Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden toiminta  (Luettu 8601 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.05.2018 kello on 07:11
« : 17.06.2014 kello on 23:56 »
Käyttövesi toimi aluksi ihan normaalisti. Kylmä heti ja lämmin kiersi pannun kautta ja syljeksi ilmat pois ja hanasta tuli kädenlämpöistä. Sitten vaihdoin pumpun toiseen astiaan ja ja veden tulo hyytyi. Pumppu pyöri vedessä, mutta hanasta tuli vain muutamia tippoja.
Voiko pannulta lähteä jotain sakkaa mukaan joka tukkii putken tai takaiskuventtiilin tai....?
Mitä kannattaa purkaa seuraavaksi?
Wc hanalle ei tullut vettä tippaakaan, vaikka Pumppu reagoi hanan nostoon niinkuin pitikin.
Letku kerrallaan irti ja paineilmaa putkeen?
Solifer 2002
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:29
Vs: Käyttöveden toiminta
« Vastaus #1 : 18.06.2014 kello on 05:43 »
Pumpun pesä on nyt täynnä ilmaa, siirron yhteydessä pumpussa ollut vesi valui pois.
Sinun täytyy saada pumpun siipipesään vettä jotta pumppu rupeaa tekemään töitä. Vesipumppu ei ole ilmapumppu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:34
« Vastaus #2 : 18.06.2014 kello on 12:20 »
Juurikin noin.
Ravista pumppua vesisäiliössä, jotta saat pumpun sisältä ilman liikkeelle.
« Vastaus #3 : 18.06.2014 kello on 22:48 »
Tarkistithan että pumpusta lähtevä letku on edelleen kunnolla kiinni? Itsellä se ainakin pyrki solikassa irtoamaan juurikin tankin vaihdon yhteydessä.
« Vastaus #4 : 19.06.2014 kello on 17:41 »
Näillä ohjeilla tilanne:
Laitoin pumppuun siemen veden joka kuitenkin valui pumpun läpi?
Lähti toimimaan hetkeksi. Sitten veden tulo loppui jälleen.
Laitoin uuden siemen veden ja nyt ei toimi.
Vaikuttaa siltä että jokaisen säiliön vahdon yhteydessä vesi valuu takaiskuventtiilin ja pumpun väliseltä letlun osuudelta tyhjäksi ja taasko on laitettava vettä pumppuun.
Teenkö edelleen jotain väärin? Tai mitä jätän tekemättä?
  • Vs: Käyttöveden toiminta
    « Vastaus #5 : 19.06.2014 kello on 17:50 »
    Onkos se pumppu pystyasennossa siellä säiliössä?
    Mulla on semmoinen käsitys jotta ilmaa jää sisälle
    Jos on kumollaan.?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:38
    « Vastaus #6 : 19.06.2014 kello on 18:14 »
    Jos se pumppu on uppupumppu mallia niin ilma ei yleensä tee ongelmaa. Siipipyörällä varustettu uppopumppu kun uppotetaan veden alle se alkaa työntää vettä jos vedelle on reitti selvä. Vai onko joku ilmannut perämoottorin aina kun kippaa takaisin veteen sen? Mutta voisit kokeilla niin että otat sen takaiskuventtiilin pois välistä, sillä se saattaa olla se joka takertelee.
    « Vastaus #7 : 19.06.2014 kello on 18:49 »
    Takaisku poistettu. Ei vettä edelleen.
    Aika kummallinen tilanne.
    « Vastaus #8 : 19.06.2014 kello on 19:23 »
    Pumpun siipipyörä on irti akselista, korjaa pikaliimalla.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:57
    « Vastaus #9 : 19.06.2014 kello on 19:24 »
    Olisiko putkisto tukossa? Ota sähkö pumpusta irti ja vaikka puhaltaen hanaan, kaveri katsoo kupliiko vesiastiassa.
    Vai sähkö väärinpäin?
    « Vastaus #10 : 20.06.2014 kello on 12:54 »
    ei kupli ku on takaisku venttiili... veikkaan sitä pumppuvikaa minkä mjo jo mainitsi
    « Vastaus #11 : 20.06.2014 kello on 19:37 »
    Pumpussa "näkyy" pyöriminen. Onko tämä juuri siipipyörä? Itse pumppu on mielestäni jotenkin prässätty tms valmis paketti. Voiko tätä jotenkin purkaa ja jotain liimata? Kokeilen kunhan taas pääsen vankkurilleni.
    « Vastaus #12 : 20.06.2014 kello on 19:46 »
    Heitämpä oikein pölijän! pyöriikö oikein päin??
    « Vastaus #13 : 22.06.2014 kello on 20:56 »
    Pumppu siis umpipaketti- ei mielestäni avattavissa.
    Kun ottaa letkun pumpusta irti, Pumppu työntää vettä.
    Irrotin sekoittajalta putket ja puhaltamalla "kevyesti" ilma ja vesi kulkee.
    Mutta pumppu ei jaksa työntää vettä sinne.
    Voiko olla seuraava:
    vaikka pumpusta tulee vettä ilman putkistoa, se on kuitenkin voimaton siten, ettei jaksa pumpata putkistoon vettä?
    « Vastaus #14 : 22.06.2014 kello on 21:07 »
    Jos pumppu on pyöreällä akselilla nii toimii juurikin noin silloin ku ratas on irronnut akselista, rupee suttaan mut pyörii..
    joissain on akseli puolikuun mallinen ja niis ei esiinny kyseistä ongelmaa.
    voit kokeilla pitää paikallaan pumppu ratasta ja pistää pumppu sitten päälle, jos ratas pysyy paikallaan ja pumppu surisee ,oot löytänyt vian
