Kirjoittaja Aihe: Mikä on tämä osa joka irroneena roikkuu auton pohjassa  (Luettu 16128 kertaa)
Mikä mahtaa olla tämä osa joka auton pohjan alla roikkuu irronneena?
Osa roikkuu kuljettajan penkin kohdalla ja on mitä ilmeisimmin ollut kiinnitettynä kiinnikkeissä jotka ovat tuollaisen muovisen tyhjänä kumisevan säiliönnäköisen vierellä. Roikkuva osa näyttää siltä, että jotain siitä uupuu.
Auto on uusikoppainen scudo. Auto käy ja kukkuu havaintojen perusteella normaalisti.
Arvauksia?
Vs: Mikä on tämä osa joka irroneena roikkuu auton pohjassa
« Vastaus #1 : 23.03.2014 kello on 17:42 »
Liekkö moottorilämmittimen piuhan haaroitus kappale. ?
  • Vs: Mikä on tämä osa joka irroneena roikkuu auton pohjassa
    « Vastaus #2 : 23.03.2014 kello on 17:58 »
         Samaa ajatusta itelläki  niinku jako haara olisi
    • Viimeksi paikalla:17.03.2015 kello on 19:01
    « Vastaus #3 : 23.03.2014 kello on 18:32 »
    Onko palikassa numeroita
    « Vastaus #4 : 23.03.2014 kello on 19:16 »
    Jo toki. Tuossa on minusta hieman ylimääräisiä osia pelkäksi haaroittimeksi, enemmän tuo näyttää jonkinlaiselta anturilta tai joltain aktuaattorilta.
    Osassa sanotaan
    PA66 GF30
    96 406 294 80
    « Vastaus #5 : 23.03.2014 kello on 19:21 »
    Pari kuvaa lisää.
    « Vastaus #6 : 23.03.2014 kello on 19:26 »
    Olisko hiukkasloukun paineanturi tai jotain sellaista?
    Edit: eikö tuossa ole aika samanlainen mötikkä?
    http://daviddeaugusto.com/pieza?idvehiculo=324580.0&NOMVERSION=SENSOR%20CITROEN%20C4%20COUPE%20VTR%20Plus%20%20%20|%20%20%2011.04%20-%2012.08
    Edit2: ei taida olla FAP sensori tämän perusteella:
    http://www.ebay.com/itm/Citroen-Xsara-Picasso-BJ08-HDi-1-6-80KW-Stutzen-Pumpe-Tank-9640629480-/251085155326?pt=DE_Autoteile&hash=item3a75d76bfe
    Kun ei tuota germaniaa osaa niin mikä stutzi pumppu lienee  ;D Stutzen lienee liitin eli liitin johonkin pumpulle mutta mille :-\ Ureatankille  :P
    Tarkemmin ajateltuna: ei hajuakaan mutta samannäköinen mötikkä tuolla ebayssä näytti kuitenkin olevan.
    « Viimeksi muokattu: 23.03.2014 kello on 19:46 »
    « Vastaus #7 : 23.03.2014 kello on 19:48 »
    Kun ei tuota germaniaa osaa niin mikä stutzi pumppu lienee  ;D Liitin/ohjain tms ureapumppuuntyhjän urea säiliön vieressä  :-\
    Autossa ei ole hiukkasloukkua. Jokin tyhjä pieni säiliö siinä osan vieressä on, mutta ei oikein sopivaa paikkaa tuolle osalle, muuta kun nuo yhdessä kuvassa näkyvät kannakkeet, joissa osa ei enää pysy kunnolla kiinni.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:51
    « Vastaus #8 : 23.03.2014 kello on 20:10 »
    Nuot putket ja niiden liittimet muistuttaa pesunesteputkia - eikai niissä mitään johtoja kulje.
    « Vastaus #9 : 23.03.2014 kello on 20:26 »
    Tuolla osanumerolla tulee vastaus ilmamäärämassamitta rista, mutta osa ei kyllä näytä yhtään samalta ja väärä paikka.
    http://www.autopartoo.com/search/defaultsearch.html?kw=PEUGEOT+96+294+710+80+Air+Mass+Sensor
    « Viimeksi muokattu: 23.03.2014 kello on 20:48 »
    « Vastaus #10 : 23.03.2014 kello on 20:52 »
    Osa on juuri samannäköinen kuin tuo Vempun laittaman ensimmäisen linkin osa. Eli nesteputkia lienevät. Osan pohjassa näkyvät muotoilllut nestekanavat.
    Vaikea kuvitella, että pesurien (ikkunat ja ajovalot) letkut kulkisivat auton pohjan kautta, ja vielä eri puolella kuin itse pesunestesäiliö (ainakin sen täyttöaukko on eri reunalla.) Ja kun jarru tai poltttoaineletkuja nuo eivät selvästi ole, mitä muita voisivat olla?
    « Vastaus #11 : 23.03.2014 kello on 20:56 »
    Eikös se ole nopeasti kokeiltu toimiiko pesurit edessä ja takana.
    « Vastaus #12 : 23.03.2014 kello on 20:59 »
    Niin, ja tuolla toisella numerolla jäähdyttimiä... Ilmamassavermeitä tuo ei ole saletisti eikä jäähdytin  ^-^
    Osanumero yhteenkirjoitettuna vie järkevämpään suuntaan.
    Tuo ebay -linkki on samanlaiseen osaan mutta nyt jonkun kieli-ihmisen pitäisi osata kertoa mitä siellä seisoo. Kääntäjällä kun yritti niin ei vaikuttanut paljon infoa aiheesta olevan. Voi siis olla että silläkään sivulla ei suoraan kerrota edes mikä mötikkä se on.
    Venäläisille osasivuille hakukoneet myös johdatti mutta niistä nyt on vielä huonompi yrittää saada selkoa.
    Vahva arvaukseni on että johonkin saastehommaan tuo liittyy mutta kun ei tiedä mitä se Scudo on syönyt niin esim se urea-homma on ihan hakuarvaus. Eli onko esim. urea-tankkausta, onko se pieni tyhjä säiliö ureasäiliö? Jos autossa urea-systeemit on olleet niin onko ne disabloitu vai mitä. Luulisi että joku joulukuusi kojelaudassa palaisi jos esim. ureapumppu/venttiili olisi irrallaan mahan alla. Onko auto ihan "suomiauto" vai tuotu jostain missä suattaapi olla ihan erilaisia värpöttimiä kuin näissä paikallisissa.
    Kovin yleisestä liputtimesta ei liene kysymys kun Google tai yahoo ei hirveästi faktaa tuota.
    Tai sitten tuo on sellainen esiasennettu GPS-paikannus systeemi ja siksikin niin salainen ettei siitä juuri tietoa löydy  8)
    edit:
    Tuossa olisi koko paketti, nähtävästi.
    http://www.ebay.de/itm/Citroen-C4-2-0-HDi-Additiv-Behaelter-Additivtank-fuer-partikelfilter-50-60-voll-/160932487655
    Eli saastehärpöttimiä. Autossa on urea-vermeet ja FAP: joko ollut tai on / purettu/ disabloitu ja sitten on vähän kamaa jäänyt mahan alle roikkumaan. Noin päättelisin jos sille ei tuollaista paikkaa löydy enää.
    Tuskin nyt edes ranskalainen/italialainen/PSA:lainen olisi tuon sinne mahan alle vetänyt ja jättänyt loput laittamatta  :laugh:
    « Vastaus #13 : 23.03.2014 kello on 21:16 »
    edit:
    Auto on ihan uutena suomalaiselta viralliselta maahantuojalta ostettu, eikä siitä varmasti ole poistettu mitään. Autossa ei myöskään papereiden mukaan ole hiukkassuodinta, eikä kyllä sellaista merkkivaloakaan, joka ilmaisisi puhdistuspoltosta tai suotimen täyteen tulemisesta. Eli ilmeisesti siellä on tehtaan jäljiltä jonkinlainen valmius...
    Takana ei ole pesureita, etupesurit toimii nornaalisti.
    « Vastaus #14 : 23.03.2014 kello on 21:22 »
    Minkäs ikäinen tuo sun auto on?  Eikös 2007vm ylöspäin pidä autoissa olla tuo hiukkassuodatin?
