Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 liekki häviää  (Luettu 7820 kertaa)
« : 3.04.2014 kello on 20:22 »
Eli 2490 imee liekin polttimen sisään (pörinän saattelemana), vinkkejä vois ottaa vastaan mistä moinen johtuu tällä kertaa. Paineensäädin, magn.vent suuttimineen, korvausilman saanti ja itse poltin  (käyty läpi suurennuslasin kanssa) tarkastettu ja eipä näistä vikaa ainakaan heti löydy. Liekki rupeaa temppuilemaan sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen jälkeen noin 1.min kuluttua tai jopa nopeammin. Ei havaittu koekäytössä että temppuilisi jos ei välillä sammuta lämmitintä (päällä 1/2 tuntia toiminta normaali vasta sammuttamisen ja välittömästi uudelleen sytytettynä liekki imeytyy polttimeen) ??? :-\ ???
Vs: Primus 2490 liekki häviää
« Vastaus #1 : 3.04.2014 kello on 22:00 »
Pannu on siis kiinni vaunussa kun toi ilmiö tapahtuu? Onko arinaverkot ehjät ja onko pohja ostettu Sarkakaravanista vai onko alkuperäinen? Olen kerran törmännyt tuohon ongelmaan, mutta nyt äkkiseltään en muista vikaa. :-[
« Vastaus #2 : 3.04.2014 kello on 22:11 »
Pannu on irti vaunusta. Arinaverkko ehjä ja alkuperäinen Primus poltin kyseessä.
« Vastaus #3 : 3.04.2014 kello on 23:00 »
Onko kaasuventtiilin toinen pää tarkistettu, ettei sihti ole tukossa. Toi pörinä viittaa siihen, että pannu syttyy ja sammuu nopeassa tahdissa. Eihän pannun lämmönvaihdin ole tukossa ruosteen takia.
« Vastaus #4 : 3.04.2014 kello on 23:04 »
On tarkistettu ja uudellakin venttiilillä kokeiltu, ei vaikutusta käyttäytymiseen. Ei mainittavaa ruostumistakaan havaittavissa. Vaihtimen ja pohjan raosta (ruuvit irti pohjasta nostin vaihdintan.1.5cm raolleen) seurasin tuota palotapahtumaa, pörinän alkaessa  poltin menee punahehkuiseksi. Täytyy huomenna kattoo mitä tekee eri polttimella.
« Viimeksi muokattu: 3.04.2014 kello on 23:15 »
« Vastaus #5 : 4.04.2014 kello on 07:02 »
eihän vaa kaasuventtiili jää vuotamaan ja se ei sammukkaan kunnolla vaan imasee liekin suuttimelle... ja kun seuraava sytytys ni liekki on vääräs paikass... periaatteessa ehjän arinan pitäs estää ,muta...
« Vastaus #6 : 4.04.2014 kello on 08:42 »
Kokeile toisella kaasuventtiilillä.
« Vastaus #7 : 4.04.2014 kello on 09:37 »
Ei vaikutusta tilanteeseen, poltin taas tutkinnassa mutta arinassa ei ainakaan mitään vikaa ole.
« Vastaus #8 : 4.04.2014 kello on 13:39 »
Tämähän menee vaikeaksi. ;D Joko lämmönvaihdin ihan tukossa tai paineentasaajassa jokin vika. Nämä siis vain veikkauksia. Thumb
« Vastaus #9 : 4.04.2014 kello on 16:28 »
Lämmönvaihdin ei ole tukossa ja paineensäätimen vaihto (jo toisen kerran) ei apua tuonut, kuten ei myöskään useampi kupillinen kahvia :). Suohon tää kohta täytyy sotkea koko keksintö >:(
  • Nurmijärvi
« Vastaus #10 : 4.04.2014 kello on 17:00 »
Kaasupullon vaihtoa ei taidettu vielä mainita, en tarkoita että olis tyhjä,
vaan joskus saa semmosta kaasua että ei vaan toimi, seuraavan pullon kanssa
saattaa toimia, niin kuin vikaa ei olis ollukkaan.
« Vastaus #11 : 4.04.2014 kello on 19:05 »
Tekee samaa pullolla kuin pullolla. Vika täytyy olla polttimessa ja se on parhaillaan irti (taas)
« Vastaus #12 : 4.04.2014 kello on 20:12 »
Olen samaa mieltä, mutta mikä on vika? Onko puhki?
« Vastaus #13 : 4.04.2014 kello on 21:17 »
olisko kaasun ja ilmamäärän seos pielessä laita jokin pienentämään ilma määrää missä ilmamäärän ja kaasu kohtaavat ennen kun tulee polttimolle ( en osaa selostaa kummoisemmin )
T.Rauno
« Vastaus #14 : 4.04.2014 kello on 21:47 »
Tätäkin kokeiltu jo eilen ei toivottua tulosta toimintaan. Vika on juurikin tuo seoksen epäsopivuus polttimelle. Polttimen arinaverkko ja reikälevy ovat hyvässä kunnossa.
