Kirjoittaja Aihe: SMEV liesi ei jää palamaan  (Luettu 14164 kertaa)
« : 21.06.2014 kello on 21:09 »
SMEV-kaasulieden pienempää poltinta sytytettäessä (kierto + painaminen, kaasusytytin) kaasu syttyy vain siitä, mihin sytyttimen liekki "koskettaa kaasua". Liekki ei leviä ympäri poltinta, ellei sytytintä kierrä ympäri. Kaasua tulee siis palamattomista kohdista koko ajan. Myös kaasu haisee.
Kun säätönupin vapauttaa palamisasentoon liekki sammuu. Palaessa kuuluu kovempi tohina kuin isommassa polttimessa max.asennossa. Liekki on sininen.
Onko liekinvarmistin viallinen?
Kuvassa liekki palaa vain osassa poltinta ja nuppi on alhaalla sytytysvaiheessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:28
Vs: SMEV liesi ei jää palamaan
« Vastaus #1 : 21.06.2014 kello on 21:19 »
Olettaisin että sen palokannen alla olevassa suuttimessa on roska, omastani edellisessä vaunussa otin kahdella pikku torxilla tuon kannen irti ja puhalsin suutinreiän puhtaaksi ja vaiva poistui. Voi olla varmaan muutakin?
« Vastaus #2 : 23.06.2014 kello on 21:54 »
Eipä auttanut paineilma. Ei  :(
Kiitosta vaan.
« Vastaus #3 : 23.06.2014 kello on 22:06 »
yht äkkinen veikkaus... suutin osittain tukos tai happettunu osittain tukkoon.. eli kasyusäätimen jälkeen on injektorin keskell suutin mikä pitäs tarkastaa... kun ei kunnon liekkii ni liekin varmistin sammuttaa sen
« Vastaus #4 : 24.06.2014 kello on 07:49 »
On kaksi eri vikaa.
1. Sytytettäessä tuli ei leviä ympäri poltinta. (voi sytyttää kaasusytkäriä liikuttaen ympäri poltinta)
Kaasua tulee mielestäni jopa liikaa. Olisiko mahdollista, että polttimoon olisi vaihdettu liian iso suutin tai avattu poraamalla?  >:(   ja kova virtaus estää liekin leviämisen ympäri poltinta? Liekin koon pienentäminen nuppia kääntämällä ei kylläkään auta asiaa.
2. Liekki sammuu aina kun nupin vapauttaa (vaikka pitäisi ½ minuuttia alhaalla)
Vaikuttaa kuin liekinvarmistin katkaisee aina kaasun tulon.
Pitänee purkaa liesi ja etsiä jostain uusi liesi tai varaosia. Sitten joskus. Yhdelläkin pärjää kesäsesongin.
« Vastaus #5 : 24.06.2014 kello on 08:22 »
Onko polttimon vieressä liekinvarmistimen tappi? Kuvasta en sitä huomannut. Jos on niin osuuko liekki ko. tappiin. Jos ei osu niin liekinvarmistin ei lämpeä tarpeeksi ja sulkee kaasun tulon kun säätönapin painaminen lopetetaan.
Liekkiongelmaa lähtisin korjaamaan vaihtamalla suuttimen, jossa todennäköisesti likaa kuten Röllikin tuossa aikaisemmin kirjoitti.
  • Vs: SMEV liesi ei jää palamaan
    « Vastaus #6 : 24.06.2014 kello on 08:23 »
    Tällainen "vika" oli meillä viime keväänä kun auto otettiin liikenteeseen mutta siitähän pääsi yli kun laittoi kattilan sitten siihen viereiselle, seuraavilla reissuilla tuota liekin sammumista nupin vapauttamisen jälkeen ei ole sitten ollutkaan, liekkö ollut käyttämättömyyttä talven jäljiltä.
    « Vastaus #7 : 26.06.2014 kello on 17:52 »
    Koitas 'nylkyttää' sitä nuppia alas-ylös, kunnes liekki jää palamaan.
    • Viimeksi paikalla:24.07.2026 kello on 08:34
    « Vastaus #8 : 26.06.2014 kello on 18:53 »
    Ota se poltinkeskiö irti vain kaksi ruuvia niin pääset puhdistamaan. Polttimen saa alakautta kokonaan irti.
    « Vastaus #9 : 26.06.2014 kello on 20:26 »
    Poltinkeskiön poistin heti aluksi ja puhalsin paineilmalla suutinta. Olen myös käännellyt nuppia ahkerasti, lämmittänyt poltinta ja kuvassa on jo kattilakin viereisellä liedellä (Ihaan lämmitys/käyttö-kikka).
    Kohta lähdössä Kaakkois-Suomeen ja ensi viikolla ennättää taas lieden kimppuun.
    Kiitoksia ja hyvää viikonloppua  :)
    « Vastaus #10 : 2.07.2014 kello on 07:41 »
    Liesi irrotettu, hana myös ja osia irroteltu ja putsattu. Koottu ja kaasuliitokset testattu. Nyt liekinvartija toimii ja poltin jää palamaan.
