Kirjoittaja Aihe: Vinkkiä Primuksen käyttöön?  (Luettu 4007 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.07.2014 kello on 23:13
« : 22.06.2014 kello on 23:27 »
Vinkatkaapa, mitä Primus Aquaflexin mustassa käyttöpaneelissa on ne nappulat.
Siinä on nappi yhdelle ja kahdelle salamalle, jotka lienevät sähkövastusten käyttööön. Miten niiden kahden muun kanssa täytyy pelata? Toisessa on hanan kuva ja toisessa liekki. Jos napsautan yläasentoon molemmat, pannu lämpenee kaasulla kuumaksi ja tarjoaa kuumaa käyttövettä, mutta kämppä jää kylmäksi. Kiertovesipumppu ei pyöri, vaikka säädän huonetermostaatin isolle.  Pitääkö sen noin toimia? Enkö osaa käyttää vai onko tuossa vikaa?
Minulla on huono kopio saksankielisestä käyttöohjeesta ja se ei minulle avaudu.
Vs: Vinkkiä Primuksen käyttöön?
« Vastaus #1 : 23.06.2014 kello on 06:05 »
hana nappi ohjaa termostaattia toimimaan joko lämmin vesivaraajan termostaatilla tai huonetermostaatilla, oletko löytänyt patteriverkostosta sen sulkuhanan millä estetään tuvan lämpeeminen kesäaikaan vettä lämmittäessä? Veikkaan ett sull on ny kiinni se ja estää lämmityksen toimimisen.
jos kiertovesi pumppu ei pyöris ni pannu keittäs etkä sais kuumaa käyttövettä
« Vastaus #2 : 23.06.2014 kello on 08:33 »
Eikös aquaflexissä ole vesisäiliö itsessään kuten aldessa, eli ei panna sitä hananappia päälle vaan pelkkä liekki, tällöin pumppu pyörii ja koppi lämpeää.
Korjatkaa ihmeessä jos puhun omiani  :-X
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #3 : 23.06.2014 kello on 09:31 »
Juuri näin, hananappi päälle silloin kun haluaa vain lämmintä vettä, muutoin pelkkä liekki nappi.
« Vastaus #4 : 23.06.2014 kello on 11:32 »
Nyt valkenee.
Olen pitänyt molempia nappeja ylhäällä ja näin pattereille ei ole tullut kuumaa. Testaanpa nyt tällä ajatuksella uudelleen.
« Vastaus #5 : 23.06.2014 kello on 12:36 »
Nyt valkenee.
Täältä yksi tyhmä kysymys..kait sinulla on siellä aqua fleksissä käyttövettä pannun sisällä, ennen kuin laitat sen lämpiämään (tosin ei vaikuta kiertoveteen mitenkään)
Pannun vasemmassa reunassa on pieni punainen nappi joka pomppaa ulos jos kuumenee liikaa mikäli käyttövettä ei ole sisällä, paina se kynällä ales niin kuuluu naks.
Itsellä ei ole hanaa jossa saa kesä tai talviaikaan säädellä..on vain 1kw 2kw, käyttövedelle ja kaasulle nuo ohjauspaneelissa olevat namistat sekä termostaatti, eikä sillä ole mitään merkitystä kierron kanssa onko käyttövesi namiska päällä vai ei.
Säätele sitä termostaattia ääri oikealle alas ja odota hetken niin pitäisi pannun alkaa tohista ja kierron kiertää jos ei näin tee niin siinä on silloin vikaa, jonka korjaaminen onnistuu.
Järjestelmä ottaa ensin sähkön käyttöön ja sen jälkeen kaasun jos ei muuten virta riitä lämmittämiseen..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:06
« Vastaus #6 : 23.06.2014 kello on 14:04 »
Kiertovesipumppu lähtee pyörimään kun hananappi on pois käytöstä.
