Kirjoittaja Aihe: Sähkökeskus Elektroblock EBL 99 kärähti  (Luettu 32462 kertaa)
Vs: Sähkökeskus Elektroblock EBL 99 kärähti
« Vastaus #15 : 23.06.2014 kello on 22:08 »
Ei.  :(
« Vastaus #16 : 23.06.2014 kello on 22:13 »
Tuossahan on jääkaapille 20A:n sulake. Eikö se ollut palanut?
Ei sulake pala sen takia, että liittimessä on kontaktihäiriö vaan liitin kuumenee kuvan mukaisin seurauksin.
« Vastaus #17 : 23.06.2014 kello on 22:28 »
Asia selvä.
  • Vs: Sähkökeskus Elektroblock EBL 99 kärähti
    « Vastaus #18 : 3.07.2014 kello on 08:11 »
    Eilen kokeilin EBL:n liittimet läpi tämän ketjun tuottaman huolen vuoksi ja kyllä ne tukevan tuntuisesti kiinni tuntuivat olevan mutta onko tämä Alanin auton sähköpääkeskus jo vaihdettu vai mitä sille on tehty ?
    « Vastaus #19 : 3.07.2014 kello on 08:17 »
    Se on minulla korjattavana ja ilmeisesti saan tänään osat siihen. Vaurio oli paha, mutta ei vakava eli tulee kuntoon. Thumb
    « Vastaus #20 : 3.07.2014 kello on 08:26 »
    No sehän on hyvä se että kuntoon saa ja vieläpä palstan kautta.  Thumb
    Alanille vielä sellainen kysymys, huomasitko ajon aikana tuota kärähtämistä millään lailla tai paremminkin huomasiko perhe siellä takana istuessaan ?
    « Vastaus #21 : 3.07.2014 kello on 09:01 »
    Kuten olen tainnut kertoa, niin käry oli tuntuva, mutta ei niin kova, että olisi ymmärtänyt heti sen tulevan sisältä. Luultiin, että jossain poltetaan jotain, kun ajettiin maaseudulla hitaalla tiellä.
    Kysymyksen tarkoitus lienee, jotta voiko tuohon haveriin ennakolta varautua. Tuskinpa voi, muuten kuin kokeilemalla liittimet.
    Mukava kuulla.  Thumb
    « Vastaus #22 : 3.07.2014 kello on 09:18 »
    Multa lienee jäänyt sitten matkakertomuksen joku ketju lukematta kun ei tuosta kärystä ole jäänyt mitään mieleen. Joo sitä varautumistahan minä tässä vähän peräänkuulutin mutta näköjään näiden laitteiden kanssa saa aina olla takajaloillaan että mitä ja mistä seuraavaksi.
    « Vastaus #23 : 3.07.2014 kello on 09:26 »
    Kyllä saa olla. Johonkin voi varautua etukäteenkin. Mulla on raikasvesipumppu olemassa varalla, eihän se voi ikuisuuksia kestää ja hajoaa tietenkin silloin, kun sitä käytetään. Jos ei ole varalaite mukana.
    Tärkeää on, että tuntee autonsa. Keväällä otin irti vänkärin tuolin ja ekaa kertaa tutkin, että miten nämä sähköhommat on toteutettu. Aiheesta aion viisastua vielä lisää, kun laitetaan keskus paikoilleen.
    Aamukahvisammion juotuani ja asiaa mietittyäni tuli mieleen, että osasyyllinen vahinkoon voi olla suhteellisen tiukasti mitoitetut/niputetut liittimien johdot. Kannattaa tutkia, onko niissä vetoa, jolloin kontakti voi heiketä.
    Vaan reissuun kannattaa lähteä siitä huolimatta, että joskus sattuu vahinkoja.
    « Vastaus #24 : 3.07.2014 kello on 09:41 »
    Tuollainen kärähtäminen ei synny hetkessä, vaan siihe tarvitaan pitkä ajanjakso ja useita - ehkä talviakin väliin. Löysäksi liitos ei itsestään rupea, jokin ulkoinen vaikuttaja (tavarat, ihminen) voi aiheuttaa tapahtumaan. Oletuksena tietty, että liitin on alkujaan oikean kokoisena totetettu ja oikein asennettu/kiinnitetty (johdinnippu ei väännä liitosta) ..
    Korroosio/hapettuminen lopulta tekee tuo viimeisen työn kun nuo messikiä/kuparia sisältävät puristusliittimet meltaantuvat ensimmäisissä "lämpökäsittelyissä" - kontaktipinta entisestään pienenee ja puristusvoima heikkenee.
    Mitänkäkö ihaa tai muut voivat ennakoida vastaavaa; kun kaappi on ollut ½-1 h päällä, ajoa takana, yksinkertaisesti sormin käy tunnustelmassa liitintä ja johtimia sen juuressa (kuparijohtimet johtavat hyvin lämpöä) - jos tuntuvat selvästi (ei edes polttavasti) lämmenneiltä, tilannetta kannattaa tarkkailla. Jos ovat kuumia kannaattaa harkita avaamista, tarkistamista/puhdistamista ja rasvausta.. jos kuumenevat jo näppejä polttavan kuumiksi, tarvitaan jo korjaustoimia..
    Ehdottomasti - reissaaminen on aina riskinottoa tekniikankin kannalta. Voi toki varautua korjaamaan (ed. välineitä ja osaamista/tuntemista) - pelkällä lompsalla korjaamiseen en itse luottaisi.. valmiiksi viallisella edes lähtisi.
    « Viimeksi muokattu: 3.07.2014 kello on 09:51 »
    « Vastaus #25 : 3.07.2014 kello on 15:45 »
    Rasvaamalla liittimet voi ennakoida viat vähäisemmiksi. Thumb
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:19
    « Vastaus #26 : 3.07.2014 kello on 15:54 »
    Mikäs on ammattilaisen suositus liitinrasvaksi!
    Kiitos,
    « Vastaus #27 : 3.07.2014 kello on 15:55 »
    WD40  :-*
    • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
    « Vastaus #28 : 3.07.2014 kello on 16:17 »
    CRC 2-26 Elektro, ei ammattilainen suosittelee  :)
    « Vastaus #29 : 3.07.2014 kello on 16:52 »
    Vuonna 2012 keskustelu kulki tuolla linjalla ...
    http://karavaanari.org/index.php?topic=5705.0
