Kirjoittaja Aihe: Pistorasiaan liitettävä aikakatkaisin  (Luettu 6971 kertaa)
« : 31.07.2014 kello on 14:42 »
Eräät on varmaan miettinyt, jolla on oma kaivo ja vesipumppu. Miten saada kotoa poissa ollessa (vesivahingon varalta) putkirikon tai muun vesivuodon sattuessa pumppu pysähtymään, ennen kuin kaivo on tyhjä ja pumppu käynyt tyhjänä pilalle.
Eli minkälaisia sähköpistorasiaan saatavia aikakatkaisu kelloja on saatavilla, vai onko ollenkaan?
Eli jos pumppu käy esim. 15 minuuttia yhteen menoon niin tällöin kytkin katkaisisi sähköntulon siihen asti kunnes se uudelleen ihmisen toimesta kytketään päälle.
Kyseltyäni sähköliikkeistä asiaa tällaisia ei löydy hyllystä. Tavallinen kellokytkin tähän ei sovellu.
Tyhmä se on jos ei edes kysy ::)
Kävi tapaus, että ilmausruuvi oli katkennut itsestään vesiautomaatista ja vettä tuli kaivollinen, mutta onneksi viemärit veti  Thumb
Vs: Pistorasiaan liitettävä aikakatkaisin
« Vastaus #1 : 31.07.2014 kello on 14:48 »
En tiedä millainen pumppu sulla on mutta käykö esim tällainen
« Vastaus #2 : 31.07.2014 kello on 15:21 »
Hyvä tuokin tarkoitukseensa, mutta jos oikein ymmärsin ei sovellu tähän :)
http://ilmashop.mycashflow.fi/product/1247/onnline-vesiautomaatti-98-525-25l-rstteras-1300w
tuon linkin mukainen vesiautomaatti.
Eli pumpulle pitäisi sähkö mennä koko ajan. Joka käynnistyksen yhteydessä tämän ajastimen pitäisi alkaa laskea siihen säädettyä aikaa (esim. 15 min) ja säädetyn ajan vasta täyttyessä laite katkaisisi sähkön toistaiseksi, kunnes se uudelleen kuitattaisiin käyttäjän toimesta.
  • Vs: Pistorasiaan liitettävä aikakatkaisin
    « Vastaus #3 : 31.07.2014 kello on 15:31 »
    Gookleta sanalla turvakellokytkin Näytti Biltemassa olevan
    ehkä sopiva.?
    Juu, mä en osannu suoraa linkkiä laittaa. :o
    « Vastaus #4 : 31.07.2014 kello on 15:46 »
    Kiitän vinkeistä :)
    Mutta näyttäisi, että tämäkin turvakytkin on vain säädetyn ajan päällä ja sitten katkaisee jännitteen lopullisesti.
    Kun sen pitäisi alkaa laskemaan katkaisuaikaa joka kerta kun pumppu käynnistyy (harvoin vesipumppu käy yhtäjaksoisesti 1 - 5 min enempää) ja jos jostakin syystä ei pumppu pysähtyisikään, niin silloin kytkin katkaisisi sähkön, kytkimeen ohjelmoidun ajan kuluttua.
    Mikä estäisi vesivahingon syntymisen.
    • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
    « Vastaus #5 : 31.07.2014 kello on 16:47 »
     Mutta jos vuoto on pieni, niin vesiautomaattihan sammuu ajoittain hetkeksi, eikös niin. ? Eli olisiko sähkön virtauksen sijaan valvottava kaivoveden pinnankorkeutta. Pinnankorkeus vahti hieman vedenottoputken päätä ylemmäksi. . . . ?
    « Vastaus #6 : 31.07.2014 kello on 17:22 »
    Kun lähdet kotoa, sulje pumppu.   ;D
    Jos kuitenkin kukkienkastelijan pitää saada vettä, laita pumpulle sähköt sen Weiccon tarjoaman releen kautta.
    « Vastaus #7 : 31.07.2014 kello on 17:30 »
    Tämä minun vesiautomaatti (linkki edellis. viestissä) oli nostanut noin 1000 l vettä ja sitten kävi tyhjää kun oli saanut ilmeisesti ilmaa. Eli käy niin kauan kun sähköä piisaa tai pumppu tai moottori leikkaa kiinni. Vesi tuli noin 8 mm reiästä.
    Kuvan mukainen tulppa oli mennyt poikki. (kiristys oli tehtaan jäljiltä)
    Pienpuhdistamon 750 litran varastosäiliö oli täynnä kirkasta vettä.
    « Vastaus #8 : 31.07.2014 kello on 18:32 »
    Paine katkaisija myös alarajaan sammuttaa pumpun kun paine laskee säädettyyn rajaan, ihan vakiotavaraa. Ei kyllä estä kaivon tyhjenemistä mut säästää pumpun.
