Kirjoittaja Aihe: Tee-se-itse teräksinen käsienpesuallas  (Luettu 40568 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
Vs: Tee-se-itse teräksinen käsienpesuallas
« Vastaus #15 : 22.08.2014 kello on 20:37 »
Mä en löytänyt tuohon hintaan, varsinkaan mitään mitä olisi valmiiksi varastossa. Eikös tuossa veden tulo ala kun kytkimestä kääntää ja loppuu kun kääntää takaisin?
Näin on.  Tuo on sitten 'vain yhden hanan systeemi'. Jos vettä pitää tulla useammasta paikasta, pitää olla niitä 'mikrokytkinhanoja'.
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 00:29
« Vastaus #16 : 22.08.2014 kello on 20:41 »
Joo ei tässä vaunussa tarvi vettä tulla kuin tuolta. Alunperin ei pitänyt hanaa laittaa ollenkaan mutta laitetaan nyt kuitenkin, niin päästään siitä irtaallaan pyörivästä kanisterista..
Skickat från min iPad med Tapatalk
« Vastaus #17 : 23.08.2014 kello on 17:05 »
Tällainen siitä nyt tuli.
Mistään ei löytynyt sopivaa supistinta niin laitettiin suppilo.
Miten tuo pumppu? Kuuluuko se laittaa noin vai laitetaanko se muka veteen, luulisin että noin kun oli tuo seinäkiinnikekkin mukana, mutta entäs nuo letkut kummin päin ne kuuluu? Onko nyt oikein vai väärin?
« Vastaus #18 : 23.08.2014 kello on 17:17 »
yleensä noi pumput aennetaan veden pinna alapuolelle jotteine tyhjene sillä aikaa kun ei käytetä. toinen vaihto ehto on takaiskuventtiili letkun väliin ni pysyy pumpus vesi, en tunne kyseistä pumppua mutta kaikki ei jaksa imeä ellei oo vettä kierros valmiiksi..
« Vastaus #19 : 23.08.2014 kello on 17:28 »
MIelestäni letkut on väärinpäin, imu keskelle ja sivusta ulos.
« Vastaus #20 : 23.08.2014 kello on 18:00 »
Hyvä huomio, Jep  Thumb
« Vastaus #21 : 23.08.2014 kello on 20:01 »
Woi pojat  :-*
ootte te näpsäkkiä ja idearikkaita
ei olis minun päähäni ihan heti pälkähtänyt
tuo lavuaari homma
loistavaa  Thumb
« Vastaus #22 : 23.08.2014 kello on 23:50 »
Noniin, pumpun paikka vaihdettu, sekä letkut vedetty uudelleen. Kiitos tähän astisesta. Minkä kokoista sulaketta pitäs laittaa? Ei lue pumpun tehoa missää
« Vastaus #23 : 24.08.2014 kello on 10:59 »
mun adriasa alumperin 4A.. jotain sitäluokkaa.. mittaa pompun ottama virta kun se pumppaa vettä ja kerro se vaikka 2,5
« Vastaus #24 : 24.08.2014 kello on 15:02 »
Pitääkö vesipumppu/letkut uittaa vai mikä on kun pumppu ei ime?
Kiitos vastauksista
« Vastaus #25 : 24.08.2014 kello on 16:10 »
Kiitos vastauksista
pumput yleensä tosi väljiä keskipakopumppuja.. joten imuteho on todella onneton.. imase hanasta syöttövesi ja jos pumppu on veen alapuolell ni homma toimii
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #26 : 24.08.2014 kello on 16:13 »
Kiitos vastauksista
No eipä kuulu imeä, kun pitisi varmaankin olla vesisäiliön alimman tason alapuolella (pentteripumppu), että semmoinen pumppu tuli valittua.
« Viimeksi muokattu: 24.08.2014 kello on 21:59 »
« Vastaus #27 : 24.08.2014 kello on 16:17 »
Pumppu on siirretty vedenpinnan alapuolelle.
Kiitos vastauksista
« Vastaus #28 : 24.08.2014 kello on 19:37 »
Toimisiko tällainen pumppu sitten niin että se imisi? http://www.biltema.fi/fi/Veneily/Pumppu/Vesipumppu/Syottopumppu-25981/
Kiitos vastauksista
« Vastaus #29 : 24.08.2014 kello on 20:03 »
sama vika kun edellisessä, eli tarttee ensin veen pumppuun ja toimii vasta sitten.. ookko aatellu pönttöön puotettavaa uppo pumppua.. silloin se saa syöttö veen automaattisesti
http://www.biltema.fi/fi/Veneily/Pumppu/Vesipumppu/Upotettava-pentteripumppu-12-V-25980/
