Kirjoittaja Aihe: Onko kulkimen ilmastoinnista mitään hyötyä ?  (Luettu 243814 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.10.2026 kello on 09:25
  • Eye never sleep
Vs: Onko kulkimen ilmastoinnista mitään hyötyä ?
« Vastaus #450 : 23.07.2019 kello on 08:15 »
Mitä nyt tuumitaan tästä?
  • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 10:14
« Vastaus #451 : 23.07.2019 kello on 08:34 »
Onko joku käyttänyt irrallista ilmastointilaitetta sisällä. Näitä vakio joita saa kaupasta.
« Vastaus #452 : 23.07.2019 kello on 08:35 »
Ajon aikanen on ihan pakollinen... parkissa riittää kattoflektikin...se kun toimii puskassakin  Thumb
« Vastaus #453 : 23.07.2019 kello on 08:35 »
Se poistoletku on vähän hankala....matkailu autossa/vaunussa varsinkin
  • Viimeksi paikalla: 6.02.2023 kello on 20:50
« Vastaus #454 : 23.07.2019 kello on 10:04 »
Nykyään autoissa on vakiona ilmastointilaite, siis auton oma. Se pitäisi saada toimimaan myös parkissa verkkovirralla tai vaikkapa aurinkosähköllä... Sähkömoottori pyörittämään kompuraa ja jäätävää ilmaa auton omalla puhaltimella sisään.. miksi ei kukaan ole jo tätä tehnyt??? 8)
Eipä tarvis erillistä ilmastointilaitetta katolle tai kaappiin...
« Vastaus #455 : 23.07.2019 kello on 10:16 »
Selitys löytyy kompuran siivapyörän ottamasta tehosta moottorilta; 3-4kW hlöautoissa, isommissa enempi..
Ja se jaettuna polttomoottorin hyötysuhde (0.35) jaettuna 9kWh/l polttoaineen energiasisältö, päästään yli litran kulutuslisään (varsinki helteellä). Eli ei tule tyhjästä ajossakaan  ;D
« Vastaus #456 : 23.07.2019 kello on 11:29 »
Tossahan se pöhisee tuottamassa kylmää ilmaa ;) Thumb
  • Eye never sleep
« Vastaus #457 : 23.07.2019 kello on 12:45 »
oli kerran spanjanreisulla selanen mukana. Paikka sivupenkillä etuoven takana. Haitariletku oven ikkunaan sellasella lituskaisella sovitinkappaleella ja kondenssivesi ovenraosta pihalle. Toimi kohtuullisen hyvin. Ovat vaan melko äänekkäitä kapistuksia.  :(
« Vastaus #458 : 23.07.2019 kello on 12:55 »
saattaa naapurit pillastua....ja sähköä vie tuokin aika paljon.
« Vastaus #459 : 23.07.2019 kello on 14:57 »
Sen aikaan, kun saavutta säädetetyn lämpötilan, ei sen kummempaa ;) ;D Ja sähköä saa tolpasta, kaikki harrastus maksaa!
« Vastaus #460 : 23.07.2019 kello on 15:08 »
Millainen tolppa pitää ottaa mukaan puskaan?
« Vastaus #461 : 23.07.2019 kello on 15:19 »
Viehän se tuo Dometicin 2200 kattomasiinakin.
Puolan Bialystokissa oli tolpissa mittari ja lasku kulutuksen mukaan 7kWh (1 PLN / kWh) eli n. 1.75 €; about 12-14 h (n. klo 20-11) oli johto kiinni (henkilökunta lukitse, jottei asiakas karkaa maksutta), säädetty sisälämpö +24C. Ulkona päivällä oli +33-37C, auringon laskettua pysyi 22-24C. Ei mitään järkeä pitää +20C sisälämpöä vilustuu vielä etelässä kun kompura puskee alta kympin ilmaa.. niin-no tuossa kulutuksessa mukana 4 hlö suihkuvesien lämmitys Aldella.
Minusta lämpimissä maissa tuon kylmempää tarte sisällä olla - vaan kosteus läks ja ei-nihkeä oli sisäilma. Dometicin puhallus pienimmllä (ei automaatilla) koko yön, kompura kävi milloin kävi. Hyvin nukutti - ei esim Torunin kämppärillä juna-aseman läheisyys tien toisella puolella (tai tien äänet) häirinnyt kun taustahurinaa oli.
Käyttöönhän tuo on tehty, mutta ilmankin pärjää - varsinki Suomessa.
« Vastaus #462 : 23.07.2019 kello on 15:46 »
Semmonen jossa virta :laugh: ;D
« Vastaus #463 : 23.07.2019 kello on 17:13 »
Ei ole tälläkään reissulla vielä tarvinnut virtatolppaa mihinkään. Taivaalta tulee sähköä ja mukava ulkona olla. Sisällä ahdistaa 😆
« Vastaus #464 : 23.07.2019 kello on 18:43 »
Koikele joskus ilmastointia ;) ;)
