Kirjoittaja Aihe: Soliferin puskurin korjaus  (Luettu 8313 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.05.2014 kello on 18:13
« : 27.04.2014 kello on 18:09 »
Kertokaapa, miten Soliferin S-sarjalaisen (vm. 2003) puskuri korjataan. Kuvassa näkyy vika. En halua lähteä kokeilemaan tuotteita kokeiluperiaatteell a vaan haluan onnistua kerralla. Kyseessä ilmeisesti ABS muovi (?), johon ihan mikä tahansa aine ei tartu. Eli kohtuu tarkasti saa kuvailla, jos menetelmistä / tuotemerkeistä tietää:
- paikkaus- / liimausaine sisäpuolelle?
- tukimateriaali?
- pakkeli tms. ulkopuolelle?
- maali?
- muut vinkit?
Paras tai uskottavin vastaus pääsee lähiaikoina testiin.  :D. Hyvään lopputulokseen pyritään. Voin sitten laittaa kuvaa ja kommenttia, miten hommassa  onnistuttiin. Kiitoksia etukäteen!
  • Vs: Soliferin puskurin korjaus
    « Vastaus #1 : 27.04.2014 kello on 18:15 »
    Jos se on abs muovia, niin sisäpuolelle lego palikoita.
    http://kauhajokinyt.fi/~mahaapam/korjaus.html
    • Viimeksi paikalla: 3.06.2026 kello on 23:18
    • Sebulon
    « Vastaus #2 : 27.04.2014 kello on 23:04 »
    Mikäli puskurin voi irroittaa taikka pääsee sen alta työntämään lohjenneen palan takaisin paikalleen sulattaisin kolvilla alapuolelta palan kiinni. Kuitenkin niin varovasti ettei paina kolvia läpi puskurin. Senjälkeen tulee arvioitavaksi hiushalkeamien hävittäminen. Juottaa rakoihin jotain. Lopuksi maalautaa puskuri uudelleen.
    « Vastaus #3 : 28.04.2014 kello on 21:11 »
    Kiitos vinkeistä. Irrotin puskurin ja sitähän oli jo kertaalleen paikkailtu lasikuidulla. Tiukassa oli ja näytti toimivalta ratkaisulta. Mitähän hartsityyooiä tuohon sitten pitäisi iskeä, jotta tarttuisi nätisti? Palat kyllä loksahti kohdalleen, joten eiköhän tuosta vielä puskuri tule. Sain vinkkiä, että ulkopuolelle struktuurimaali, jonka päälle vielä lopullinen maali.
    • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
    « Vastaus #4 : 28.04.2014 kello on 22:03 »
    Ihan normaali hartsilla olen korjannut, kunnon karhennus pohjaan. jos on ollut paikkoja mihin ei ole päässyt takaa niin olen hionnut vähän montulle ja päälle ohutta rovingkangasta. Sitten vaan kitti, hiontaväri ja maali päälle. Maaleina olen aina käyttänyt oikeita automaaleja, saa ohuen maalipinnan ja helppo häivyttää sekä saa oikean värin. Jos ei omista ruiskua/osaa käyttää niin maaliliikkeet sekoittaa spraypurkkeihin. Nyt olis homma taas edessä kun nykyisessä kulkineessa on takana vähän ruttua  :(
    « Vastaus #5 : 28.04.2014 kello on 22:24 »
    hiilikuitu kitti toimii myös ja on helppo käyttää
    « Vastaus #6 : 28.04.2014 kello on 22:25 »
    Laita tätä sitten kun kassaat. Yön yli annat tursukkeet kuivua, helpompi poistaa.. http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/1150/tiivistemassa-bostik-1590-butyyli-harmaa-310ml/
    • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
    • Kellokoski
    « Vastaus #7 : 29.04.2014 kello on 08:46 »
    Itse korjaisin tuon matolla ja hartsilla. Ensin karhennus esim 40 paperilla lohkeamaa suuremmalta alalta sen jälkeen mattoa muutama kerros ja painelee ilmakuplat pois hyvin välistä niin tulee tukevampi. Mitä paksumpi matto/kangas niin tukevampi tulee,ulkopuolen jättäisin maalarin tehtäväksi,paikka maalausta tuohon ei hyvin saa tehtyä millään vaan on maalattava koko puskuri jos hyvän priiman haluaa,jos ei tarvitse olla hyvä niin en tekisi ulkopuolelle mitään,huomaamattomampi tuo lohkeama on kun paikkamaalaus.
    « Vastaus #8 : 29.04.2014 kello on 18:41 »
    Minulla myös TonyN:n korjaus ehdotuksesta hyvät kokemukset.Joskin korjasin muovivenettä isoilta aloilta. Ainoo miinus on hirmuiset hartsihöyryt ja ilmakuplien pois saanin vaikeus. Varsinkin ei suorista kohdista. Paikkamaalaus loistaa kyllä kilometrin päähän...
    « Vastaus #9 : 1.05.2014 kello on 16:40 »
    Päädyin lasikuituun. Hyvin tarttui, mutta aika näyttää kestääkö. Korjasin pari muutakin halkeamaa ja puskurin nurkankin, kun siitä puuttui palanen. Ulkopuolelta palaset asettui kerralla niin hyvin, ettei pakkelia tarvitse käyttää. Hartsi tunkeutui sisäpuolelta rakooon. Kyllä tästä puskuri tulee, kun saan vielä maalit päälle.
    « Vastaus #10 : 2.05.2014 kello on 09:09 »
    Käytä maalauksessa jos itselläsi ei ole maalauskamoja/taitoja. Maksaa kyllä ittensä takas
    jälleenmyynnin hetkellä ja muutoinkin mukava silmille kun ei huomaa mitään korjauksesta Thumb
    Tämä siis minun mielipiteenä. Korjaus näyttäisi onnistuvan hyvin :)
    « Vastaus #11 : 2.05.2014 kello on 16:41 »
    Ei nuo soliferin puskurit oo mitenkään kovin hääppösiä kylläkään ole näissä vehkeissä.. Näytät sisätiloissa rassaavan tota. Jos sen siellä pystyy maalaamaan niin laadukkasta valkoista solifer  maalia kilkali pulloon maali liikkeestä.
