Kirjoittaja Aihe: Kafi future 1991 lämmitysongelma.  (Luettu 6861 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.08.2014 kello on 01:09
« : 27.04.2014 kello on 22:43 »
Täytän vedellä järjestelmän.Vuorok auden kuluttua joudun lisäämään vettä.Vesi valuu vaunun vasemmalta puolelta takaa ulos.Samoin ,kun olen valinnut 230 volttisen vaihtoehdon ,niin vesi ei kierrä pattereissa.
  • Viimeksi paikalla:19.06.2014 kello on 12:57
  • Luonto-opas Kuusamon upeissa maisemissa!
Vs: Kafi future 1991 lämmitysongelma.
« Vastaus #1 : 28.04.2014 kello on 08:00 »
Patteriverkostossa vuoto!
Eli vuotaa jostain pattereista tai litoksista, tekee aika mukavan kosteusvahingon vaunuun, kun vesi ei pääse kiertämään verkostossa vuodon takia niin vuotokohdasta menee ilmaa kiertoon eikä senjälkeen patterit lämpene...
Jos on Alden ns. pystypannu sisällä vaunussa niin pannun takanta letkuliittimet löysällä ja vuotaa, jos sähköpatruuna niin sama siellä, liittimet löystyneet (vallanki jos ei ole jousipainotteiset liittimet) ja vesi tippasee sieltäkin pihalle aika nopeesti.
Kun saat vuodon korjattua niin ei peklkkää vettä sinne patteriverkostoon vaan pakkasneste vesi seosta, latraussuhde raalle jäähdytinnesteelle 60% nestettä ja 40% vettä.
« Vastaus #2 : 28.04.2014 kello on 14:10 »
Vesi kyllä tulee ulos hukkaputken näkösestä letkun pätkästä.
« Vastaus #3 : 28.04.2014 kello on 17:12 »
Tyhjennyshana auki taikka rikki? Joskus jollakulla kevätsiivousta tehdessä oli hana auennut vahinkossa ja vedet pihalle.
Tai sitten keittää lämmitin ja painaa vedet pihalle, vesitermostaatti tai kiertovesipumppu rikki?
Kannattaa nyt ensi tarkistaa se tyhjennysventtiili ja sit kattoa kiehuuko lämmitysjärjestelmä eli pyöriikö kiertovesipumppu ja sit toi vesitermostaatti.
Kuinka äkkiä se vesi alakaa valumaan ku laita lämmityksen päälle?
« Vastaus #4 : 28.04.2014 kello on 18:44 »
Veikkaisin,että pumppu/pumput ei pyöri..
« Vastaus #5 : 28.04.2014 kello on 19:14 »
Seuraa pausuntasäiliötä kun laitat lämmityksen päälle, jos pinta alkaa nousemaan mormaalia korkeammalle on vika kiertovesipumpussa. Tuleeko lattialle vettä? Mihin menee paisuntasäiliön hukkaputki. Jos aiemmat on ok niin tarkista ripapattereiden jousikiristimet  vuotokohdan paikkeilta, voi olla jousikiristin poikki.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2014 kello on 19:41 »
« Vastaus #6 : 28.04.2014 kello on 19:27 »
Ja sen glykolin kyllä haistaa sisällä jos valuu lattialle.
« Vastaus #7 : 28.04.2014 kello on 19:42 »
Se ei aina vaan ole noin. ;)
« Vastaus #8 : 28.04.2014 kello on 21:44 »
Sitten mulla oli luuloa, eikä tietoa. Joskus iteltä vaunusta petti paronin tulppa ja silloin haisto sisällä, mutta kesti aikansa ennenkuin vian hoksasi.
« Vastaus #9 : 28.04.2014 kello on 21:48 »
Kyseisessä vaunussa näyttää jutun mukaan vuotavan ulos ja silloin ei vättämättä hajuongelmaa ole. ;)
« Vastaus #10 : 14.05.2014 kello on 23:45 »
Tyhjennyshanaa en ole löytänyt .Missä mahtaa olla.
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2016 kello on 21:38
« Vastaus #11 : 15.05.2014 kello on 08:26 »
Vanhemmassa Futuressa(-89) lämmitysjärjestelmä n tyhjennysputki löytyy oikeanpuoleisen etuluukun alta. Etuseinästä työntyy letkunpää joka on tulpattu, astia alle tai jos mahdollista niin litistää letkun ennen tulpan poistoa ja laittaa jatkoletkun jolla johtaa nesteen laatikon ulkopuolelle. Itse kun vaihdan nesteet jossakin vaiheessa niin laitan tulpan tilalle kuulahanan josta irrotan kahvan turhien nestetyhjennysten välttämiseksi.
