Kirjoittaja Aihe: PWM tai MPPT säädin aurinkokennolle?  (Luettu 16440 kertaa)
Vs: PWM tai MPPT säädin aurinkokennolle?
« Vastaus #15 : 31.03.2014 kello on 07:54 »
Tänään tuli kokeiltua tuota PWM säädintä ja 100W mono kennoa 12V.
Vastaan tyhjää akkua (alle 12V lähtötila) en saanut säätimen jälkeen mitattua kuin 3,6 Amp virtoja. Jännitteellä 14 Volttia säädin katkoo latausta. (kenno oli suoraan päin täysaurinkoa)
Joten mielestäni hukkaan menee sähköä....
Alkuviikosta tulee postissa MPPT säädin joten katsotaan sekin ihan lukuina samasta tilanteesta.
Ai niin ihan on mainittava että antoisa ja asiaa tämä keskustelu säätimistä ja kennoista.
kun akun navois jännite nousee 13volttiin ni se tarkottaa ettei akku pysty ottamaan virtaa vastaan niin paljon kuin on tarjolla, joten toi sun mittaus ei tee oikeutta säätimille ja kennoille,jos haluat vertailukelpoisia lukemia niin kuormita samalla akkua esimerkiksi halogeeni polttimoilla siten  jotta akun jännite on esimerkiksi 13V ja molemmilla kerroilla sama jännite ja sitt virran mittaus
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 23:04
« Vastaus #16 : 14.04.2014 kello on 16:20 »
Hei taas.
Aurinko paistaa ja kenno on auton katolla, MPPT säädin ja näyttö kiinnitettynä ja kytkettynä akulle niin kuin nuo kaaviot näyttävät.
Mieleeni tuli että kun en autoa käytä kokoajan ja akku tunutuu olevan ihan täynnä niin pitäisikö kenno kytkeä irti akusta ettei
akku turhaan kuormitu jatkuvasta lataus virrasta?
Näyttö näyttää kenno jännitteeksi 21,4 V ja akkujännitteeksi 13,8V
Siis pitääkö laittaa katkaisija akkuun menevän kaapelin väliin?
Vai laitetaanko katkaisija kennon ja säätimen väliin?
Tarvitseeko laitteistoa irti kytkeä koskaan?
Alla olevat nyt sitten kiinnitin autoon. Tuntui itsestä paremmalta tuo MPPT systeemi.
Kenno: 100W monokristallikenno.
Säädin: Tracker MPPT 10A 12/24V LED
Näyttö: Me Ter MT5 mittausnäyttöpaneli .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:22
« Vastaus #17 : 14.04.2014 kello on 16:50 »
Kuten huomaat, akkujännite on ihan ok, joten miksi laittaa ylimääräisiä kytkimiä.
  • Viimeksi paikalla:13.05.2026 kello on 14:26
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #18 : 3.12.2014 kello on 07:51 »
Vanha ketju, mutta kun MPPT säätimestä kysyn niin laitan tänne. Onko MPPT säätimestä aina kytkettävä nuo "load" liittimet? Eli onko pakko ottaa virtaa säätimen kautta vai lataako se akkuja vaikka virtaa ei sen kautta otettaisikaan?
« Vastaus #19 : 3.12.2014 kello on 09:16 »
Laita kysymys aurinkokennot puolelle.  :)
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #20 : 3.12.2014 kello on 09:36 »
Laitettu  Thumb
