Kirjoittaja Aihe: Ducato nykii välillä...  (Luettu 8731 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.11.2022 kello on 16:05
« : 21.06.2014 kello on 13:49 »
Oisko vinkkejä tähän : 1996 Ducato 2,5 td välijäähdyttimellä. Nykäisee ajoittain normaaliajossa.Nyt tuli pari kertaa tyhjäkäynnilläkin.V etää normaalisti,ja kuormitettaessa ei mitän vikaa.Polttoainesuo datin ajettu n.1000km.Ei väläytä mitään merkkivaloja.Suodat timen vesipropusta avatessa tuli pieni suhahdus,ei muuta.Autolla ajettu 176 000.
Vs: Ducato nykii välillä...
« Vastaus #1 : 21.06.2014 kello on 14:25 »
Ilmavuotoa veikkaisin polttoainejärjestel mässä.
« Vastaus #2 : 21.06.2014 kello on 15:35 »
Auto kuitenkin lähtee käyntiin normaalsiti (hyvin) vaikka seisoisi viikkoja,ja vedot on kunnossa.
« Vastaus #3 : 21.06.2014 kello on 16:17 »
siitä huolimatta, oisin pienen ilmavuodon kannalla..
« Vastaus #4 : 21.06.2014 kello on 17:12 »
Jos tuossa tosiaan oli dieselsuodatin tyhjä niin pakkohan siellä ilmavuoto on oltava jossakin.  Ei tuossa tarvitse montaa tippaa olla jäljellä suodattimen ja ruiskujen välillä jolla tuo käynnistyy ja pumppu alkaa tuomaan uutta polttoainetta.  Itsensä ilmaava tuo taitaa olla ja ei koneen pitään tarvitse käydä kun mahdolliset ilmat on jo poissa.
« Vastaus #5 : 21.06.2014 kello on 17:58 »
ite vaihtasin suodattimen ja kokkeilisin joko pelaa.. eik' vaikuta vaikk vast vaihettu , vois olla suodattimen tiiviste vika..
« Vastaus #6 : 21.06.2014 kello on 18:03 »
Polltto aine puoli ei ole kunnossa..
« Vastaus #7 : 21.06.2014 kello on 18:26 »
Uusi suodatin on kotona.Vaihdan maanantaina kun  pääsen sinne asti...Edellisellä,vanhalla suodattimella ei ollut mitään ongelmia.Tämän nykyisen vaihdoin joulunkorvilla.Auto seisoi sen jälkeen vappuun asti,ja nyt sitten tuli nuo em.ongelmat.Kiristi n äsken suodatinta -->suodatinavaimella ,ja käytin autoa varmaan puolituntia ilman ongelmia.Ajelen huomenissa 250 km,ja se jo näyttää auttoiko asiaa.
« Vastaus #8 : 21.06.2014 kello on 22:47 »
Kun vaihdat sen suodattimen, niin laita siihen puhdasta dieseliä valmiiksi. Sitten paikalleen ja kone käymään.(Alfamerin oppaan ohje). Kun sinne laittaa sen dieselin valmiiksi se nopeuttaa polttoainekierron normalisoitumista.
Kuivana ei saa pumppua käyttää. Luultavasti sulla on jonkun liitoksen välistä se ilma päässyt sinne järjestelmään kiusaamaan.
    • East Coast Fellows
« Vastaus #9 : 22.06.2014 kello on 09:33 »
Täytä se suodatin niin että uusi diesel menee suodattimen läpi, ei niin että kaadat molemmin puolin koska silloin jörjestelmöösi joutuu suodattatonta dieseliä.
« Vastaus #10 : 22.06.2014 kello on 10:24 »
Ok.Silloin kun auto on normaalisti ajossa,pitääkö suodattimen vesiproppua avatessa,tulla aina polttoainetta/vettä läpi ?
« Vastaus #11 : 22.06.2014 kello on 13:10 »
Pitää
« Vastaus #12 : 22.06.2014 kello on 18:12 »
Ajelin äsken 250 km siivun kotiin.Aika alussa auto alkoi nykimään siihen malliin täydessä vauhdissa,että luulin matkan pysähtyvän.Heitin vaihteen vitoselta neloselle,kaasu pohjaan,vaihde vitoselle ja hetkenaikaa kaasupohjassa.Rynky tys meni ohi,eikä tullut koko aikana enään takaisin? huomenna suodatin pois ja ihmettelemään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
« Vastaus #13 : 22.06.2014 kello on 18:33 »
En tekisi enää mitään. Mainitsit kiristäneesi nykyisen suodattimen ?
« Vastaus #14 : 22.06.2014 kello on 18:38 »
Minusta tuossa ei voi olla suodatin huonosti kiinni vaanvika on muualla. Jos falskaisi suodattimen kohdalta se ei tyhjenisi seisonnan aikana. Ilmavuoto putkistossa jossakin on arvaukseni.
