Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 temppuilee  (Luettu 13690 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:48
Vs: Primus 2480 temppuilee
« Vastaus #15 : 24.06.2014 kello on 07:59 »
Kiitoksia vinkeistä! Tässähän alkaa jo tutustua pannuun.. Onnistuin pudottamaan liekintunnistimen pannun pohjalle kun aloin tarkistaa liitoksia.. Nyt se on poimittu ja samalla karstoja vähennetty.Akulta tulee pannulle jännite ilman hävikkiä. Kasaamisen jälkeen sytytin niin hehkulle tuli 2.6v. Sama peli jatkui, eli kun huonetermostaatti katkaisi jonka jälkeen pyysin lisää niin meni vikatilaan. Siitä kun yritti käynnistää niin hehkulle tuli 2.5v. Ei taida tuosta erosta johtua vika?
Vetikö kaasuventtiili?
  • Viimeksi paikalla:25.06.2014 kello on 14:54
« Vastaus #16 : 24.06.2014 kello on 08:32 »
Mitä meinaat tuolla?
Toisen kaasuventtiilin olen sulkenut hanasta, josta oli puhetta.
Se jäi eilen mainitsematta, että tuohon kytketty rele, ilmeisesti jälkiasennuksena?
« Vastaus #17 : 24.06.2014 kello on 08:45 »
Tarkoitan juuri sitä mitä kysyin. Miten se rele on kytketty, saatko kuvaa?
« Vastaus #18 : 24.06.2014 kello on 09:28 »
Releen kytkentä. Toivottavasti saa selvän.
« Vastaus #19 : 24.06.2014 kello on 09:34 »
Kuva piirikortilta. Tuotakin on näköjään joskus rassattu.
« Vastaus #20 : 24.06.2014 kello on 19:40 »
Kuvan lähetys ei nyt ole ihan hanskassa kun noista ei selvää saa, mutta vaikuttaa, että relekytkentä on ok.
  • Vs: Primus 2480 temppuilee
    « Vastaus #21 : 9.06.2017 kello on 14:00 »
    Vanha aihe, mutta nostetaan ylöspäin.
    Omistamani Matkaaja vaunun Primus 2480 käynnistyi normaalisti keväällä. En ole niinä 4 vuotena kun ole vaunun omistanut käyttänyt kaasulämmitystä kertaakaan.
    Nyt kun yritin pannua tulille, käy se muutamasta sekunnista noin 20 sekunttiin ja sammuttuaan syttyy aina vikavalo. Olen mitannut jännitteet hehkutulpalle, pumpun moottorille sekä pannun termostaatille. Arvot näyttivät normaaleilta, mikäli palstan lukuisia keskusteluja aiheeseen liittyvän on uskominen. Kävin myös kaikki pannun sähköliittimet läpi ja puhdistin ne. Pannun vesipumppu ei tunnu pyörivän kun pannu on päällä.
    Pumppu oli hieman jähmeän oloinen, mutta sain sen liotettua ja rasvattua silikoniöljyllä, joten nyt se pyörii vastuksetta ainakin irtonaisena käsissä tunnustellessa.
    Voikohan moottori olla viallinen ja siksi pannu ei pysy päällä?
    Toki pannu ei pysy päällä vaikka sähkölämmityksen kytkisi samaan aikaan päälle, jolloin vesikierto toimii. Järjestelmässä ei ole ilmaa.
    Kokeilin vetää akulta maajohdon pannun runkoon, mutta siitä ei ollut apua.
    Onko kenelläkään vikkejä mitä seuraavaksi kannattaisi tutkia? Magneettiventtiilin voisi olla syypää, koska sitä en ole mitannut.
    Onnistuuko mittaus ilman pannun irroittamista, vai pitääkö vielä uudestaan se irroittaa?
    Kiitoksia jo etukäteen mahdollisista  vinkeistä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:35
    « Vastaus #22 : 10.06.2017 kello on 12:51 »
    Vaikuttaa olevan poksivika ei tunnista liekkiä kun syttyy käy noin 10-20 sekunttia tulee häiriö ilmoitus niin silloin ei tunnista liekkiä poksi vaihtoon mojolle tai minulle
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #23 : 10.06.2017 kello on 14:13 »
    ^ Kokeile ensin puristaa sitä liekin tunnistus piuhan liitintä, jos on löystynyt.
    Pannun saa kallistettua sen verran vesiletkujen varassa ,että saat mitattua kaasuventtiilit.
