Aihe: Suosituksia jääkaapiksi (Luettu 26960 kertaa)
« Vastaus #46 : 13.08.2014 kello on 16:26 »
Minulla ei ole vielä kaappia,mutta pakastin on ollut monta vuotta,240v,kulutusta ei tietysti voi verrata jääkaappiin,tuo vie 80W,mutta kylmyys on -18,ensikesänä kaasukaappi vaihtuu kompuraksi !
« Vastaus #47 : 13.08.2014 kello on 22:51 »
Ei oo tarvinu säätää jääkaapin termaria.
« Vastaus #48 : 13.08.2014 kello on 22:59 »
Mikä siinä kaasukaapissa tökkii?mulla ainakin toimii hyvin...
« Vastaus #49 : 14.08.2014 kello on 00:43 »
Niin on ja samaa ihmettelin maahantuojalle ja valmistajalle. Molemmilta sama vastaus, pitää säätää "hiukan" ilmojen mukaan. Kotona kompurakaappi on vakiolämmössä niin ei ole verrokkia. Kertokaa te joilla on valovirtakaappi autossa tai vaunussa että tarviiko säätää ulkolämpötilan mukaan kaappia.
Luulenpa että jääkaapissa ei katsota tarvittavan kehittyneenpää lämpötilan säätöä, koska oletetaan käyttöpaikan olevan tasalämmin, kuten asunnot. Tarvittaisiin lisäksi ulkolämpötila anturi kuten asuntojen lämmönsäädössä käytetään.
« Vastaus #50 : 14.08.2014 kello on 09:34 »
Olisiko ikä  En tiiä, mutta tuskin nuo ikuisiakaan on. Puhun omasta kaapistani. Nyt joku vastaa että mulla toimii 100v vanha kaasukaappi mutta hyvät sille
« Vastaus #51 : 14.08.2014 kello on 10:58 »
No ei tasan tarvita, kyse on ihan eri asiasta! Jääkaapissa riittäisi kunnon termostaatti.
« Vastaus #52 : 14.08.2014 kello on 11:00 »
Ja palstalla riittää näitä kaikkitietäviä, jotka pyörittelee silmiään. Älä välitä.
« Vastaus #53 : 14.08.2014 kello on 11:12 »
Yksikertainen vastaus: Kompurakaappi on tehokkaampi,ja ei tarvitse "läträtä" kaasun kanssa !
« Vastaus #54 : 14.08.2014 kello on 12:24 »
Olisiko tuossa differentiaalinen termostaatti? Katkasisi ja kytkisi säätöosan ja anturin välisen vakiolämpötilan mukaan, jos säätöosan lämpötila muuttuu muttuisi anturin toimintapiste vastaavasti.
« Vastaus #55 : 14.08.2014 kello on 12:30 »
Eiköhän tuo ole kaapin ja ulkoisen lämpötilan ero,eristys,helteellä vaan käyntiaikoja pitää lisätä,ja pienitehoisissa kompurakaapeissa ulkoiset olosuhteet kärjistyy nopeimmin,kuin kotikaapeissa !
« Vastaus #56 : 14.08.2014 kello on 12:47 »
Tuntuisi aika hölmöltä, jos olisi. Voisi kuvitella, että termarin anturi on, kuten kai yleensä, kiinni jäähdytysrivassa ja siksi koko kaappi ei kuumalla kylmene vielä silloin kun tulee käsky pysäyttää kompura. Anturi irti kylmästä pellistä tai ainakin muoviprikat väliin...?
