Kirjoittaja Aihe: Liiman/sian puhdistus vaunun pinnasta  (Luettu 7834 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.08.2023 kello on 09:32
  • Parakkina Hymer FREE 600
« : 25.03.2014 kello on 07:01 »
Oliskos toveri karavaanareilla tietoa, että voiko tuota vaunun pintaa puhdistaa jollain "miestä väkevämmällä" aineella?
vai lähteekö siitä kiilto ym.
Entinen omistaja on laittanut karavaanilätkänsä jollain liimalla/sialla kiinni ja tarttis nyt saada noi rumat mustat rannut pois.
tossa on tollanen rypyläinen tuo pinta, ettei ihan tavallisesti rapsuttamalla lähde.
Vs: Liiman/sian puhdistus vaunun pinnasta
« Vastaus #1 : 25.03.2014 kello on 07:44 »
« Vastaus #2 : 25.03.2014 kello on 09:43 »
Jos siellä on jotain kittiä, niin koeta varovasti saada 'raapimalla' ensin paksummat kerrokset pois, sillä niiden liottaminen kestää valovuoden.
« Vastaus #3 : 25.03.2014 kello on 10:28 »
Tietysti jos laittais päälle vaan samanmoiset lätkät, pääsis helpommalla. Jotku muoviset on tainnut olla kun tolleen on pitänyt sialla laittaa kiinni
  • Vs: Liiman/sian puhdistus vaunun pinnasta
    « Vastaus #4 : 25.03.2014 kello on 12:56 »
    Tuotahan voisi kokeilla AutoGlymin Tar Removerilla, joka poistaa pien ja liiman.
    Suihkii pinnan märäksi ja pidentää vaikutusaikaa laittamalla aineella kostutetun rätin päälle.
    Jonkin ajan kuluttua sitten yrittää pyyhkiä ja raaputtaa irti. Tarvittaessa toistaa tuon Tar Remover-käsittelyn.
    Raaputtamiseen esim. jäätelötikku on hyvä, kun sillä ei saa niin helposti uudelleen maalattavaa vaunua aikaiseksi.
    Myös tärpätti on yksi vaihtoehto, jolla kokeilla.
    « Vastaus #5 : 25.03.2014 kello on 14:57 »
    Näyttää kuva kovasti siltä, että olisi jollain "liimamassalla" ollut kyltti kiinni.. Ainoa vaihtoehto kait vain mekaaninen poisto.
    Aine mikä syövyttää tuon massan, tekee saman varman maalillekin.
    Helpoin tapa on arvatekin peittää jäljet  :D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:07
    « Vastaus #6 : 25.03.2014 kello on 20:22 »
    http://kulkurinpuoti-fi.directo.fi/merkit-ja-tarrat/?num=22423&upotusURI=/merkit-ja-tarrat/&x22506=Select/Card tällaiset kiinni ja siihen muovilapyskälle SFC jäsentarra tai jokin muu sopivankokoinen. Helppo sitten aikoinaan ottaa pois ja peittää nuo jäljet.
    SFC tarrahan voi olla vaikka tällainen http://kulkurinpuoti-fi.directo.fi/merkit-ja-tarrat/?num=22392&upotusURI=/merkit-ja-tarrat/&x22506=Select/Card  tai etunimillä.
    « Vastaus #7 : 25.03.2014 kello on 20:35 »
    Oletko kokeilut puhdasta bensiiniä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
    « Vastaus #8 : 25.03.2014 kello on 21:40 »
       Asiallinen peitto:
        http://karavaanari.org/index.php/topic,7774.0.html
        http://karavaanari.org/index.php/topic,8065.0.html
          Vaatiiko kaksi?
    « Vastaus #9 : 25.03.2014 kello on 23:12 »
    En tiedä, toimiiko tuossa, mutta edellisen kulkimeni kojelaudasta
    poistin syanoakrylaattiliim atahran CRC:n lasinpesuvaahdolla.
    Pehmitti hyvin ja parin käsittelykerran jälkeen liima lähti pois
    pekalolla rullaamalla.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
    « Vastaus #10 : 26.03.2014 kello on 08:41 »
    Bensiini ja tärpätti voi mahdollisesti liuottaa maalia. Tuo 99:n spray on hyvä, ehkä vielä parempi tämä ruskea ?
    « Vastaus #11 : 26.03.2014 kello on 09:37 »
    Tuolla AutoGlymin TarRemoverilla saa vanteiden liimapainojen liimat pois, niin sillä kyllä luulisi monen muunkin liiman pehmenevän.
    Itsellä käytössä Autosmartin Tardista, joka tuota AG:iä huomattavasti tehokkaampaa, mutta kuluttajamyynti taitaa olla kotimaassa olematonta. Omani tilaan briteistä.
    • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
    • Kellokoski
    « Vastaus #12 : 26.03.2014 kello on 11:16 »
    Jos se on sialla tms. kiinteällä kovettuvalla liimalla sotkettu niin ei toi tar remover tee sille mitään, tarrojen ja niiden liimojen poistoon kyllä oiva tuote. Tehoaa myös pihkaan ja pikeen erinomaisesti.
    Yleensä tollaset kovettuvat liimat joutuu poistaa mekaanisesti.
    « Vastaus #13 : 26.03.2014 kello on 11:45 »
    Tässä oiva peli liimojen poistoon.
    http://teippiukko.fi/product_catalog.php?c=10
    • Kellokoski
    « Vastaus #14 : 26.03.2014 kello on 14:03 »
    Toi toffeekaan ei oikein tahdo purra kovaan esim. PU tyyppiseen liimaan. Kylkilistoista tms jääviin pehmeämpiin toimii hyvin.
