Kirjoittaja Aihe: Kaasugrillin hyvät ominaisuudet  (Luettu 12798 kertaa)
Vs: Kaasugrillin hyvät ominaisuudet
« Vastaus #15 : 30.07.2014 kello on 21:53 »
Äkkiä ne 8mm pyörötangosta hitsaa ja eikä tule hinnankiroihin.
  • Vs: Kaasugrillin hyvät ominaisuudet
    « Vastaus #16 : 30.07.2014 kello on 21:59 »
    Juurikin näin. Onneksi älysin "ostaa" tehtaalta Esabin 63 puikkoja jos tulis tarvis tulevaisuudessa jokusen kilon..  ;D
    Eipä tarvis ku tankoo..Luulis tuo 6 mm riittävän moiseen.. :-\
    « Vastaus #17 : 30.07.2014 kello on 22:10 »
    Oho..siis pinnoitettua valurautaakin on olemassa.Mutta millä se on pinnoitettu.Syy varmaankin on valuraudan huonon puhdistettavuuden takia.Onko emalia.
    Ruostumatonhan se varmaan olis paras materiaali tähänkin hommaan mutta on se hintakin suolanen..Paras vaihtoehto on varmaan että ostaa sen marketti rillin alennuksesta halvalla ja katsoo jos ei pärjää valuraudan kanssa niin tekasee rosterista mieleiset sisukset.Noh polttimia ei kuitenkaan mutta ritilät kuitenki. :)
    Kiitoksia hyvistä mielipiteistä,, sai Jushi ajateltavaa uudelta kantilta.. Thumb
    Tossa Weberissä on emaloidut ritilät ja rasvankeruukaukalo. Tuosta kaukalosta skeida valuu vaihdettavaan keräysastiaan. Kaikki ovat helposti irroitettavissa ja voi pestä tiskikoneessa.
    « Vastaus #18 : 30.07.2014 kello on 22:16 »
    Kiitos vastauksesta..Tämä alkaakin selvitä mihin kiinnittää huomiota..  Thumb
    • 1299XX
    « Vastaus #19 : 30.07.2014 kello on 22:44 »
    Ja jos ei se nyt vielä käynyt tarpeeksi selvästi ilmi, niin ehdottomasti ne polttimot rosterista tai mista lie, mutta ei ainakaan valurautaa. Valurautaiset polttimot ei tahdo kestää montaa kesää ja kolmen polttimon hinnalla saa jo kokonaan uuden grillin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:24
    « Vastaus #20 : 30.07.2014 kello on 22:48 »
    Ei taida olla sun polttimet valurautaa.... liekö jotain alumiinin johdannaista, jos ei kestä.
    « Vastaus #21 : 30.07.2014 kello on 23:06 »
    Njoo, kyllä mulla edellisessä grillissä valurautapolttimet kesti sen 8 vuotta. ja olivatkin ainoat edelleen kestävät osat siinä grillissä.
    • 1299XX
    « Vastaus #22 : 30.07.2014 kello on 23:12 »
    Jaa tämmönen grilli meillä ainakin oli:   ::) (kestivät 3 kesää, jonka jälkeen halkeilivat niin että ois pitänyt ostaa uudet)
    http://www.landmann.fi/kaasugrillit/myynnista-poistuneet-tuotteet/00553/valurautaparilagrilli/
    « Vastaus #23 : 30.07.2014 kello on 23:16 »
    No on kyllä olleet laadultaan surkeaa tavaraa jos ovat käyttökelvottomiksi halkeilleet. Yleensä valupolttimien kanssa riittää, kun keväällä teräsharjalla harjaa puhtaaksi.
    « Vastaus #24 : 30.07.2014 kello on 23:34 »
    No kuullostaa myös aikaste ihmeelliseltä että 3 vuodessa muhis valurautaset pehkuksi..Ei kai sentään..uskon että ruostetta löytyy mutta että ihan puhki.. ::)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:55
    « Vastaus #25 : 30.07.2014 kello on 23:44 »
    Mulla on yhä tasan sama sama, ostettu 2006. Kaksi kolmesta polttimosta uusittu toissavuonna, lahosivat pahoin, parilan alla on yhä orkkis. Tarvikepolttimet (halvat) ei ole alkuperäisten veroisia, vaan niistä tulee epätasainen liekki, samoin eka sillee humputtaa syttyessään ja kestää 5 sekunnista minuuttiin. Syttyvyys niiiden myötä kyllä parani. Samoin tuo puurunko on hiljalleen alkanut notkua liitoksistaan, pitäisi vahvistella. Kiristäminen ei auta.
    Grillaustulos on kuitenkin kohtuullinen ja laite on ollut nyt heinäkuun melkein joka ilta käytössä, poislukien reissut. Kaasua kuluu kohtuudella.
    Vaan taidan kanssa uusia koko pelin ensi vuonna.
    • 1299XX
    « Vastaus #26 : 31.07.2014 kello on 00:09 »
    Ei ne puhki olleet, vaan niissä oli halkeamia ja muistaakseni yksi poltin oli hieman vääntynyt. Mitä lie maanantainkappaleit a, mutta kerrasta viisastuneena meitin uudessa grillissä ei nyt valurautaisia ole.
    « Vastaus #27 : 31.07.2014 kello on 07:14 »
    Aika normia, että kuoriutuu kerroksia pois ajan kanssa. Mutta siinä vaiheessa, kun hapertuminen ulottuu syvemmälle ja kaasunvirtaus uhkaa muuttua on parempi vaihtaa.
    Tiheällä puhdistamisella ja öljyämisellä mahtaa käyttöikä pidentyä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:20
    « Vastaus #28 : 31.07.2014 kello on 08:43 »
    Siinä on joku mömmö pinnassa - joka ei kuitenkaan ole sitä met.osien varastoinnissa käytettyä rasvaa ;) Vastaa siis vähän kuin hyvin rasvattua valurautaa, sillä valurautaahan ei koskaan saisi pestä. Korkeintaan kuumalla vedellä läträtä, mutta ei pesuaineita ja varsinkin astianpesukone on se viho viimeinen surma valuraudalle :-X Wanha perinnehän on silavapalasella pyyhkiä noita valurautasia paistinpannuja puhtaaksi ja kyllä se tasan sama keino toimii myös näissä pariloissa ja muurikka-pannuissa Thumb
    « Vastaus #29 : 31.07.2014 kello on 08:46 »
    joo itsekin harrastan valurauta pannulla paistamista ja kerran vaimo erehty pesemään pannun tiskiaineella niin olipahan homma imettää rasvat takas pannuun.Tosin silavalla en sitä tehty mutta maalaisvoilla  ;D ja sitten uuniin hautumaan 150 asteeseen muutamaksi hetkeksi. Ei siihen juurikaan mikään tartu sen jälkeen vaan kuuma vesi ja paperilla pyyhkimällä on tähän asti selvitty.
