Kirjoittaja Aihe: Truma C3402:n ongelma  (Luettu 14206 kertaa)
Vs: Truma C3402:n ongelma
« Vastaus #15 : 2.04.2014 kello on 21:55 »
keltaisten välillä 250 kilo-ohmia.
Vesitilan lämpösulakeessa katkos.
  • Vs: Truma C3402:n ongelma
    « Vastaus #16 : 2.04.2014 kello on 22:00 »
    Mites ton korjaan? Onko tuo WTW kyseessä ja onko sama kuin räjäytyskuvan osa nro 51, ylikuumenemissuoja? Ja vielä, onnistuuko vaihto kohtuuponnistuksin itseltä vai meneekö huoltoliikkeeseen?
    « Vastaus #17 : 2.04.2014 kello on 22:07 »
    Ylimmäisen lämminvesiputken kohdalla on kylkipahvissa katkoviiva alue jonka poistat niin pääset käsiksi anturiin.
    « Vastaus #18 : 2.04.2014 kello on 22:14 »
    Kiitos kaivaudun kuoren alle huomenna, koska koppi alkaa oleen jo hiukan kylmä. Muistaakseni tuo katkoviiva on vain piirretty pintaan, joudunko leikkaamaan jollain ja onko vaihdettava osa helppo saada irti eli liitoskohta siinä lähellä? Kysymykseni siis vielä jatkuvat.
    « Vastaus #19 : 3.04.2014 kello on 09:04 »
    Joudut katkaisemaan johdot ja juottamaan uuden tilalle, jos jostain sellaisen löydät. Tee testi eli oikosulje liittimessä keltaiset johdot.
    Aihevirhe korjattu.
    « Viimeksi muokattu: 3.04.2014 kello on 10:20 »
    « Vastaus #20 : 3.04.2014 kello on 09:47 »
    Joudut katkaisemaan johdot ja juottamaan uuden tilalle, jos jostain sellaisen löydät. Tee testi eli oikosulje liittimessä   ruskeat johdot.
    Tarkoititko keltaisia  :-[
    « Vastaus #21 : 3.04.2014 kello on 10:19 »
    Joo sori, keltaisia tarkoitin. :-[
    « Vastaus #22 : 3.04.2014 kello on 13:12 »
    Pannu käy nätisti, kun oikosuljen nuo keltaiset johdot.
    Nyt ei muuta kuin varaosan etsimiseen (onhan kait jossain saatavilla? viitaus "jos jostain sellaisen löydät") ja sitten jotenkin vielä se pitäisi taiteilla paikoilleen.
    Vielä uusiksi tarkennuskysymys: Onko tuo WTW sama kuin räjäytyskuvan osa nro 51, ylikuumenemissuoja?
    Lämmitystä tuskin kannattaa käyttää pitkään tuolla vippaskonstilla, jossa oikosuljetaan piuhat.
    Aika paljon kuitenkin helpotti, kun vihdoin löytyi joku syy.
    « Vastaus #23 : 3.04.2014 kello on 13:21 »
    Osa on juurikin 51. Minua huolestuttaa se, miksi anturi on lauennut eli miksi on käynyt liian kuumana. Minulla on tollainen anturi jos et löydä mistään uutta, mutta yritä kuitenkin löytää esim. http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_18_Truma-C3402-6002
    « Vastaus #24 : 3.04.2014 kello on 13:31 »
    Yritän löytää ensin tältä suunnalta, mutta mahdollisesti tilaamalla tuolta, minkä mainitsit.
    On toki vielä huolena tuo perimmäinen syy, mutta nyt kun tiedän siitä, voin seurata tilannetta. Mieleeni tuli, että onko se voinut jotenkin vaurioitua sytytyskärkien vaihdon ohessa, mutta tuntuu oudolta sellainenkin. No ensin uusi osa ja sitten tarkempaan testiin siltä osin.
    « Vastaus #25 : 4.04.2014 kello on 15:08 »
    Osa löytyi "lähikauppani" hyllystä Nokialta, on nyt paikoillaan ja testaus käynnissä.
    Mikäli mitään ihmeellistä ei ilmene, siirryn kommentoimaan Truman toimintaa tuonne sivuilleni http://goo.gl/ZFN1KZ
    Kiitos neuvoista ja vinkeistä! Nyt tunnen lämppärin toimintaa paljon paremmin. Se olikin kopissani ainoa vekotin, johon en ole vielä koskenut aiemmin.
    « Vastaus #26 : 4.04.2014 kello on 15:51 »
     Thumb Thumb Thumb
