Kirjoittaja Aihe: Alden 3000 vuotaa  (Luettu 10228 kertaa)
  • Alden 3000 vuotaa
    « : 24.03.2011 kello on 14:09 »
    Huomasin pari päivää sitten, että lämmitysjärjesyelmä stä oli kadonnut vettä ja tänään aloin etsimään mahdollista vuotopaikkaa. Niinhän siinä kävi kun kaikki kävin lävitse, että vuoto tuli itse lämmityskotelon sisältä. Tuolla toisella saitilla puhutaankin vastuksien kiristämisestä, vaan itse taidan olla vähän tumpelo :( En nimittäin ole ollenkaan varma mistä pitää kiristää? Otin kuvaa mahdollisista vastuksista, 2kpl ja niiden sähköliittimien juurista mitä ilmeisimmin löytyy pieniä, olisiko 10mm avaimella kiristettäviä muttereita. Noistako yritän kiristää.
    Voi mjo33400 kun olisit paikalla ;D ;D ;D
  • Vs: Alden 3000 vuotaa
    « Vastaus #1 : 24.03.2011 kello on 14:59 »
    Voi minua puusilmää  :( En edes alkuun huomannut noita isompia pultteja ja niissä olevia muuttereita ennekuin omasta kuvasta ;D
    Nyt on vastukset kiristetty ja sen isomman vastuksen edessä oleva kulmaraudan jouduin poistamaan, ennenkuin pääsin sitä toista kirraamaan. Ja täytyy todeta kuinka höllässä ne mutterit olivat, kuin olisivat sormin alualkaen kiristetyt. Nyt täytyy lisätä varmaan 1/2l nestettä, vaan lämmityskotelosta ei varmaan edes desiä löytynyt ja sekin oli lähinnä imeytynyt sellaisen villalevyn alaosaan.
    Rauha maassa ja isännälläkin jälleen hyvä tahto.
    • Viimeksi paikalla:24.07.2026 kello on 08:34
    « Vastaus #2 : 24.03.2011 kello on 20:07 »
    Pieni kysymys kuvassa.
    • Viimeksi paikalla:24.03.2012 kello on 14:58
    « Vastaus #3 : 24.03.2011 kello on 20:18 »
    Onko toinen vain uudempi eli vaihdettu jälkeenpäin? Vai onko tuo likasempi se joka vuosi?
    « Vastaus #4 : 24.03.2011 kello on 20:25 »
    No enpä itse huomannut edes tuollaista katsoa. Vastukset kyllä ovat saman ikäisiä. Se täytyy sanoa, että se oik puoleinen ilmeisesti isomman vastuksen mutteri oli kyllä huomattavasti löyhemmässä, vaan kovin löyhässä oli molemmat. Nestettä lisäsin reilut pari desiä ja käytin lämpöjä päällä patteriverkon kuumaksi asti. Huomenna täytyy tarkastaa josko on vuoto loppunut, vaikka pakkasta ei taida tulla yöksi kuin se -10. Sellainen alaosastaan kastunut villanpalanen on leivinuunin päällä kuivumassa, ilmeisimmin ei muuta vahinkoa.
    « Vastaus #5 : 24.03.2011 kello on 20:49 »
    Kuvan mukaan se oikeanpuoleinen vastus ei oikein istu sopivasti tai kuvakulma ja valo hämää. Vertaa oikean puolen vastuksen istumiseen. Oikealla on 2kW vastus ja vasemmalla 1kW vastus.
    « Vastaus #6 : 24.03.2011 kello on 20:51 »
    Tutkin huomenna. Jos vastuksien syvyysistumisessa on huomattava ero, niin mitä asialle pitäisi tehdä?
    « Vastaus #7 : 24.03.2011 kello on 20:53 »
    Ei mitään, jos ei vuoda enään. ;)
    « Vastaus #8 : 24.03.2011 kello on 21:05 »
    Ok, kiitos huolenpidosta ;)
    « Vastaus #9 : 25.03.2011 kello on 12:16 »
    Kävin tutkimassa pannun vuotoa eikä minkäänlaista merkkiä siitä enää löydy. Täällä oli yöllä -14 ja se saattaa osaltansa vaikuttaa asiaan, sillä eikös ne mahdolliset vastuksien juurien vuodot ole ilmaantunut kylmillään ollessa ja yli -20 pakkasissa.
    Ja mjo33400, vastuksien kiinnityslevyt näyttivät olevan eri vahvuuksia. Siinä 1KW oli huomattavasti matalampi kuin 2KW vastuskannassa.
    Kunhan ilmat lämpenevät taikka viitsin laittaa lämmöt päälle, niin kokoan paketin jälleen paikoilleen. Meillä joutuu yhden sivupellin ruuvin irroittamaan ja kiinnittämään takatallin puolelta ja seinälevyssä olevan kynnyksen takia joutui poraamaan reiän, että pääsi ruuviin käsiksí. Ei ole nämä vehkeet aina oikein kasattu mahdollisia huoltotoimia ajatellen :(
