Kirjoittaja Aihe: ubuntun asennus puhtaalle kovalevylle  (Luettu 4308 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.09.2025 kello on 12:20
« : 4.05.2014 kello on 16:08 »
Olisi tarkoitus asentaa yhteen vanhaan Dell Latitude D810 ubuntu Linux. Asennus pitäisi tehdä USB tikulta joka olisi käynnistyvä.
Tarvitsisin hiukan neuvoja tuon tikun tekemiseen ja mitä ubuntun versiota kannattaa käyttää. Ubuntun pitäisi olla graafisella käyttöliittymällä.
Olikohan tässä nyt kaikki tarvittava tieto?
Vs: ubuntun asennus puhtaalle kovalevylle
« Vastaus #1 : 4.05.2014 kello on 16:30 »
http://wiki.ubuntu-fi.org/Ubuntu_USB-tikulle
Itse laittaisin noin vanhaan koneeseen Lubuntun (http://lubuntu.net/), se kun ei tarvitse paljoakaan keskusmuistia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
« Vastaus #2 : 4.05.2014 kello on 16:45 »
Itse olen noissa wanhuksissa suosinut Linuxin Mint-jakelua, josta löytyy myös ihan hyvin suomennettu versio, kattavin ohjein USB-tikulta asennusta varten http://linuxmint-fi.info/asennus-usb-tikulta Thumb
  • Vaasa
« Vastaus #3 : 4.05.2014 kello on 17:11 »
Tässä pientä vertailua noista eri etukirjaimella olevista ubuntu-versioista:
http://mylinuxexplore.blogspot.fi/2013/05/ubuntu-1304-vs-kubuntu-1304-vs-xubuntu_16.html
« Vastaus #4 : 4.05.2014 kello on 20:24 »
Päädyin Ubutuun ainakin näin aluksi. Homma toimi oikein hyvin. Kiitos kaikille.
Vielä pitäisi löytää nuo valmiiksi asennetut ohjelmat ja miten ne saan käyntiin? Siis siirrettyä joko työpöydälle tai tuonne käynnistys palkkiin.
« Vastaus #5 : 4.05.2014 kello on 21:55 »
Riippuu mitä työpöytää käytät. Jos oletuksena olevaa Unityä, niin siitä minulla ei ole pahemmin kokemusta kun itse käytän classicia. Mutta mielikuvana on se että ne löytyvät siitä vasemmalla olevasta palkista.
« Vastaus #6 : 4.05.2014 kello on 22:02 »
Täytyy noi työpöydät vielä selvittää ja opiskella käyttämään tuota.
  • Vaasa
« Vastaus #7 : 5.05.2014 kello on 17:16 »
Seiltä vasemmalta ne löytyvät kaikki. Tosin itse käytän Classic Menu Indicator nimistä ohjelmaa, niin on tuo vanhan tyylinen "start"-namiskakin käytössä.
http://www.florian-diesch.de/software/classicmenu-indicator/
« Vastaus #8 : 5.05.2014 kello on 21:47 »
Itse käytän Classic GNOME työpöytää, ajaa saman asian.
« Vastaus #9 : 6.05.2014 kello on 06:48 »
Erilaiselta näyttää mulla toi näyttö, täytyy tutkia.
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
« Vastaus #10 : 6.05.2014 kello on 10:02 »
Tässä ohje jonka lähetin kaverille koskien 12.04 versiota, toiminee myös uudemmissa
Tuossa parilla sivulla on sama juttu kuinka Ubuntuun saa Classic työpöydän joka on minusta helpompi käyttöinen kuin Ubuntu 12.04 kuin Ubuntun uusi työpöytä.
http://www.ubuntugeek.com/how-to-install-classic-gnome-desktop-in-ubuntu-12-04-precise.html
http://ashu-geek.blogspot.fi/2012/05/gnome-classic-desktop-released-with-new.html
Eli kirjoittamalla päätteessä (terminal) esimerkiksi:
 sudo apt-get install gnome-panel
tai
sudo apt-get install gnome-session-fallback
"sudo" tarkoittaa: superuser do eli tee järjestelmän valvojana
se kysyy käyttäjä salasanaa ja puuhailee vähän.
Sen jälkeen kun kirjautuu ulos (huom. ei sammutusta) uudelleen kirjautuessa Ubuntun logosta tulee valikko josta voi valita classic työpöydän.
Kun valitsee GNOME Classicin niin työpöytä tulee samanlaisensi kuin 99:llä
