Kirjoittaja Aihe: Eristemateriaali vaunun kosteusremontissa  (Luettu 8231 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:03
« : 14.03.2014 kello on 19:32 »
Soliferi on siis purettu ja kuivumassa ja nyt alkaa uuden ersitemateriaalin metsästäminen vanhojen pois revittyjen styroxien tilalle.
Rimoitus on paksuudeltaan 35 mm ja jos tilalle halutaan finnfoam tai muu vastaava, niin sitähän ei löydy kuin 30mm ja 40 mm vahvuisina.
Miten olette ratkaisseet uudelleen eristämisen, neuvoja?
  • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
  • Kellokoski
Vs: Eristemateriaali vaunun kosteusremontissa
« Vastaus #1 : 14.03.2014 kello on 20:59 »
Kyllä se alkuperäinen rimoitus pitäis olla 40mm, oletko vähentänyt mittauskohdasta 3mm seinävanerin? Voi myös olla että rima on ottanut vettä ja turvonnut.. ;)
E:Korjasin oikeaksi eristepaksuuden 40mm pitäis olla.
« Vastaus #2 : 14.03.2014 kello on 21:58 »
Täytyy mitata huomenna uudelleen, tänään mittasin kaverin vaunusta ja siinä eristetilan syvyys oli lähempänä 35 mm kuin 40 mm. Lisäksi joltain vaunukorjaajalta sain viestiä että eriste pitäisi olla 35 mm.
Mutta huomenna tarkemmat mittaukset omasta kärrystä.
  • Kellokoski
« Vastaus #3 : 14.03.2014 kello on 22:24 »
Kyllä mun solikkaan ainakin 40mm foami seinään lävähti,muistaakseni aiempi solikka  -86 450 oli 30mm seinäeristeillä.
Edit: otan sanani takaisin,muistin juuri lukeneeni projektista jossa oli 35mm eriste mutta en ole varma oliko soliferi vai joku muu vaunu. Mutta omaani laitoin 40mm ja siitä olen 100 varma :)
« Vastaus #4 : 15.03.2014 kello on 09:36 »
Olen rakentanut 55 TT Soliferin perän ja keulan uusiksi. Vanha rimapaksuus oli 32 mm ja kun eristeet pitää saada kaarevaan muotoon tein 30 mm foam eristeistä sellaisia kaistoja jotka eivät pullistu 32 mm tilasta ulos. Eristeet 8 mm väljiä suuntaansa ja pienillä puupalikoilla muutaman kymmenen sentin välein tiloihinsa paikoilleen ja vaahtopillillä välit täyteen. Anttaa kovettua kunnolla ja sitten palikat pois ja ylimääräisten purseiden leikkuu. Pitää muistaa että foam on noin 50 % parempi eriste kuin styrox. Pintamateriaaliin sikamassaa kaistoina ja painetaan paikoilleen.  Voi tukea laudalla tai lankulla paikalleen kuivumisen ajaksi.
« Vastaus #5 : 15.03.2014 kello on 09:41 »
Et siis liimannu kiinni peltiin eristettä?
« Vastaus #6 : 15.03.2014 kello on 09:47 »
