Aihe: IPad (Luettu 36155 kertaa)
« Vastaus #76 : 9.02.2014 kello on 17:15 »
Laturin piuhallahan sen pystyy testaamaan. Enpä ole ikinä testannut, saisiko iPadista SD-muistikortille ladattua kuvia. Toisinpäin olen kyllä siirtänyt, kun olen kameran muistikortilta ladannut iPadiin kuvia. Tätä varten tilasin joskus iibeistä sovittimen, myös ompun oma valmiste on kaupan. Lightning liittimestä en ole varma, löytyykö sille, kun tuo oma sovitin on vanhalle liittimelle.
« Vastaus #77 : 9.02.2014 kello on 18:21 »
Eikö sitä voisi ihan kokeilla, vai vaatiko sekin jonkin kummallisen kaapelin?
Meillä on täällä etelässä niin valoisaa ja letivaloja jatkona, että voin kytkeä Ipadin vain Husuvarnan moottorisahaan toistaaseksi  Tämä onkin se juttu, kun tuosta vehkeestä tulee ulos usb, niin miksei siihen voi lyödä irtokovalevyä kiinni ja toimia niinkuin länsimaisissa demokratioissa yleensä?
« Vastaus #78 : 9.02.2014 kello on 18:39 »
Koska se on omena , jos se olisi android, saisi adapterilla, omaani Lumia 2520 saa usb:n, muistikortin,hdmi:n suoraan kiinni. Se ei ole omena
« Vastaus #79 : 9.02.2014 kello on 18:40 »
Kyllä ne sieltä saa. Liitä se padi tietokoneen USB porttiin. Avaa tietokone ikkuna, jossa näkyy mm. kiintolevyt. Siellä Kannettavat laitteet> iPad ikonin päällä hiiren oikealla napilla valitse pudotusvalikosta "Tuo kuvia ja videoita". Siitä sitten eteenpäin... Automaattinen toisto -valintaikkuna 2.Valitse Käynnistä > Tietokone. 3.Osoita hiiren kakkospainikkeella laitteesi logoa ja valitse Tuo kuvia ja videoita. 4.Osoita Tuo asetukset -linkkiä. 5.Näyttöön tulevassa ikkunassa voit vaihtaa kansion, jonne Kameran rulla -albumin kuvat tuodaan. Tämä voidaan tehdä napsauttamalla Tuo kohteeseen -kentän vieressä olevaa Selaa-painiketta. Kuvat tuodaan oletusarvoisesti My Pictures -kansioon. 6.Valitse Poista aina tiedot laitteesta kopioinnin jälkeen -valinta. Huomautus: Kuvien poistaminen tuonnin jälkeen pienentää Kameran rullan kokoa. Se myös lyhentää varmuuskopiointi- ja palautusaikoja. Valitse Pidä kuvat -vaihtoehto, jos haluat tuoda kuvat muihin tietokoneisiin. Jos et halua, että Windows poistaa kuvat kamerasta seuraavien tuontien yhteydessä, muista palata myöhemmin tähän asetukseen ja poistaa se käytöstä. 7.Kun tuontiasetukset on määritetty, sulje ikkuna valitsemalla OK. 8.Valitse halutessasi tunnus ja valitse sitten Tuo. Tämä näyttö näkyy ainoastaan silloin, kun tuontiprosessi on aktiivisena:
« Vastaus #80 : 9.02.2014 kello on 19:11 »
Juu kiitos ehdin jo kokeilla karvalakkimetodilla, eli raahasin vain koko DCIM paketin työpöydälle ja tulihan ne. Toisin päin ei voine siirtää WINtoosasta padiin päin? Ja vain kuva JPGit sain näkyviin, en muita tiedostoja? Kuvat vaan ei yhtään sen kummempia täällä Padissakaan,,
« Vastaus #81 : 9.02.2014 kello on 23:53 »
Vaikka vielä ei oo vastattu edellisiinkään niin uutta pukkaa: Icloud, montako ilmaista 5G pilveä voi olla yhdellä käyttäjällä? Jos minun nimissä on avattu 3 Padiä, saanko siis 3 x 5G tilaa? En vaan löytänyt, miten uusi tili avataan, jos on vanha jo olemassa? Senverran jo viisastuin, että AppStore ja BackUp voi olla eri tileillä.
« Vastaus #82 : 10.02.2014 kello on 09:54 »
ICloudiin voi ostaa lisätilaa. Kaasupullon hinnalla (16 e ) saa 10 GT lisätilaa.
« Vastaus #83 : 25.07.2014 kello on 09:00 »
Tommosta mieleni tekevi ja kysymys kuuluukin onko orgilaisilla käyttökokemuksia mm akun todellisesta kestosta jne,vai onko yhtä hyvää tablettia jollain toisella valmistajalla? t migel
« Vastaus #84 : 25.07.2014 kello on 09:03 »
No Joo. Taas se alkaa
« Vastaus #85 : 25.07.2014 kello on 09:12 »
Omenoitten käyttäjänä en voi moittia tablettia akusta enkä muustakaan ominaisuudesta, käytän tablettia surffailuun sohvalla ja reissussa, ajaa asiansa erittäin hyvin!
« Vastaus #86 : 25.07.2014 kello on 09:12 »
Täällä ei saa puhua puhelimista , eikä tietotekniikkatuott eista , mikäli eivät osu yhteen kaikkien mielipiteisiin. Tämähän on jo ennalta koettu joten , no comments  ps laitoin yv:tä
« Vastaus #87 : 25.07.2014 kello on 09:18 »
ps laitoin yv:tä
Se on vähän sama juttu, jos kertoisin mielipiteeni jostain tietystä matkailuautomerkist ä, taikka vaunusta. Onhan sitä monellakin arvokasta tietoa varsinkin kulkimien huonoista puolista, mutta niiden julkistaminen menee joko politiikan, tai uskonnon puolelle.
« Vastaus #88 : 25.07.2014 kello on 09:21 »
Ostin huutonetistä käytettynä vajaa vuosi takaperin iPad 2 :sen, ja kun ei muista ole kokemuksia, niin olen ollut tyytyväinen.... Akku tosiaan kestää sen kymmenisen tuntia nettiselailua ilman latausta, enkä tiedä mitenkä vanha tuo koneeni on, uutta en korkeasta hinnasta johtuen ostaisi ja käytetyssä on omat riskinsä.....jos käytettyä ajattelee, niin pitää varmistaa että on palautettu tehdasasetukset eli edellisen käyttäjän tili poistettu. Minulla on se halvin malli olikos se 8gb muistilla ja verkko yhteys puhelimen kautta jaettuna, riittää minulle.
« Vastaus #89 : 25.07.2014 kello on 09:39 »
Itsellä Samsung Note 10.1 ja vaimolla ipad Air. En koske tuon Ipadiin, on se Note niin mukava.
