Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 putkistosta kysymys  (Luettu 28227 kertaa)
  • Vs: Alde 3010 putkistosta kysymys
    « Vastaus #15 : 26.03.2011 kello on 21:59 »
    Meidän 3010:ssa on samanlainen osa, se tosin ei ole paisuntasäiliön alla vaan pannusta ulos tulevan kierron lähtevän letkun varrella. Siinä on myös tuo nuoli, kaksi nippusidettä, ja letkun sisällä tuntuu jonkinlainen kova osa. Mitään vihellystä siitä ei kuulu.
    Otetaanhan kuvat kaikki kellä on tämä lämmitin ja vertaillaan millaisia nämä osat on.Minä en tosiaan tunne mitään siinä nuoli osassa.Minun mielestä mun lämmittimessä on tehty jotain kun on laitettu tavan klemmarit ja jokin lisäputki ennenkuin menee siihen nuolipätkään.
    • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
    « Vastaus #16 : 27.03.2011 kello on 08:36 »
    Meilläkin tämä vihellys(kuuli kun oli täysin hiljaista,päivällä oli vaikea paikantaa)alkoi ilmetä noin pariviikkoa sitten ja ensin liitin sen pumpuun jota tutkiskelin.Sitten vaimo kertoi,että se äänihän tulee täältä vaatekaapista,ja sieltähän se tulikin.Eilen väänsin sitä putkea hieman toiseen asentoo ja mielestäni viime yönä ääntä ei enää kuulunut.
     Olisikohan Jushi69 vaunusta joku jo poistanut tuon osan putkesta ?
    « Vastaus #17 : 27.03.2011 kello on 13:25 »
    Kuva
    « Vastaus #18 : 28.03.2011 kello on 10:16 »
    Tämmöisen viestin sain Tahkolta.
    Kuulostaa järkeen käyvältä.
    Luin tuossa noita Karavaanari.org.in juttuja huomasin kysymyksesi Alde 3010 kumiputkessa olevasta mötikästä tässäpä taitaa tulla vastaus kysymykseesi. Se taitaa olla vapaakierron estin eli ei lähe nesteet kiertämään pelkkää vettä lämmitettäessä.
    Juu vastailin vähän mutkan kautta kun en ole vielä rekisteröitynyt tuonne org.iin.
    « Vastaus #19 : 28.03.2011 kello on 22:13 »
    Eli tarkoittaa, että ei ole varsinaista sulkuhanaa kierrossa?
    « Vastaus #20 : 28.03.2011 kello on 22:30 »
    Ei ainakaan meidän vaunussa.
    « Vastaus #21 : 29.03.2011 kello on 06:12 »
    Ei ole tässä aldessa 3010 eikä ollut edellisessäkään 3000:ssa.
    « Vastaus #22 : 29.03.2011 kello on 08:37 »
    Pistetäämpä tämäkin tiedoksi tänne.
    Kysäisin Tahkolta tietääkö hän millainen härpytin siellä putken sisällä on.Ja mistä se vihellys voisi johtua.
    Tässä vastaus.Täytyy varmaan laittaa ne nippusiteet takaisin mitkä katkaisin.
    Takaiskuventtiili jossa pieni vastus avautumisessa jota pelkkä vesipaine ei jaksa täysin avata pumpun kanssa kylläkin. Tuliskohan tuo vihellys tuosta ominaisuudesta eli vähän jumitusta niin viheltää. Kiertosuunta merkitty sen takia kun ei tietenkään toiseen suuntaan laske läpi mitään. Näitä on joskus päässyt pyörähtämään ympäri siellä putkensisällä kun ne nippusiteet olleet liian kaukana toisistaan. Venttiili ei kokonaan estä tuota vapaakiertoa vaan vähentää sen minimiin.
    Vihellys varmaankin johtuu tuosta jumituksesta koska se voi ykskaks hävitä ja taas palata vaikka pumppu kävisi koko ajan.
    Jos vihellys ei häviä niin taidan asentaa tuon takaiskun tilalle pienen sulkuhanan ? kommenteja
    Vai aiheuttaa se jotain vahinkoa,jos jää kiinni ja pumppu on päällä.(pumppu,pumpun moottori vaurioituu,paine aukoo
    putki liitoksia.....?)
    Jushi69 sun kannataa varmaan tarkastaa missä sun takaisku luuraa ? Jos on otettu pois niin onko johonkin laitettu sulkuhana.
    Muuten voi tulla helteellä kuuma.
    E.tekstiä lisätty
    « Viimeksi muokattu: 29.03.2011 kello on 08:46 »
    « Vastaus #23 : 29.03.2011 kello on 12:28 »
    E.tekstiä lisätty
    Joo pitääpä tuo tarkastaa.En muista nähneeni hanaa missään mutta en kyllä tarvitse kuumaa vettä kesällä eli mua ei tuo haittaa.. :)
    « Vastaus #24 : 29.03.2011 kello on 21:15 »
    Tässä mun kuva putkistosta.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
    « Vastaus #25 : 30.03.2011 kello on 10:24 »
    Jotenkin tulis mieleen ettei kukaan lähtisi poistamaan letkuista jotakin. Ei silti, moni jää vielä asemalle vaikka toiset ehtii junaan ;)
    « Vastaus #26 : 30.03.2011 kello on 11:19 »
    Se kukaan joka sen on/on voinut poistaa,on ehkä tiennyt mitä tekee. ;)
    Eihän tuon osan poistamisesta paljon haittaakaan ole,jos tietää mihin se vaikuttaa ja miten.
    Niin kun jushi69:lakin jos helteillä ei vettä lämmitä niin ihan sama onko se siellä "ahdistamassa" veden kiertoa.
    « Vastaus #27 : 30.03.2011 kello on 12:04 »
    Näin on , tuntuisi vaan oudolta miksi sen joku tekee. Itselläni EI toistaiseksi ole ollut himoja tehdä jotain vastaavaa huvikseen  ;)
    Ja Jushillakin näytti tötterö olleen, eli väärä hälytys  ::)
    « Vastaus #28 : 30.03.2011 kello on 13:32 »
    Jushin kirjoituksista päätellen siellä letkun sisällä ei ole mitään takaisku osaa. ::)
    « Vastaus #29 : 30.03.2011 kello on 14:49 »
    Jos ne nippusiteet on poistettu/hapertuneet ja katkenneet, niin voiko olla että se osa on jossain toisessa kohtaa letkustoa?
