Kirjoittaja Aihe: Knaus Sport traveller 500 n. käyttöveden tyhjäys  (Luettu 21940 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.05.2017 kello on 17:52
Hei!
Ostin tänään vähän käytettynä Knaus Sport Traveller 500:n vm.-2001, ja nyt kyeselen vähän "ulkona" olevana että missä on raitisvesitankki, ja mistä se tyhjätään?
Ohjekirjan löysin, ja siinä kerrottiin ohjeet tyhjäykseen, mutta ei kerrottu mistä sen voi tyhjätä. Harmaavesisäiliön tyhjäyksen kyllä löysin. Avusta kiitollinen :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:03
Vs: Knaus Sport traveller 500 n. käyttöveden tyhjäys
« Vastaus #1 : 14.07.2014 kello on 23:24 »
Onko tankissa päällä kantta/korkkia? Jos on, niin se auki ja pohjalta löytynee jonkinlainen ttulppa.
« Vastaus #2 : 14.07.2014 kello on 23:24 »
Moron,
Vaikka en kyseistä Knaussia sen paremmin tunne niin omassa entisessä tarvitsi ylitäyttöputki
ruuvata irti sieltä vesisäiliöstä että sai tyhjäksi.
« Vastaus #3 : 14.07.2014 kello on 23:25 »
Hei!
Säiliö löytyy yleensä istuimen alta harvemmin sängyn alta. Täyttöaukko seinässä yleensä kertoo säiliön sijainnin, (täyttöputki on yleensä erittäin lyhyt).
Säiliössä on yleensä päällä huoltoaukko josta pääsee käsiksi pohjassa olevaan tulppaan josta vesisäiliön saa tyhjättyä.
Kyseistä merkkiä tuntematta ympärpyöreet avut sen takia.  Erimerkit käyttää pääasiassa edelläkertomani ominaisuuksia omaavia säiliöitä, poikkeuksiakin on . . .
Tutkiskeleppas vermettä ihan rauhassa, kurki istuintyynyjen alle ja vermeessä olevista luukuista, löytyy monen moista "kivaa" . . .
« Vastaus #4 : 14.07.2014 kello on 23:48 »
Kiitos teille vinkeistä, mielestäni se käyttöveden täyttöaukko on tuon kuvassa keskellä olevan kannen takana, samassa tilassa mihin kaasupullot tulevat.
Joten ilmeisesti säiliö löytyy jostain siitä seinän takaa.
  • Viimeksi paikalla:17.05.2026 kello on 21:20
« Vastaus #5 : 15.07.2014 kello on 00:12 »
Säiliön korkki tyypillisesti tämän näköinen.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2014 kello on 00:23 »
« Vastaus #6 : 15.07.2014 kello on 00:14 »
Tyhjennystoteutuksi a on erilaisia. Meillä ilmaus korkin alla ja tankki tyhjennetään auton alta siinä olevalla hanalla.
On myös noita joissa operaatio vaatii huoltoluukun avaamisen sisäkautta
  • Koiria ja reissaajia
« Vastaus #7 : 15.07.2014 kello on 07:52 »
Meillä juuri tuon sivuluukun takana raitisveden täyttö. Ja sisällä penkki jonka alla vesitankki, päällä punainen iso korkki. Ylivuotoputki ruuvataan auki siitä punaisen ison korkin alta ja simsalabim- vedet lorisee maahan. Paitsi jos käyttää niitä veden puhdistustabletteja paras laskea vedet poistopisteessä ettei pääse vesistöön. (Varoitetaan tablettipurkissa haitasta esim kaloille)
  • Viimeksi paikalla:26.12.2025 kello on 20:06
« Vastaus #8 : 16.07.2014 kello on 14:55 »
Mulla on Sun Traveller 708G. Siinä on juuri noin kuten Anne kertoi. Putki lähtee helposti käsin kiertämällä auki, ellei joku älypää ole sitä kiristänyt hampaat irvessä.
« Vastaus #9 : 28.07.2014 kello on 20:03 »
Kiitos!
Sen punaisen korkin alta löytyi ylivuotoputki, ja sen irti ruuvaaminen tyhjensi veden.
Tankki tyhjeni, ja täytin sen uudelleen nyt punppu kyllä hyrisee, mutta vesi ei lähde liikkeelle?
Onko sitä tarve lollain tavalla "ilmata tai juottaa", että vesi lähtee liikkeelle?
  • Viimeksi paikalla:18.05.2026 kello on 17:56
« Vastaus #10 : 28.07.2014 kello on 21:48 »
Mulla samanlainen. Kun säiliö ja putket on tyhjät pumppu käy aika kauan ennen kuin vesi tulee raanoista.
« Vastaus #11 : 28.07.2014 kello on 21:51 »
 :laugh:
Kiitos!
Ravista pumppua vedessä ja jos mahdollista säiliön huoltoaukosta käsi sisään ja pumppu vedenalla ylösalaisin jolloin pumpun sisällä oleva ilma tulee pois ja vesi pääsee siipipyörätilaan jolloin pumppu alkaa pumppaamaan vettä eikä enää siipipyörä "lyö tyhjää" ilmakuplassa pumpun sisällä.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:21.04.2015 kello on 11:35
« Vastaus #12 : 28.07.2014 kello on 21:59 »
Joo ja pidä kumpaakin hanaa auki keittiö ja suihku.
« Vastaus #13 : 30.07.2014 kello on 14:40 »
 :D Kiitos ystävät neuvoista, sain pumpun ym. toimimaan.
Tässä vielä yksi aloittelijan kysymys, mikä on liitekuvassa oleva pistoke, ja mihin sitä käytetään?  :-[
t.Hannu
« Vastaus #14 : 30.07.2014 kello on 14:45 »
12V ja ilmeisesti ns. DIN-pistoke. Kaikkeen 12V:n tarpeeseen.
DIN on kuin sytkä, mutta pienempi.
