Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei skulaa  (Luettu 10635 kertaa)
« : 4.04.2014 kello on 18:52 »
2470 ei jälleen toimi talviseisonnan jälkeen. Tähän saakka laite on aloittanut keväisin toiminnan, kun sille päälle on sattunut ja toiminut sitten normaalisti koko kesäkauden. Nyt olisi tarkoitus selvittää ongelman syy, eikä odottaa kun tuulet kääntyvät Primuksen mieleiseen suuntaan.
Nastojen 1 ja 8 välille tulee 12.6V, mutta laite ei herää riippumatta missä asennossa termari on tai mitkä napit alhaalla. Myöskään sähköpatruuna ei toimi. Nastojen 5 ja 8 välille ei tule jännitettä ollenkaan, ei myöskään 2 ja 8 tai 4 ja 8. Miten vianselvitystä pitäisi jatkaa?
Vs: Primus 2470 ei skulaa
« Vastaus #1 : 4.04.2014 kello on 18:56 »
Tarkista ohjauspanelin sulake
« Vastaus #2 : 4.04.2014 kello on 19:09 »
Sulake on ok.
« Vastaus #3 : 4.04.2014 kello on 19:19 »
ei vissin syty ledejäkään?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
« Vastaus #4 : 4.04.2014 kello on 20:14 »
Sulake on ok.
Ei ole jos ledit ei syty.
« Vastaus #5 : 4.04.2014 kello on 21:02 »
jos iha tarkkoi... ni sulake saattaa olla ok, va mite sulakeen pitimen juotokset?
« Vastaus #6 : 5.04.2014 kello on 09:30 »
Ledit eivät syty, virta tulee sulakkeen läpi sulakepidikkeessäki n mitattuna. Sulake lisäksi vaihdettu varmuuden vuoksi ilman muutosta tilanteeseen.
Juotoksia en ole vielä tarkastanut.
Jännä vika, koska vika ilmenee kerran vuodessa. Nyt kolmatta kertaa. Kerran keväällä käynnistyttyään laite on toiminut normaalisti loppukauden.
Olisiko sulakepidikkeen juotoksen tarkastaminen seuraavaksi vuorossa vai mikä?
« Vastaus #7 : 5.04.2014 kello on 09:37 »
Tarkista ihmees juotokset.. myäs lämpöanturin piuha.. jos siin on läminvesi varaaja ni käynistyykö lämmitin sillä hana napilla?
« Vastaus #8 : 5.04.2014 kello on 09:56 »
Tästä varmaan on apua.
« Vastaus #9 : 5.04.2014 kello on 09:58 »
tätä mää ootinni Thumb
« Vastaus #10 : 5.04.2014 kello on 10:09 »
Kiitos skemasta! Primus ei herää myöskään varaajan napilla. Onko sulakkeen lisäksi järjestelmässä jotain suojapiiriä, joka voi pitää koko laitteen sammuneena ollessaan viallinen?
« Vastaus #11 : 5.04.2014 kello on 10:29 »
kyll tuo ny viittaa katkoseen esimerkiksi sulakkeen pitimessä tai virtapiuhan/maapiuhan liittimessä, eli juotoksia tarkisteleen
« Vastaus #12 : 5.04.2014 kello on 10:55 »
Tuleeko jännite 1:kös nastaan?
« Vastaus #13 : 5.04.2014 kello on 11:08 »
Jännite 12.6 V tulee 1 ja 8 nastojen välille. Samaten sulakepidikkeen sulakkeella suojatun puolen pidikkeen ja 8 nastan välille.
« Vastaus #14 : 5.04.2014 kello on 11:45 »
Onko kuvan vastus ehjä?
