Kirjoittaja Aihe: lämmitin AQWE6:n. oikuttelee  (Luettu 3881 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.07.2014 kello on 05:58
« : 28.06.2014 kello on 17:52 »
Auto lmc 560A vm 1999, lämmitin AQWE6:n. Pienempi pumppu mennyt rikki, uusi vaihdettu, nestettä vuotanut liitoksista. Liitokset pitää nyt ja pumppu on uusi. Ongelmat: Akun kengän kun panee kiinni ja yrittää lämmityksen panna päälle ohjauspaneelista jossa on kytkin (on off) siitä painettaissa syttyy vihreä valo ohjauspaneliin lämmittimen puhallin alkaa pyöriä muuta ei tapahdu. Liekin kuvasta, vastuksen kuvista kytkimiä liikuteltaissa puhallin vain pyörii, mitään muuta ei tapahdu. Kun autossa on kytkettynä vielä verkkovirta, niin puhallinta ei saa sammumaan muuten kuin ottamalla akun kenkä irti ja käyttämällä laturin (verkkolaturin punaista nappia) nollilla niin heti pysähtyy. Eikä käynnisty lämmittimen puhallin ennen kuin akun navan laittaa kiinni. Mistä moinen vika johtuu?
Vs: lämmitin AQWE6:n. oikuttelee
« Vastaus #1 : 28.06.2014 kello on 18:12 »
Nyt kerroit asian eri tavalla kuin yv-viestissä. En edelleenkään ymmärrä kaikkea mitä kerroit. Lataako verkkolaturi akkua ja mikä on akun jännite? Mikä jännite on lämmittimen oikeassa kyljessä olevan ohjainpoksin navoissa?
Ohjauspaneelista laitetaan ensin lämmitysmuoto päälle ja sitten on/off kytkintä painetaan. Tässä näin alkuun kysymyksiä. Lämmittimen osalta ei kannata olla huolissaan, sen saa takuuvarmasti kuntoon oli vika mikä hyvänsä. ;)
« Vastaus #2 : 28.06.2014 kello on 19:36 »
On latannut koko ajan. Jännite oli 14.8V akun navoissa. Ohjauspoksin navoissa näytti 16.4v
Sammutin laturin, 5minuutin päästä akun jännite 6.5v ohjauspoksilla sama 6.5
Lämmittimen puhallin ei pyörinyt. Panin laturin päälle, muutaman minuutin päästä
jännite alkoi nousemaan ja puhallin pikkuhiljaa pyörimään.
« Vastaus #3 : 28.06.2014 kello on 19:54 »
Tarkista nyt ensimmäiseksi se lataustoiminta. Jos poksin jännite on 16,5 volttia niin jokin asia ei ole kunnossa. Mistä jännite lämmittimen poksille tulee? Auton sähköissä on jotain vikaa. Oletan, että akku on tosi huonossa kunnossa.
« Vastaus #4 : 28.06.2014 kello on 21:28 »
Vaihdoin akun, laturi ei ole päällä. Jännite 13v akussa ja ohjauspoksilla sama.
(halvalla mittarilla mitattuna). Jännite tulee akun +navalta ohjauspoksille sulake on vain välillä. Tällä hetkellä puhallin pyörii vaikka ohjauskytkin ei ole päällä.
« Vastaus #5 : 28.06.2014 kello on 21:47 »
Pääohjain korttivika, oletan.
« Vastaus #6 : 28.06.2014 kello on 23:20 »
neuvoisitko mitä teen
« Vastaus #7 : 29.06.2014 kello on 08:51 »
Lähetät pääohjainkortin minulle korjattavaksi. Tästä voidaan jatkaa yv:nä niin kerron mitä kaikkea lähetät. Thumb
« Vastaus #8 : 6.07.2014 kello on 12:38 »
Vika oli pääohjainkortissa, kiitos korjaajalle. MJO:lle
