Kirjoittaja Aihe: Suosituksia jääkaapiksi  (Luettu 26961 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:22
Vs: Suosituksia jääkaapiksi
« Vastaus #15 : 11.08.2014 kello on 19:40 »
12v kompurakaappeja
http://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epages/aurinkopaneelikauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20120903-11092-142553-1/Products/VKJ110
110 litraa 25ah/vrk
http://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epages/aurinkopaneelikauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20120903-11092-142553-1/Products/VKJ75
75 litraa 20ah/vrk
Noissa ainakin kulutukset aika olemattomat, pärjää pienemmälläkin akkukapasiteetilla muutaman päivän  Thumb
« Vastaus #16 : 11.08.2014 kello on 19:48 »
toi esitteen 50 Ah vuorokaudess lienee aika todenmukanen tarkottaa ett sun pitää saaha 5 Amppeeria kymmenen tuntia päiväss jott sähkö riittää.. tommonen 150 Watin kenno tuottaa hyväs lykys se reilu kymmenen Amppeeria 14 Volttiin.. eli siin mennään vuorokausi tasoll rajoilla riittävyyden kanssa hyvällä ilmalla..
« Vastaus #17 : 11.08.2014 kello on 19:50 »
12v kompurakaappeja
110 litraa 25ah/vrk
75 litraa 20ah/vrk
aika kovia lupauksia jos noi pitää paikkaansa ni komiasti 150W kennol pärjää
« Vastaus #18 : 11.08.2014 kello on 20:10 »
Minulla kun on vaunu ja 8-napainen pistoke niin ei lataa ajossa. Siksi laitan panelit.
Toki ilmoittelen mihin päädyn ja miten pelittää. Sehän siinä hirvittää että tuleeko tällaisia kelejä
kuin 40-vuoden välein, et riittääkö valo lataukseen. Sitten se vasta  >:D >:D >:D jos ei virta riitä
tuohonkaan.
« Vastaus #19 : 11.08.2014 kello on 20:13 »
Joo itsekkin mietin että riittäneekö ihan oikeasti virta normi kompurakaapille.
Ei taida paneleista päivittäin irrota Rollin mainitsemia virtoja joten akkuvarantoa saa olla ihan reilusti.
« Vastaus #20 : 11.08.2014 kello on 20:16 »
tuohonkaan.
  Ei kennot tarvitse auringon paistetta,tulee sieltä aina jotakin,ja vielä,ei se kaappi tarvitse sitä virtaa kokoajan,mutta akut!!!!
« Vastaus #21 : 11.08.2014 kello on 20:19 »
Tää on minulle sellaista arvausleikkiä ???. Perhana kun joku tietäjä kertoisi että miten ison panelin
joutuu katolle laittamaan ja säätimen. Siihen vielä jääkaappi suositus johon tuo virta
riittää. Mulle kun noi virtapuolen jutut on valitettavasti aika outo-lintuja :o
Kun ajatuksena olisi että paneleista jäisi virtaa myös akkujen lataukseen. Kun
on muutakin virtasyöppöä...
t.Halua on muttei tietoa  ;)
« Vastaus #22 : 11.08.2014 kello on 20:20 »
Hyvä,kiitos selvennyksestä. Taitaa Rolli 4x4 saada keikkaa vaunulle  :) Jos vain joutaa kaveriksi
kun hommiin aletaan.
« Vastaus #23 : 11.08.2014 kello on 20:29 »
Ohimennen tässä kyselen, kun itsekkin autoon paneelia suunittelen, onko käytännössä jotain etuja/haittoja, laittaako esim. 2 kpl 75W paneeleita tai 1 kpl 150W paneelin?
« Vastaus #24 : 11.08.2014 kello on 20:31 »
No, minulla on parikennoa auton katolla,akusto 540AH,ei ole koskaan virta loppunut,kennot on äänettömiä puurtajia,huolehtivat akuista,ja nytkin,kun oli taas sähköt poikki pari vuorokautta,roikalla sisään virrat,hyvin toimi pakastimet ja kaikki laitteet,ja taas on akut täynnä,ja tuosta jääkaapista,seuraavaksi lähtee wokkelosta kaasukaappi pellolle,kompura kaappi tilalle,on niin hyvät kokemukset tuosta pakastimesta!!!!
« Vastaus #25 : 11.08.2014 kello on 20:34 »
  Laita niinpaljon,kuin katolle mahtuu !
« Vastaus #26 : 11.08.2014 kello on 20:37 »
Niimpä. Se homma menee niin että akut saa virtaa tolpasta akkulaturilla, autosta moottorin käydessä ja kennoista, jos aurinko paistaa. Akuista otetaan sitten eväät käyttöön esim. jääkaapille. Jos laittaa kennot katolle, niitä on oltava "riitävästi", eikä niitä ole koskaan liikaa. Kaikki kennoot samanlaisia jotka kytketään sarjaan ja siihen sopiva säädin, parhaan hyödyn saamiseksi. Itselläni on mökillä kennot pulska 300W suunnattuna aurinkoon. Ei ole juolahtanut mieleenikään laittaa jääkaappia niiden perään, kun kaasu on halpaa ja sitä kuluu kesässä vähän. Kulkimessahan kennot tulee katolle ylös päin, vastaava teho saadaan sitten päiväntasaajalla.
...Lykkyä tykö, jokainen tyylillään...    Thumb
« Vastaus #27 : 11.08.2014 kello on 20:40 »
jos raskii ostaa kunnollisen mppt säätimen mille voi syöttää isompaa jännitettä niin silloin kasi 75 on parempi ku yks 150
« Vastaus #28 : 11.08.2014 kello on 20:41 »
:) Näinhän se meneepi.
« Vastaus #29 : 11.08.2014 kello on 20:42 »
   Kuuleppas "höpöttäjä",ei tuo palvele kysyjää,sekoittaa vaan,mökki on erikseen !
