Kirjoittaja Aihe: Kosteus ikkunan sisällä  (Luettu 5389 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.09.2020 kello on 16:37
« : 6.07.2014 kello on 17:15 »
Sanokaapa ietävämmät/viisaammat mistä ihmeestä on mennyt vettä minun Solifer 560 keittiöikkunan (semmoinen matala, avattava) sisälle? Aluksi arvelin sen liityvän keittiösijaintiin, muttei tuolle kahvinkeitintä kummempaa gurmeeta ole kokattu. ikkunan lasit (siis muovit) näyttävät ihan ehjiltä, sisäpuolelta on tietysti ruuvattu salvat ja aukipitotangot. voiko kosteus uida noista klasin sisään?
Mikä neuvoksi veden poistoon, pitääkö minun laittaa paumpulia ja avattuja tikkuaskeja tuonne väliin ja mitä kautta??
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2024 kello on 21:57
Vs: Kosteus ikkunan sisällä
« Vastaus #1 : 6.07.2014 kello on 21:30 »
Katseleppa niitä aukipitotukien kohtia, se ikkuna elementti kun on kasattu (liimaamalla) kahdestakappaleesta niin tuppaavat irtoamaan toisistaan, vesipois ja liimaten akryyliliimalla vaikkapa Acrifix 192:lla
« Vastaus #2 : 12.07.2014 kello on 17:37 »
Aukipitotuet kiinnittyvät ikkunan lasiin sivulukkojen kohdalta, enkä niissä näe mitään asiaa valaisevaa. Ruudun koostumus kahdesta kappaleesta on ilmiselvää, mutta miten nuo irtoavat toisistaan. Onko siinä joku kikka vai ihan väkivalta ( miten lohkeaminen vältetään?)? Tieteski ohuella sahanterällä voinee kihnuttaa puoliskot irralleen - vai voiko?
Jotenkin tämä puoliskojen irroitus tuntuu hankalahkolta projektilta, eikös akryyli ole kovin herkkää lohkeamaan?
Lisää neuvoja, kiitos!!
« Vastaus #3 : 12.07.2014 kello on 20:31 »
En ole tutkinut, nähnyt vastaavaa, mutta pohdiskelen nyt asiaa kahvikupposen kanssa.
Mistä sinne vesi menee? No ylhäältä tietenkin vuotamalla. Voisiko lasin kääntää ylösalaisin, jolloin vesi valuisi pois eikä uuttä valuisi sisään. Tai ajaessa kova ilmanpaine raoista.
Miksi se vesi sinne menee? Ehkä painovomalla tai pumppaamalla. Lämpötilan vaihtelun vuoksi ikkunoiden väli pienenee ja kasvaa ja silloin pumppausliike voi nostaa vettä alhaaltakin päin. Tai kapillaari nostaa vettä lasien väliin. Siis jokapuolelta, myös alareunasta.
Irrottaisin lasin, poraisin reiän sisälasin alareunaan ja painaisin paineilmaa sisään jolloin vuotokohta löytyy, liimaisin vuotokohdan, poraisin toisen reiän yläosaan, "liruttaisin" veden pois ja kuivaisin paineilmalla. Sitten tiiviit tulpat porattuihin reikiin.  8)
« Viimeksi muokattu: 13.07.2014 kello on 08:30 »
« Vastaus #4 : 12.07.2014 kello on 20:34 »
Mulla vetää huurun etu ikkunan kun käyttää ilmastiontia ;)
« Vastaus #5 : 12.07.2014 kello on 22:09 »
juu en lähtisi sahaamista kokeilemaan...
mutta jostainhan se vesi sinne pääsee oletettavasti kaksikerrosrakenne jostakin kohtaa kuitenkin  irronnut ja tämä pitäisi uudelleen liimata
(irrottamatta puoliskoita toisistaan siitä seuraa vain lohkeamisia kuten totesit)
mulla oli se aukipitotuki kiinni vain siinä sisimmässä "pleksissä" ja sen väänön vaikutuksesta säsäpinta   irronnut ulkopinnasta, vähän raotusta ja edellä
mainitsemaani liimaa väliin
tutkisin vielä nuo reunat tarkkaan...
