Kirjoittaja Aihe: Dometic RM7290 ei kylmene kaasulla  (Luettu 4845 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.09.2014 kello on 17:53
« : 19.07.2014 kello on 14:07 »
Hei
Nyt tarvitsen asiantuntijoiden apua, koska caravan-liikkeen huollon jälkeen kaappi ei vieläkään kylmene.
1.  Kaappi kylmenee sähköllä 230v.  Mutta lämpötilanvalitsin pitää olla noin puolella teholla eli käännetty klo 17 kohdalle.  Tällöin menee yöllä -3 asteeseen ja
     päivällä +25 asteen lämmössä on +4 astetta eli toimii täydellisesti.  Mutta jos kiertää lämpötilanvalitsint a suuremmalle teholle, niin kohta on kaapin
     lämpötila +10 astetta.  (12v ei ilmeisesti kytketty kun ei ainakaan ajossa tee mitään, näkeekö sen jostain, vaunussa vanhan mallinen pistoke.)
2.  Kaapin pakoputkisto on puhdistettu ja laitettu uusi poltin caravan-huollossa.  Edelleenkään kaappi ei kylmene kuin +10 asteeseen.  Ihan sama mihin
     lämpötilanvalitsime n kääntää, liekin koko ei mielestäni muutu vaikka säätöä kiertää kaapista katsottuna.  Polttimen pää on puhdas, katsoin sen juuri.
     Missä vika kaasulla, voiko lämpötilanvalitsin olla rikki ja pystyykö uusimaan.  Entä paineenalennin pullon yhteydessä, voiko se olla rikki.
Vs: Dometic RM7290 ei kylmene kaasulla
« Vastaus #1 : 19.07.2014 kello on 17:27 »
kaapissa on liitteen mukainen lämpötilanvalitsin.
« Vastaus #2 : 20.07.2014 kello on 17:15 »
Kiitos avusta, hapettuma löytyi termostaatin säädöstä.  Viime vuonna oli valintakytkin hapettunut, purin ja timanttiviilasin kosketuspinnat.  Nyt jääkaappi näyttää kaasulla 3 astetta kun on ollut 5h päällä korjauksen jälkeen.
