Kirjoittaja Aihe: Asunto-osan akun latausongelma  (Luettu 10623 kertaa)
Vs: Asunto-osan akun latausongelma
« Vastaus #15 : 22.05.2014 kello on 18:32 »
Auton ollessa käynnissä tulee molempiin +:iin n. 12,7V ja sammutettuna starttiakun +:aan ei tule mitään ja toiseen sisäakun jännite n.12,8V.
Sinulta on starttiakulta tulevan kaapelin sulake palanut. Molempiin tulee 12,7 volttia joka on hupiakun jännite kun laturin sisällä oleva rele kytkee johdot yhteen, muutenhan starttiakun kaapelissa olisi latausjännite noin 14 volttia joka tulee auton laturilta. Tämä vika on nyt selvinnyt mielestäni. Thumb
  • Vs: Asunto-osan akun latausongelma
    « Vastaus #16 : 22.05.2014 kello on 18:57 »
    Kiitos, mutta vielä utelen josko saisin tarkemman sulakkeen paikan selville. Onko lähellä laturia vai konepellin alla pahassa paikassa akun takakulmassa?
    « Vastaus #17 : 22.05.2014 kello on 19:06 »
    Tuohon en osaa vastata kun en tiedä mikä auto ja mihin niitä pääsulakkeita asennellaan. Hyvin usein kuskin penkin lähellä tai auton akun vieressä. Joissakin uudemmissa on ajajan lakatilassa luukku josta ne löytyy. Siis pelkääjän ja kuskin välissä lattiassa luukku.
    « Vastaus #18 : 22.05.2014 kello on 20:48 »
    Oli se siellä akun takana pahassa paikassa takanurkassa. Hapettunut poikki. Ei ollut helppo nyppiä tuota sisälle jäänyttä palasta. Mutta kun sain pois testasin "rautanaulalla" että homma toimii. Eli huomenna uusi sulake kaupasta.
    Kiitos taas kaikille hyvistä neuvoista!
     Thumb
    • Seisonta-aika
    « Vastaus #19 : 22.05.2014 kello on 22:25 »
    Vielä yksi vinkki. Elä osta vain yhtä sulaketta vaan semmonen lajitelma, niitä voi käyttää autossa muuallakin.
    « Vastaus #20 : 23.05.2014 kello on 06:52 »
    Puhdista se sulakepidin tai vaihda uusi, muuten tulee lämpöongelmia kun kontakti on huono.
