Kirjoittaja Aihe: "karvanauhaa" oven uraan?  (Luettu 9567 kertaa)
« : 24.04.2014 kello on 13:56 »
Mistä löytyisi dethleffsin oveen T-uraan sitä karva-nauhaa. Karavaaniliike myy eioota.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:39
Vs: "karvanauhaa" oven uraan?
« Vastaus #1 : 24.04.2014 kello on 14:01 »
Mieti O-tiivistettä, tehty silikonista. (Siis pyöreä, sivussa liuska joka menee uraan liimaten)  Älä kysy mistä sitä nykyään saa, kenties esim. Etolasta.
« Vastaus #2 : 24.04.2014 kello on 14:06 »
Olen katellut myös O-nauhaa kataloogeista, mutta ei oikein mitat mätsää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:43
« Vastaus #3 : 24.04.2014 kello on 21:06 »
Kysy tuolta:
http://kauppa.jyvascaravan.fi/tuoteluettelo/198/8418/Karvatiiviste-oveen,-luukkuun-Dethleffs
Oisko tuo "sitä" ?
Jos ei "Jyskylän" pojilta löydy, on ihime . . .
« Vastaus #4 : 24.04.2014 kello on 21:09 »
Hienoa, minäpä kysyn. Pitää vielä myös katsella kumi-tiivistettä jos saisi tivimmän..
« Vastaus #5 : 24.04.2014 kello on 21:14 »
Kysy "Jyskylän" pojilta et kantsiiko tiiviimpää siitä tehdä, jokin syy on että käytetään tuota tiiviste mallia, . . .
Jäätyminen ?
Tuolla "Jyväshyvässä" on Detsku tietoa, ehkä Suomen paras tietous Detskuista ?
« Vastaus #6 : 24.04.2014 kello on 22:48 »
Jos karvatiiviste on samaa mitä minulla oli ovessa vaihtaisin sen johkin muuhun. Tuo karva kerää vettä oven alaosan alle ja jäätyy kiinni, teräaseella sen saa sitten auki kun varovasti vetää karmin ja karvan välistä. Itse olen poistanut tuon karvan oven alapäästä ja muutama sentti ylyspäin sivuilla ja homma toimii. Meillä tuon sisäpuolella vielä kumitiiviste joten tuo karvan puuttuminen ei haittaa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:51
« Vastaus #7 : 17.04.2020 kello on 15:57 »
Muistelen, että joku äskettäin tällä palstalla jutteli tästä tiivisteestä esim. mistä löytyy, hinta jne. En vaan nyt löydä sitä keskustelua. Alkuperäinen tiiviste alkaa olla niin kasassa, että ei ole paljon hyötyä enää.
Jyväscaravanissa on kyllä myynnissä, mutta hinta on 19e/metri = 100 euroa oveen + toinen mokoma takatalliin. Tuntuu aika arvokkaalta.
« Vastaus #8 : 17.04.2020 kello on 17:58 »
Jos ei kiire saada tuota karvanauhaa heti niin on halvempiakin vaihtoehtoja Thumb
En tiedä soveltuuko tuo mutta ajattelin kommentoida kun tuli tollanen eteen.
https://www.aliexpress.com/item/4000018996361.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.537a142dIM6Fp9&algo_pvid=c1c9231b-a4ab-4130-8a70-f24758d724fc&algo_expid=c1c9231b-a4ab-4130-8a70-f24758d724fc-21&btsid=0ab6f83115871353961255601e0a06&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
« Vastaus #9 : 17.04.2020 kello on 18:10 »
^ Tuo jos sopii, niin on edullista.
Saa Jyväskylän pojat haistaa noilla metrihinnoilla p....
« Vastaus #10 : 17.04.2020 kello on 18:26 »
Ikean kaapin osista tota löytyy.
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
« Vastaus #11 : 17.04.2020 kello on 22:05 »
Biltema 26-4501 liukuovitiiviste.
« Vastaus #13 : 18.04.2020 kello on 12:13 »
Pitää selvitellä nuo vaihtoehdot mikä olisi sopiva. Hinnat alkaa olla jo kohdillaan.
« Vastaus #14 : 23.04.2020 kello on 15:15 »
Eilen nappasin bilhell'istä matkaan pari pakettia karvaa. Täytti sopivasti sisätiivisteen takana turhat raot..
Liimasin siis tuohon ovilehden raamin tasapinnalle. Katotaan miten halpisliimat pitää ja pitääkö ensipakkasilla repiä pois  :P
Ja kiitokset vinkin antaneelle. Sijoitus ei ollut suuri, varsinki jos toimii  Thumb
