Kirjoittaja Aihe: Triax UFO 150  (Luettu 58706 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.06.2026 kello on 13:04
Triax UFO 150
« : 15.07.2014 kello on 22:57 »
Hei
Miten olette asentaneet TRIAX UFO anteenin vaunun antennimastoon, otanko pois sen mustan muovi tötterön maston päästä (vesi tulee putkea pitkin sisälle ?) vai laitanko ufon kiinnikkeen mustan tötterön alapuolelle. Olisiko jollain kuvaa kyseisestä asennuksesta ? UFO:a ei vielä ole mut vakavasti sitä harkitsen.
Noita kiinnikkeitä nähtävästi tulee paketin matkassa eli mikä niistä on paras vaihtoehto ?
Vaunu mallia -91
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #1 : 16.07.2014 kello on 07:57 »
matkassa tulevalla mastokiinnikkeellä onnistuu vallan mainiosti siihe kumitutin alapuolelle...
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2016 kello on 21:38
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #2 : 16.07.2014 kello on 08:30 »
Itse tein tällaisen kokoonpanon. Alkuperäisen harava-antennin jalan leikkelin Ufoxsin jalkaan sopivaksi, liimalla ja ruuvilla kiinni. Antennit ovat kiinni mastoputkessa jota voi nostaa ja käännellä jos tarve vaatii, sekä antennit saa nätisti irti putkesta tarvittaessa.. Kuvakin löytyi arkistosta  :)
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #3 : 16.07.2014 kello on 12:01 »
Mihin toi musta antenni on tarkoitettu?
Ite laitoin sen mustan tötsän alapuolelle mukanatulleilla kiinnikkeillä kiinni.
Mut aikas tarkka on tuo antennin kohdistaminen kun olen tälläisellä huonokattavalla alueella...
Ja mökillä mulla on vaan vanha harava ja sillä näkee kaikki ilman pikselöitymistä!
Ihmeellisiä nää aallot! :D                        t migel
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:15
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #4 : 16.07.2014 kello on 12:12 »
oisko radiolle - vaikkakin Triaxi hoitaa nekin taajuudet..  Thumb Eli turha  ;D
Mäkin riipasin Kafin raadon katolta kaks-kerros karahkan (mikä-lie taittodipoli-log-period.-jagi-etc-- hökötys) oli se töllön virittäminen reissussa aika peliä  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #5 : 16.07.2014 kello on 12:37 »
Ehkä vaunukäytössä turha mutta liikuvassa autossa ero oli huomattava piiskan lisäämisen jälkeen varsinkin kaupallisten radiokanavien kanssa .Piiska on yhdistetty ufon sisältä syöttöelementtiin(eli lankaan joka kiertää ympäri muovikuvun).
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #6 : 16.07.2014 kello on 14:49 »
Radiollehan se on. Triax hoitaa myös radion signaalit(olen tietoinen), mutta kun meillä on virransyöttöboxi antennille verkkovirralla toimiva kuten myös telkkaritkin...  ;D Laittakaas muutkin kuvia, niin nähdään mitenkä asennuksen voi toteuttaa  Thumb
« Viimeksi muokattu: 18.07.2014 kello on 12:39 »
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #7 : 17.07.2014 kello on 22:43 »
Mites tuon vahvistimen asennuksessa, pitääkö vahvistin sijoittaa heti anteeniputken alapäähän kaappiin, mahdollisimman lähelle itse anteenia ( pitäisi katkaista pitkä kaapeli ), vai voiko sen sijoittaa esim lähelle telkkua joka on vaunun edessä ?
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #8 : 18.07.2014 kello on 08:17 »
jos vieläi puhe on triaksista, nii se vahvistin on jo tehtaalla asennettu sinne antennin sisään,
se valkonen laatikko on virran syöttö yksikkö jolla se antennivahvistimen vaatima käyttöjännite syötetään antenni johtoa pitkin.
sillä poksin sijoituksella ei oo juurikaan väliä.
ja mikäli sun telkkari osaa syöttää antenni linjaan esim5V niin sitä poksia ei tartte välttämättä ollenkaan.
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #9 : 18.07.2014 kello on 09:56 »
Juu tietenkin tarkoitin tuota virransyöttölaitett a.... Ei tullut tarkemmin aateltua että vahvistin tietenkin on anteenissa...
Noita asennuksen lisäkuvia kuitenkin kaipaisin.
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #10 : 18.07.2014 kello on 10:15 »
Jos sulla antenniläpivienti/mastoputki on nyky-muovihilupäillä, esim.
..eikö sitä triaxia saa sen omalla mastokiinnikkeellä (alla sillä laitettu putken kylkeen) siitä nuoviosasta..
80-luvulla näki vielä sellaista "sateenvarjonkahva" -tyyppistä, kokonaan met., läpinvientimastoa - sellaiseen joutuu enempi askartelemaan..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:12
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #11 : 18.07.2014 kello on 10:58 »
Minulla on tuollainen kaidekiinnike peräosan kapsekkitelineen kaiteessa. Sitä ei tosin voi nostella.
http://www.mediaplazashop.com/triax_ufo_antennin_kaidekiinnike
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #12 : 21.07.2014 kello on 01:21 »
Oisko sulla kuvaa ?
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #13 : 21.07.2014 kello on 09:23 »
Oisko sulla kuvaa ?
Niin, otin kokonaan antennin pois.. tilalle ei tullutt mitään. Mastoputki vaan jäi.. ;)
Vs: Triax UFO 150
« Vastaus #14 : 21.07.2014 kello on 21:50 »
Tänään se sit tuli ostettua Triax UFO 150 LTE + virransyöttöyksikkö 12V tuolta  Thumb
http://www.ouluncaravanhuolto.fi/varaosat-ja-tarvikkeet/
Nyt sit asentamaan.... vähän epäilyttää toi kiinnitys pelkkään antennimaston putkeen, maston pää on mallia se harava, muovimötikkä pää hahlolla, ei saa siihen istumaan muuten kuin joutuu muotoilemaan muovista palasia pois. vaihdan samalla kaapelinkin ja taidan vetäistä radiollekkin tuon kautta antenni kaapelin. Tuolla Ouluncaravanhuollos sa olisi uuden mallinen masto (noin70€) jossa olisi sopivampi toi muovipää.... voi olla että joutuu vielä tuon investoimaan. Thumb
