Kirjoittaja Aihe: Bavariaan digi-anteeni  (Luettu 7207 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:39
« : 29.03.2014 kello on 16:05 »
Anteenia asentelen kun on ilma niin kaunis. Ja kysymys kuuluu minne vahvistin.
Vaatekaappiin tulee sekä katolta että tv kaaapista kaapelit. Eli laitanko vaatekaappiin vai tv kaappiin ?
virtaa tarvitaan 12 V ja se olisi valmiiksi tuolla tv kaappissa. Tosin vaatekaappissakin on valo josta sen voisi ottaa.
Kumpi parempi ?
Sana vapaa, teen sitten neuvon mukaan joka itsestäni tuntuu hyvältä ja perustellulta. ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:02
Vs: Bavariaan digi-anteeni
« Vastaus #1 : 29.03.2014 kello on 17:48 »
Käytännössä koaksiaalikaapeli pituudet ovat autossa niin lyhyitä, ettei sijainnilla ole merkitystä.
Vahvistin kannattaa sijoittaa sinne mihin se helpoiten asennetavissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:08
« Vastaus #2 : 31.03.2014 kello on 10:00 »
Jos vahvistetaan taivaalta tulevaa signaalia, vahvistin on AINA oltava mahdollisimman lähellä antennia.
« Vastaus #3 : 31.03.2014 kello on 13:37 »
Noin teoriassa, mutta käytännössä jos käytetään kunnollista kaapelia, ei ole merkitystä onko vahvistin antennista 2 m tai 5 m päässä.
Minulla tuossa kaapelia jossa vaimennus 400 MHz:llä on 12,5 dB/100m eli 3 m lisämatka lisää vaimennusta 0,375 dB eli ei paljoa pas...
Tärkeämpää on vahvistimen pieni kohinaluku esim. 2,5 db vs. 5 dB on kohinan kannalta paljon merkitsevämpi.
Käytännössä jopa saman tyypin vahvistimen kesken on merkittävämpää hajonta kuin 2 - 3 m kaapelia.
Ei matkailuajoneuvossa kannata ottaa päänsärkyä vahvistimen etäisyydestä antenniin.
Tosin tuossa Bavarian antennissa taitaa olla vahvistin sisällä ja alas tulee vain virran syöttö vahvistimelle, jolloin siinä tapauksessa etäsyydellä ei ole merkitystä.
« Vastaus #4 : 31.03.2014 kello on 13:59 »
Ei, erillinen on vahvistin ja kiinni jo televisiokaapin seinässä ja anteeni johdotukset valmiit. Pitää vielä laittaa sähköliitos tuolle vahvistimelle kunhan saa rasia mihin ottaa sähkön kaapissa olevasta 12 V pistokkeesta.
Rasiassa on lukemat 12/24 V   500 MA
Siinä kuva tuosta vahvistin rasiasta.
« Vastaus #5 : 3.04.2014 kello on 18:38 »
Homma saatu valmiiksi eli kuva on ja teräväkin vielä. Loppu tulemana on että katolta vaatekaappiin, siellä liitos valmiina autossa olleeseen anteenijohtoon jonka kytkin suoraan kiinni vahvistimeen joka on tv-kaapissa.
Ja virrat otin kaapissa ollesta tv 12 v liitännästä, sillä sille on oma katkaisin joka katkaiseen virrat nyt tv sekä vahvistimelta. 7 vuotta kerkesi harrastaa ilman kiinteää tv-anteenin kytkentää.
