Kirjoittaja Aihe: Jäykemmät etujouset  (Luettu 22273 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.06.2026 kello on 08:09
Jäykemmät etujouset
« : 1.05.2014 kello on 12:56 »
Onko kokemuksia kannattaako vaihtaa samalla jäykemmät etujouset, vai laitanko vaan tavalliset uudet, samalla kun vaihdan uudet kaasuetuiskarit.
Auto on alkoovi ducato vm2005 auton mitattu omapaino on 3020kg, jonkun verran oli camping tavaroita autossa.
Etupää on jonkun verran painunut ja saisi olla ryhdikkäämpi.
Mittasin korkeuden maasta lokarin reunaan ja se on n.72 cm renkaat on 15", oisiko jollain laitettu eteen jäykemmät jouset niin jos saisi mitan kaaresta maahan tai olisi laitettu alkuperäiset uudet niin paljonko silloin on korkeus...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:15
Vs: Jäykemmät etujouset
« Vastaus #1 : 1.05.2014 kello on 14:25 »
Kannattaa vaihtaa, vuoden kokemus Vallilan takomon jousista.
Samalla vaihtui iskaritkin.
Laitan tietoa mitä laitettiin, muistaakseni on vielä tositteet tallessa.
Olen nyt kännyn varassa nettiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:06
« Vastaus #2 : 1.05.2014 kello on 14:46 »
http://www.suomenvaunuosa.fi/index.php?p=1_6_Jousitus
Tuolta saat valmiin paketin. Tarvittaessa asennettunakin.
« Vastaus #3 : 1.05.2014 kello on 20:23 »
Noeipä noissa tiedoissa mitään ihmeellisempää ollut, iskarit/yläpäänlaakerit ja jouset vaihdettiin.
Hinnat lienee muuttuneet joten kysäse tämänpäivän hinnat.
Vaihda/vaihdata iskarin yläpäänlaakerit jokatapauksessa vaikka vanhat olisivat jonninmoisessa kunnossa. Osat maksaa muutaman kympin mutta jos joudut jälkeenpäin vaihtamaan työn määrä/hinta on sama kuin nyt. Ja nyt ne menee "samaan rahaan".
Vallilan Takomolle kerroin auton merkin ja iän rekisterinumeron ja valmistenumeron, noiden perusteella lähettivät toivomani tuotteet.
Uudet jouset, iskunvaimentimet ja yläpäänlaakerit.
Tuohon pakettiin kannattanee lisätä yläpään "lautanen", kokoavat valmiiksi paketiksi jolloin on helppo asentaa vaikka itse.
Olisin tilannut tuollaisena pakettina jos olisin tiennyt että toinen yläpään "lautasista" oli rikki ( toinen oli rikki, ilmeni asennuksen jälkeen koeajossa, uuden asennus teetti lisätöitä ), olisi kokonaisuudessaan tullut halvemmaksikin . . .
Sen jälkeen vain nelipyöräsuuntaus ja baanalle.
Toivoin Vallilan Takomolta sellaiset jouset että keula nousee 5cm, tekivät työtä pyydettyä, keula nousi tuon viisisenttiä, auto kulkee nyt vaakassa, ei noukka maassa kuin ennen.
Noita jousia saa lähimän varaosaliikkeen kauttakin mutta itse käännyin suoraan kokeneen liikkeen puoleen. Asennustyön teki Autoasi liike jonka kanssa oli tehty jo asiasta aijemmin diili että itse hommaan jouset ja se kelpasi oikein hyvin Autoasi liikkeelle, ei ollut "nokka rutussa" . . .
Tuo as-auto on jo viimevuosituhannelt a johon tuo jobi tehtiin vuosi sitten . . .
« Vastaus #4 : 2.05.2014 kello on 15:04 »
Tilasin Vallilasta jouset, 5cm korottavat ja vähän jäykemmät. Saas nährä onko hyvät, 288€ kotio toimitettuna.
Yläpään laakerit laitettiin viime kesänä uuret ja meinaan ne putsata rasvata ja laittaa vielä takaisin.
« Vastaus #5 : 2.05.2014 kello on 17:51 »
  Niin, sitä vaan että ei tarvitse jousien olla jäykemmät, että keula nousee. Keulan korkeus määrittyy siitä, mihin kaarevuuteen/nousuun jouset on taottu. ... Eli alkuperäisilläkin jousilla voidaan keulaa kohottaa, kunhan ne taotaan alkuperäistä kippurammaksi/loivemmiksi :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:19
« Vastaus #6 : 2.05.2014 kello on 20:06 »
5cm!  Paljonkos sillä pyöränkulmat muuttuu?   ::)
« Vastaus #7 : 2.05.2014 kello on 20:45 »
Nou ropleemi.
Jousien "venyttäminen" ei haittaa mitään, vetareillekkaan tuosta ei ole kuin positiivistä.
Palautunee siihen "tilaan" mistä on lähdetty.
« Vastaus #8 : 3.05.2014 kello on 16:01 »
Nou ropleemi.
Jos keula nousee, niin kyllä se pyöränkulmaan vaikuttaa....  Onko siitä sitten haittaa, sehän näkee.
« Vastaus #9 : 3.05.2014 kello on 18:26 »
Tottakai vaikuttaa, positiivisesti.
Palataan siihen pisteeseen kun alusta on tehtaalta lähtenyt ja jos sentti kaksi aluksi on keula tehdaskorkeutta korkeammalla, tuskin sillä merkitystä enää, enempi merkitystä sillä missä kunnossa on "nivelet"/puslat keulassa . . . .
Jousethan vaihdetaan sen takia kun edelliset ovat lyöpyneet.
Pitääkö ratakiskosta ruveta taivuttamaan että menee perille ? Varattu muutama kiskon pökäle sitä varten . . .
Muokatut osat punasella.
« Viimeksi muokattu: 3.05.2014 kello on 18:37 »
« Vastaus #10 : 3.05.2014 kello on 18:34 »
Palataan siihen pisteeseen kun alusta on tehtaalta lähtenyt.
Jouset vaihdetaan sen takia kun edelliset ovat lyöpyneet.
No,no.....
« Vastaus #11 : 3.05.2014 kello on 18:43 »
Ei ne enää ole alkuperäiset jos niitä on muokattu erilaisiksi.
Mutta ihan alkuperäiset nostaa keulaa joksikin aikaa kunnes nekin lyöpyvät. Vallilan Takomo suosittelee jämäkämpää jousta alkuperäisen tilalle ja syy löytyy asuntoauton jatkuvasta miltei maksimi kuormasta, alkuperäiset ei ole varmaankaan tarkoitettu kantamaan jatkuvasti miltei maksimi kuormaa . . .
« Vastaus #12 : 3.05.2014 kello on 20:39 »
Tuskin ratakiskosta kannattaa jousia tehdä.
Minä ymmärtäisin tuon, että alkuperäinen (uusi) +5cm.
« Vastaus #13 : 3.05.2014 kello on 21:29 »
No sitten näkee onko etupää millanen, mutta kun lähdemme reissuun niin auto painaa n3500kg ja toivottavasti etupää kantaakuormansa. Takapää saa lisäjouset jos perä ei ole ryhdissä ja levelissä etupään kanssa.
Nyt auto kulkee ns. Nenämaassa..
« Vastaus #14 : 3.05.2014 kello on 21:59 »
Jos menee niinkuin minulla, olet tyytyväinen, auto on ryhdissään ja kantaa kuorman mukisematta.
