Kirjoittaja Aihe: Aisan liike  (Luettu 18837 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.03.2020 kello on 08:44
Vs: Aisan liike
« Vastaus #15 : 9.07.2014 kello on 21:50 »
Missä sijaitsee peruutusmekanismi??
Jarrut on ok ottavat tasaseen ja hyvin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:32
Vs: Aisan liike
« Vastaus #16 : 9.07.2014 kello on 21:55 »
  Siellä jarrukenkien yhteydessä, ehkä sinulla ne on ruostunu kiini?
  Tosin vanhoissa ei sellaisia ole, vaan linkku joka vetopäässä käännetään perruutusta varten.
   Sinulla varmaankin on hiukan erilainen?
« Viimeksi muokattu: 9.07.2014 kello on 22:08 »
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 20:46
Vs: Aisan liike
« Vastaus #17 : 9.07.2014 kello on 21:58 »
Moi,
Lomat lähenee ja lopulta kerkesin konttorille leimalla. Katsastusmies mainitsi että aisa työntyy liian helposti sisään eli olisi jotenkin löysä. Vaikuttaako tuohon liikkeeseen mikään muu kuin iskarin vaste (edellinen omistaja kehui sen juuri vaihtaneensa n.1,5 v sitten). Onko iskareissa suuria eroja? Veikkaisin että jokin halpa laitettu :(
 Jarrutkin pitäisi säätää kun toinen puoli oli ottanut lämpöä herkistelyssä ja mittaritkin näytti eroa.
Vaunuista ei paljoa aiempaa kokemusta, mutta jarrujen toiminta muutenkin tuntuu hieman oudolta eli pienessä jarrutuksessa ei tunnu vaunun jarrut hidastavan lainkaan, mutta sitten vähän voimakkaamassa nappaa melko rajusti kiinni (onko kengät vaan liian kaukana rummusta.)
Onko vetopään liukukytkin rasvattu
Vs: Aisan liike
« Vastaus #18 : 10.07.2014 kello on 12:48 »
Tilasin uuden kumipaljeen+vaimenin toivottavasti korjautuu sillä.
PS Tasasella voi perutta muttei epätasasella tai vasta mäkeen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:49
Vs: Aisan liike
« Vastaus #19 : 10.07.2014 kello on 20:50 »
Muista korjata myös se vika.....
Vs: Aisan liike
« Vastaus #20 : 10.07.2014 kello on 21:05 »
Mistä johtuu?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
Vs: Aisan liike
« Vastaus #21 : 10.07.2014 kello on 21:09 »
Sehän kerrottiin jo aiemmin, mutta muuta ensin vaihtamalla löytyy vika sittenkin  ;D
Vs: Aisan liike
« Vastaus #22 : 19.09.2014 kello on 14:01 »
Aisajarru toimii normaalisti vaunussani ja olen sen myös useaan otteeseen rasvannyt (3 nippaa, se yksi on käsijarruvipulle) viimeksi ennen reisua ja reisun jälkeen 2600 km. Mutta nyt huomasin etä siinä tuntuu pieni välys (alta millin) kun "nytkyttää"käsin vetoaisasta ylös ja alas. Paljonko saa olla välystä? Katsastusta ajatellen.
Vs: Aisan liike
« Vastaus #23 : 19.09.2014 kello on 16:17 »
Enpä ole koskaan havainnut, että kärry irroitettaisiin ja kokeiltaisiin välyksiä.
Vs: Aisan liike
« Vastaus #24 : 19.09.2014 kello on 16:25 »
Vaikea todeta kyllä kärry koukussa kiinni.
En tiedä onko tosta muuta haittaa, mutta kun vein vaunun talvikatokseensa (tulevilta sateilta suojaan) niin ajelin ikkuna auki ja kuulin pientä loksuntaa. En ole ennen havainnut ja jäi vaivaamaan mistä ääni tuli.
Vs: Aisan liike
« Vastaus #25 : 19.09.2014 kello on 17:01 »
Olisko vaan kenkien säädöstä kiinni, ovat liian kaukana rummuista niin liike on pitempi. Siitä lähtisin...
