Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei syty toista kertaa  (Luettu 5448 kertaa)
  • Primus 2470 ei syty toista kertaa
    « : 13.05.2014 kello on 21:29 »
    Moi, Lämppärin kanssa taisteltu jo tovi tänä keväänä. Eli kaasulla syttyy täydellä akulla(uusittu akku) hienosti ekalla kertaa, mutta termarin lauettua ja kun yrittää käynnistyä uudelleen, niin ei vaan syty, vaan yrittää ja yrittää ja lopuksi tilttaa ja näyttöön syttyy punainen valo. Olen siis uusinut jo akun ja pannukin huollettiin ja laitettiin kipinäsytkä. En tiedä onko tuossa joku sähköhävikki jossain kohtaa vai voiko kiertovesipumppu olla aikansa elänyt ja syö liikaa virtaa. 1-2 yön kisareissuja olisi pakko päästä heittään ilman maasähköä...
    Vs: Primus 2470 ei syty toista kertaa
    « Vastaus #1 : 14.05.2014 kello on 06:18 »
    kuulostaa virttapiuhojen liitosten hapettumalta... aika harvinaista jos kipinä toimii ettei syty silloinkaan mutta onhanse mahollista..
    tutki tuleeko ohjauspanelille käynnistys hetkellä kunnon jännite ja siitä pannulle päin, nimen omaan käynnistys hetkellä jotta löytyy kohta missä jännite notkahtaa.. myös maapuoli on tutkittava
    « Vastaus #2 : 14.05.2014 kello on 09:02 »
    Kerro tarkemmin toi "yrittää ja yrittää"? Vetääkö kaasuventtiili ja sitten päästää ja vetää uudestaan?
    « Viimeksi muokattu: 14.05.2014 kello on 11:04 »
    • Päivämatkailija
    • Viimeksi paikalla:14.05.2014 kello on 10:01
    « Vastaus #3 : 14.05.2014 kello on 09:34 »
    Piti näköjään rekisteröityä ennen ku pääsi vastaamaan omaan ketjuun.... mutta joo.
    Eli käynnistyy hienosti ensimmäisellä kertaa ja lämpiää moitteetta, mutta kun termari katkaisee lämmityksen ja sen jälkeen kun yrittää käynnistyä uudelleen lämpötilan tiputtua, niin kaasu haisee, eli kaasua tulee sekä kipinäsytkä naputtaa, mutta ei vaan syty. Tämän jälkeen kun lataa akun täyteen ja laittaa uudelleen käyntiin, niin taas toimii ekalla kertaa hienosti, mutta ei taaskaan toista kertaa syty. Eli virta katoaa johonkin mysteerisesti.
    « Vastaus #4 : 14.05.2014 kello on 11:09 »
    Jos kaasuventtiili vetää ja antaa kipinää niin ei ole jänniteongelma. Veikkaan kaasun seossuhteen olevan pielessä, eli joko suutin tukossa tai joku muu vika. Silloin kun syttyy niin syttyykö heti ekalla kipinällä? vai onko hehku joka sytyttää, kun voi olla, että kipinä karkaa ja ei kipinöikkään kärjessä.
