Kirjoittaja Aihe: Lisävarusteita matkailuautossa  (Luettu 8355 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.03.2021 kello on 05:58
    • Hymer kulkee ja koirat haukkuu...
« : 14.05.2014 kello on 23:48 »
Listasin blogissamme muutaman härpäkkeen, jotka ovat käytössä autossamme. Ja heitin kysymyksen myös hälyttimestä. Onko kellään CAN-väylään asennettua hälytintä?
http://albinkarmann.blogspot.com
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Viimeksi paikalla:31.05.2022 kello on 18:03
Vs: Lisävarusteita matkailuautossa
« Vastaus #1 : 15.05.2014 kello on 00:25 »
Can väylään liitettävästä hälystä ei kokemusta, mutta viikko sitten asentelin autooni ton Vibsolas Gean.
Ensituntuma laitteen asennuksesta ja testailusta on erittäin positiivinen.
Laadukkaan oloinen systeemi sekä luotettavan tuntuinen toiminta Thumb
Hälyviesti lähtee tosi hätäisesti puhelimeen Thumb
Ehdoton lisäominais on laitteen helppo siirrettävyys eri valvonta kohteiden välillä (esim. talvella mökille).
http://www.vibsolas.com/vibsolas/vibsolas-gea/
« Vastaus #2 : 15.05.2014 kello on 09:48 »
Tuo Vibsolas hälyttää vain kännykkään ja se hiljainen piippaus keskusyksiköstä? Saako siihen ulkopuolista sireeniä? Minkälainen liike aiheuttaa hälytyksen, auton pieni heilahdus, vai pitääkö joka ovessa olla anturi? Minkälainen kokoonpano sinulla on?
« Vastaus #3 : 16.05.2014 kello on 00:54 »
Mun kokonaisuudessa on keskusyksikkö, 5 anturia ja 2 kauko-ohjainta.
Asunnon ja ohjaamon ovissa anturit mangneeteilla, takatallin ovissa pelkät anturit sekä 1 ylimääräinen anturi esim.pyörälle tai joillekin ulkokalusteille jos joskus haluaisi laittaa valvontaan.
Hälytys tulee kännykkään (noin 5-6sek. max.10 numeroa) ja myös keskusyksikön sireeni vinkuu.
Sireenin volume säädettävissä mykästä hälytyksestä puoli- ja täysiteholle.Volume täysillä vastaa suunnilleen palohälytintä myös soinnin aika on säädettävissä.
Ulkopuolista sireeniä ei saa, toisaalta tuntuu ettei se herätä nykyään ulkopuolisissa mitään reaktiotakaan.
Kokeilin antureiden herkkyyttä heiluttamalla autoa.
Mielestäni herkkyys on hyvä, ei ota ihan pienestä (voi esim. kävellä sisällä tai jos ohiajava rekka sattuis vähän heilauttamaan niin ei tee hälyä) mutta luukkua ei saa auki tai jos parkkipaikalla joku sattuis kolhaseen autoon niin näistä kyllä hälyt laukee.
Mun mielestä tosi pätevän tuntuinen peli Thumb, nyt saan ainakin tiedon siitä heti jos autoon on joku tunkeutumassa tai siihen ajetaan kiinni.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
« Vastaus #4 : 16.05.2014 kello on 06:20 »
Kuulostaisi pätevältä peliltä. Ilmeisesti jopa suomalainen tuote ja keskustelee jopa Windws Phonen kanssa.
Mikä mahtaisi olla setin hinta? Ilmeiseti ei mikään Kiinan tuotteiden mukainen.
« Vastaus #5 : 16.05.2014 kello on 08:16 »
Kotimaassa tosiaan valmistetaan.
Oululainen firma ja olen ollut sinne suoraan yhteydessä laitteen ominaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Sitä voi  ohjata kätevästi jollain älypuhelimella, mulla tosin ihan tavallinen vanha luuri joten tekstareilla komentelen sekä kaukosäätimellä.
Hintaahan tällä setillä on (ovh. perusmyytipakkaukse lla muistaakseni oli noi 684€ ja siihen vielä lisä anturit päälle) toki halvennustakin sain jonniin verran.
Tuntuu että tässä systeemissä ja laadussa näkyy että huokuu tämä korkea hinta.
Valitettavasti maksaahan nämä autotkin aikas paljon :( kallis harrastus.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:37
« Vastaus #6 : 16.05.2014 kello on 08:24 »
No CaravanControl lämppärin etäkäyttöyksikössä nuokin mukana. Lisäantureita saa siihenkin vaikka mitä. gps laitteesta alkaen.
« Vastaus #7 : 16.05.2014 kello on 08:40 »
Kiitos hyvästä selvityksestä, tuohan pitää ilman muuta tsekata!
« Vastaus #8 : 16.05.2014 kello on 08:45 »
En tunne tän caravan controllin toimintaa.
Mulle kuitenkin tärkeä ominaisuus on laitteen siirreltävyys eri valvonta kohteiden välillä (talvella mökille tai raksalle) saa myös enemmän sijoitukselle käyttöä.
« Vastaus #9 : 16.05.2014 kello on 13:47 »
Tarkoitatteko, että tuo on hälytin, mikä ei pidä möykkä asuntoautossa, jos sinne murtaudutaan, vaan hälyttää ainoastaan esim. omistajan känykkään?
Itsellä kokemusta muutaman viikon takaa nimenomaan siitä, miten omaiusutemme jäi lähes koskemattomaksi nimenomaan sen vuoksi, että auton täytti niin julmettu hälytysmöly,että sinne tunkeutunut rosvo ei kestänyt siellä olla, ja pelkäsi lähiseudun reaktioita...lähti siis livohkaan ehtimättä ryövätä mitään...
t.Kaarina
« Vastaus #10 : 16.05.2014 kello on 14:54 »
Kaarina, mikä hälytin teillä on?  Kauanko sisähälytin huutaa, onko siinä joku aikakatkaisu?
Karmann kulkee ja koirat haukkuu...
« Vastaus #11 : 16.05.2014 kello on 15:12 »
http://www.genel.fi/product/201031/CaravanControl
Siirtyy se meilläkin ,aina vaunun mukana.  ;)
  • Viimeksi paikalla:15.04.2026 kello on 10:35
« Vastaus #12 : 16.05.2014 kello on 15:50 »
Mobiilissani oli aurinkosuoja hellepäivinä vasta-aurinkoa ajettaessa.
Se suojasi suoralta auringonsäteilyltä vatsan ja reisien alueet ja oli hyödyksi ilmastoimattomassa ohjaamossa.  ;D ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:18.04.2026 kello on 11:04
« Vastaus #13 : 16.05.2014 kello on 15:51 »
Tuosta Silmusten hälyttimestä ei ole tietoa, mutta yleensä autohälyttimet jotka on tehty sitä varten hälyttävät n. minuutin ja pitävät tauon ja hälyttävät uudelleen jos häiriö ei ole poistunut.
Hälytys toistuu 3 - 5 kertaa ja loppuu sitten, mikäli tulee uusi kohde eri hälytyspiiristä, esim luukun avaus, alkaa hälytys uudelleen.
Suunnilleen noin toimii ne hälyttimet joiden kanssa olen ollut tekemisissä.
Liian herkkä liiketunnistin laukeaa ohi kulkevasta bussista tai rekasta, niinpä meillä ei Cobrassa olekaan sellaista, on vain anturit tavaraluukussa konepellissä ja ovissa sekä sisätilan ultraäänitunnistin joka reagoi sisällä liikkumiseen.
Tuota sisätilantunnistint a tulee ajoittain testattua, kun avaimet on taskussa, niin kyykkiessä menee hälytin päälle ja liikkuminen aiheuttaa hälyn.
Tulee tuota asunto-osan ovikytkintäkin silloin tällöin testattua :D'
Lisäys:
Jos avaa asunto-osan oven alkaa hälytys jos oven jättää auki, hiljenee hälytys jonkin ajan kuluttua, mutta jos menee autoon kun hälytys on hiljennyt alkaa uusi hälytys kun sisätutka toimii.
Jos taas avaa sen jälkeen ohjaamon oven niin taas hälyttää jne.
Konepellistä on oma hälytyksensä, samoin jos akkuvarmennetusta sireenistä katkaisee johdon sekin alkaa huutaa.
