Kirjoittaja Aihe: Alde3010  (Luettu 4679 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.05.2023 kello on 15:38
  • Hobby 720 kmfe 2007
Alde3010
« : 1.07.2014 kello on 11:28 »
Eli ko.laite tekee seuraavaa:
Lämmitysjärjestelmä ssä on 3kpl kiertovesipumppuja, eli 1kpl 12v lattialämmitykselle, 1kpl 12v paisuntasäiliössä ja 230v pannun kyljessä.
Ongelma on juurikin 12v. pumppujen jääminen pyörimään vaikka lämpötila on saavutettu. Ohjauspaneelista ei ole päällä tuo PE, eli jatkuva käynti. Lattialämmitystä on mukava kuitenkin pitää viileinä öinä päällä...onko muuten normalikytkentä, että kun lattialämmityksen pumppu käy niin pyörii myös tuo paisuntasäiliössä oleva 12v pumppu, vaikka olisi 230 virta kytketty ja pumpun valinta AUTO. (eli 12v?)
Tuppaa olemaan jossain vaiheessa melko lämmin, kun pumppu kierrättää vettä joka ilmeisesti lämpiää hieman lämpimän veden lämmityksen johdosta.
12 v pumput sammuvat ainoastaan, kun ottaa pääkatkaisijasta 12v kokonaan pois tai pannun päältä 12v pumpun liittimen irti.
Mistä voisi vikaa alkaa etsimään?
Vs: Alde3010
« Vastaus #1 : 1.07.2014 kello on 12:17 »
Ei ole apua itse ongelmaan, mutta kommenttia tuosta lämmitysperiaattees ta.
Jos pannu on kuumana lämpimän veden vuoksi, pannun nesteen lämpötila on reilun 50 asteta, jolloin mökki kyllä lämpiää välittömästi jos vaan pumppu pyörähtää. Se boilerihan on siellä pannun nesteen sisällä ja pannu lämmittää sitä nestettä. Lämpimälle vedelle ei ole erikseen vastuksia.  Jos käyttöpaneelista laittaa vielä erikseen päälle "käyttöveden lämmityksen", se nostaa pannun lämmön 30 minuutiksi noin 65 asteeseen.
Edit: lämpötilat korjattu
Vs: Alde3010
« Vastaus #2 : 1.07.2014 kello on 12:26 »
Juuri näinhän siinä tapahtuu... ja vielä siis, vaikka otan 12v-pääkytkimen pois, kun olemme verkkovirran päässä, toimii siis 12v-pumput muutajan kautta. Täytyyhän niiden pumppujen varmaankin pyöriä yhtäaikaa, koska sama nestehän kiertää lattiassa mikä pattereissakin. TS pelkkää lattialämmitystä ei saa päälle vaan vesi kiertää aina myös pattereissa.
Eli ainoa vaihtoehto tällöin on ottaa pannun päältä tuo 12v-pumpun ohjausliitin irti, niin ei yöllä lämpiä liikaa...jotenkin pumput jäävät siis jumiin, eivätkä pysähdy vaikka lämpöä ei enää "pyydetä"
