Aihe: Ekan vaunun ostoa lapsiperheelle (Luettu 32216 kertaa)
« Vastaus #16 : 16.07.2014 kello on 21:13 »
Lienekköhän tony saanu myytyä solkun 6102:sensa?.siinä olis varmasti paras mahollinen vaihtoehto ketjun aloittajalle..
« Vastaus #17 : 17.07.2014 kello on 11:03 »
Kyllä se vaaka rupeaa kääntymään tuon LMC 590 puoleen, muutama näytti olevan myytävänä ja kaikki oli ihan ok oloisia. Tässä syksyllä ei ole edes tarkoitus lähteä mihinkään vaan talvi olisi sitten aikaa laitella kampetta kuntoon jos on tarvetta.
« Vastaus #18 : 17.07.2014 kello on 17:32 »
Vähän samoilla kriteereillä etsiskelin itse muutama vuosi sitten vaunua ja valitsin LMC 590F:n. Hobby 610 oli toinen vaihtoehto. Jostain syystä halusin telivaunun...
Tuon ikäisissä vaunuissa korin kunto on tärkeintä tsekata huolella! Katsastuksessahan ei siitä välitetä lainkaan, joten se ei takaa mitään. Itse sain vaunun suht. halvalla, mutta oli siinä sitten hommaakin. Vaimokin sanoi, että hieman huonolla hyötysuhteella menee loma, kun ekat pari viikkoa menee aina vaunun korjaamiseen Omaan LMC:hen jouduin etupään rakenteet uusimaan, kun kosteus oli päässyt puurakenteisiin katon ja keulapellin saumasta. Toisena kesänä petti vesisäiliön kiinnikkeet, joten piti koko vessa purkaa
90-luvun LMC:ssä on pinnoitettu pohja ja uretaanieristeet (kosteus ei leviä, kuten styroksissa), joten ne on monesti kunnoltaan parempia kuin soliferit, hobbyt, knausit jne... Kannattaa silti tsekata etu- ja takapään sisäpinnoista, ettei kosteus ole päässyt rakenteisiin. Pohjasta lokasuojien etu- ja takapuoli. Hobbyistä pitää katsoa pohjan kulmat, sillä se alkaa pehmetä niistä alkaen.
Minusta 590F (ja 545F) ovat kyllä suositeltavin valinta. Meillä aikuiset nukkui takapään sohvaryhmässä (120cm petaria suosittelen minäkin) ja lapsia meni kolme mukavasti kerrossänkyihin, jolloin pieni pöytäryhmä jäi vielä käyttöön. Jos lapset on isoja, niin tuohonhan on rakennettavissa kerrossänky toisellekin puolen.
Siis saisinko tarkennusta tohon styroksi hommaan? Vai ymmärsinkö oikein, ettei styroksittomissa vaunuissa ole kosteus ongelmia? Minun mielestä vanerikin on vettyvää..
« Vastaus #19 : 17.07.2014 kello on 17:58 »
Polystyreeni: - EPS (=styroksi) on huokoista, vettyvää materiaalia, lämmönjohtavuus 0,033-0,036 W/(Km) - XPS (=Finnfoam yms) on suulakepuristettua, höyrytiivistä EPS:ää, siinä kun ei ole huokosia, jolloin se ei myöskään vety, lämmönjohtavuus 0,029-0,034 W/(Km) Polyuretaani: - XPS:n tapaan puristettu, vettymätön eriste, jonka lämmönjohtavuus on EPS:ää pienempi 0,020 W/(Km) - 0,022 W/(Km) Käytännössä urkulla päästään siis samaan lämmöneristävyyteen ohuemmalla eristepaksuudella, mutta vastaavasti urkun hinta on aika paljon kovempi
« Vastaus #20 : 17.07.2014 kello on 18:04 »
Mahtaa myöskin olla painavampaa.. Hain myöskin sitä että aivan sama mikä eriste siellä on niin aina on rakenteessa jokin vettyvä materiaali, esim puu. Tai sitten seinä pitää olla muovista. Rakene pitää olla tehtynä sillain, ettei se kostu. Kuten riitävästi massaa, oikean kokoiset listat, tiivistenauhat ja oikean verran ruuveja. Se on aivan sama onko se finfoammi vai styroksi, kunhan tiivistys on oikein tehty. Vaikka olisi kuinka vettä hylkivää materiaalia home myös voi ruveta asumaan.
« Vastaus #21 : 17.07.2014 kello on 18:34 »
Käsittääkseni soliferin 6102i vm1991 on polyuretaanista. Toki sielläkin on Se puu tukirakenteessa Sent from my RM-937_eu_finland_202 using Tapatalk
« Vastaus #22 : 17.07.2014 kello on 19:10 »
No uudethan on tehty näin, seinät on muovilevyn ja eristeen toisiinsa liimattua sandwitch-rakennetta, jonka sisällä ei ole sitä klassista, mätänevää puurunkoakaan lainkaan = täysin saumaton, höyrytiivis, yhtenäinen kuorirakenne
« Vastaus #23 : 28.07.2014 kello on 14:46 »
Nyt tässä on tongittu niin paljon tietoa kasaan, että Soliferin 500 kerrossänkyineen vaikuttaa aika hyvältä, jos löytyy ehjä yksilö. Muutama näitä tuolla myynnissä näytti olevankin, toinen toista parempikuntoisina ja kuivempina, nyt saa kertoa mitkä paikat noissa Solifereissa happanee ekana? Perjantaina olisi tarkoitus käydä katsomassa muutamaa, rahaakin saatan ottaa mukaan. Olihan noita paljon muitakin soveltuvia merkkejä ja malleja, tarvii tulostaa sellanen backup-lista mukaan mistä sitten ottaa uutta ehdokasta tulille, jos joku ei olekaan mieluinen. Led-nauhat ja himmentimet tuli jo ostettua valaistukseen vaikka ei ole edes vaunua, tarkoitus oli vetää sähköhilppeet ym. talvella viimesen päälle tikkiin. Ja tietysti käydä kaikki saumat ym. läpi. Keväällä saa sitten lähteä reissuun ja nähdään mistä porsii vehkeet.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2014 kello on 14:56 »
« Vastaus #24 : 28.07.2014 kello on 14:50 »
Vaunun kulmat, ikkunoiden alapuolet ja kattoluukun ympäristöt. Katsele ne alkuun
« Vastaus #25 : 30.07.2014 kello on 20:15 »
Helkkari kun piti mennä tänään katsomaan yhtä 550 Soliferia mutta se myytiin eilen illalla. No, uutta matoa koukkuun. http://www.nettikaravaani.com/solifer/5602i/1413048Mites tollanen? Onko tossa sitten uretaanit seinässä ja onko samat paikat kuin muissakin, joista kostuu? Paria Dethleffsin Nomadia olisi kanssa tarkoitus käydä katsomassa perjantaina, mites ne?
« Vastaus #26 : 30.07.2014 kello on 22:02 »
Mulla juuri tollanen ja tämänikäset(25v)yksilöt on aina yksilöitä..mut edellä tulikin jo hyviä katteluohjeita,eli etu ja takakulmat,lasien ympärykset ja jne..nenä kertoo jo aikapaljon kunnosta ja ulkoapäin yleensä pintapellit alkavat mutruilla jos kosteutta on rungossa,ja tietysti sisäiset vedet(putkistot ja viemärit)kannattaa tsekata. Jos kuitenkin löydät kuivan 5602i:n niin tarkenee talvellakin(kokemusta viime talvena-35c ja eikä tullut kylmä) Tässä vaunussa on 7cm eristeet katossa ja lattiassa (styroksia) ja seinät 35mm uretaania..eli ei kesälläkään heti aamusta saunasta herää..
« Vastaus #27 : 31.07.2014 kello on 07:19 »
Jos menet katsomaan niin kysäise tuon jääkaapin toiminnasta, ei näytä kaasu/12V/230/ kaapilta. Kävin vuosia sitten katsomassa yhtä solikkaa samalla seudulla, siinä oli jääkaappi tossahtanut, ja joku samantyyppinen ratkaisu, olisko ollut sama vaunu. Silloin oli nokea vähän joka paikassa.
« Vastaus #28 : 31.07.2014 kello on 08:47 »
Näytti kyllä tavalliselta jääkaapilta joten varmaan toimii vain verkkovirralla mikä on pitkä miinus. Kun haki Nettikaravaanista muita saman mallin vaunuja niin Porissa (aika liki Tampereen täältä katsottuna :-)) näytti olevan toinen vaihtoehto. Siinä oli oikean näköinen jääkaappi ja ilmoituksen mukaan kasettivessa mitä ei Tampereen vaunusta löytynyt. Hintaa oli muutama satanen enemmän mutta asiat paremmin kohdallaan, kunnosta ei kuvien perusteella voi sanoa paljoakaan.
« Vastaus #29 : 31.07.2014 kello on 10:34 »
Mutta invertteri ja 100w aurinkopaneeli porskuttaa aika pitkälle tuon jääkaapin kanssa, noissa on yleensä varsin hyvä hyötysuhde.
