Kirjoittaja Aihe: primus lahoaa  (Luettu 11527 kertaa)
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #15 : 10.04.2014 kello on 11:39 »
Tälläisen pannun väänsin tänään kasaan.
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #16 : 10.04.2014 kello on 12:15 »
Se ero ruosteenmuunnossa sitruuna- ja fosforihapolla on, että riittävän vahvassa, yli 15%:ssa fosforihapossa käsiteltynä, metallin pintaan syntyy ruosteelta kohtalaisesti suojaava pinta. Muutoin tulee kiire pinnan kuivaamiseen ja suojaamiseen pintaruosteelta.
Fosforihappoa saa 17% valmisseoksena mm Motoneteistä Annitrol-tuotemerkillä.
Lisäpotkua ruosteenmuuntoon saa elektrolyysillä. Siihen tarvitaan liotusastian lisäksi vain tavallinen akkulaturi ja rautapala uhrautuvaksi anodiksi plussaan, vaikka rautanaula.
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #17 : 10.04.2014 kello on 16:41 »
Sehännäyttää ihan tuliterältä!.. Thumb
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #18 : 10.04.2014 kello on 21:13 »
Okei..oletaan että päätyisin kokeilemaan tuota menetelmää..mites,onko se päälle maalattavissa suoraan vai pitääkö pinnoite liotella pois?.. :)
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #19 : 10.04.2014 kello on 22:41 »
Tuo on yhtä hieno pannu, kun minunkin kulkimessa.    ...Sitten kun saan väännettyä sen irti ja  lähetettyä huoltoon mjo33400:lle.  ;)
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #20 : 11.04.2014 kello on 09:54 »
"Okei..oletaan että päätyisin kokeilemaan tuota menetelmää..mites,onko se päälle maalattavissa suoraan vai pitääkö pinnoite liotella pois?.. :)"
Fosfatoitunut pinta on suoraan päällemaalattavissa .
  • Viimeksi paikalla:16.10.2024 kello on 10:35
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #21 : 18.09.2021 kello on 14:09 »
Tuossa oli mainittu Dinitrolin Annitrol, se oli hyvä aine ruosteenpoistoon. Motonetti on lopettanut aineen myynnin. Onko kukaan löytänyt vastaavaa ainetta tilalle? Siis fosforihappopohjais ta.
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #22 : 18.09.2021 kello on 14:46 »
edit: halpahalli näyttäis myyvän Annitrolia
https://www.halpahalli.fi/annitrol-ruosteenpoistoaine-1-l.html
Lisäksi esim.
IKH 85%
https://www.ikh.fi/fi/fosforihappo-85--1l-laimennettava-uph001
edit: poistettu itse keksittyjä satuja fosforihaposta ja sen saatavuudesta :)
« Viimeksi muokattu: 18.09.2021 kello on 17:01 »
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #23 : 18.09.2021 kello on 16:27 »
Onko siellä fosforihappoakin, ainakin sitruunahappoa löytyy.
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #24 : 18.09.2021 kello on 16:58 »
Ei muutes taida ollakkaan ainakaan erikseen fosforihappoa myynnissä, se oli joku maitolaitteistojen puhdistukseen tarkoitettu  pesuaine missä sitä  oli seassa.
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #25 : 18.09.2021 kello on 17:13 »
Halpaa sitruunahappoa löytyy
https://www.puuilo.fi/vitabalans-sitruunahappo-4-8kg
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #26 : 18.09.2021 kello on 18:31 »
Jos tarvitset fosvorihappoa niin minulla on noin 4,5 litraa vahvaa jota pitää laimentaa. Haet vain pois kun en enään itse tarvitse.
Vs: primus lahoaa
« Vastaus #27 : 19.09.2021 kello on 14:49 »
Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä ja MJO:lle tarjouksesta. MJO, olet hieman kaukana, minä asun Haukiputaalla...
Tuo fosforihappo on mielestäni hyvä juuri siksi,että se jättää suojakerroksen ja on suoraan päälle maalattavissa.
