Kirjoittaja Aihe: Sähköikkuna  (Luettu 3953 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.12.2025 kello on 20:06
Sähköikkuna
« : 13.03.2014 kello on 19:06 »
Kyselisin ratkaisua seuraavanlaiseen ongelmaan. -04 Knaus Suntraveller 708G Kuskinpuoleinen ikkuna laskeutuu normaalisti mutta kun alkaa sulkemaan niin nousee pätkittäin. Eli sulkeutuu muutanan sentin kerrallaan ja katkaisija täytyy aina välissä laskea vapaaksi. Apparinpuoli toimii moitteetta ja kuskinpuoli laskeutuu moitteetta, ainostaan tuo kuskinpuolen sulkeminen nyppii.. Mistä siis lähden etsimään vikaa ? Katkaisijasta ??
Vs: Sähköikkuna
« Vastaus #1 : 13.03.2014 kello on 19:52 »
Vastus pysäyttää ikkunan liikkeen. Alaspäin vastus tietty pienempi kun lasi painaa. Itse aloittaisin laittamalla silikonia ikkunatiivisteeseen ja sitä ennen puhdistamalla sen.
Oletko kokeillut hiukan auttaa ikkunan liikettä, eli nostanut sitä kädellä kun moottori käy.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:38
Vs: Sähköikkuna
« Vastaus #2 : 13.03.2014 kello on 20:02 »
Juu, vika on varmaan ikkunan nostokoneistossa. Tuo kädellä avittaminen kertoo paljon..
Jos ikkuna tiivisteen voitelee hyvin silikonilla, se sitten näkyy ikkunassakin..
Kannattaisi tutkia oven sisältä; voimanpuute varmaan johtuu liasta/kulumisesta mekanismissa..
Tietty eihän nuo italosähköt ihan luotettavimpia ole; jos pihtivrtamittari löytyy, niin äkkiäkös mittais mitä ottaa virtaa nostaessa vas. vs. oik. Jos vähempi->johto/kontaktivika, jos enempi->mekanismi pantaa (likaa, kulumaa, ruostumista, kuivumista jne..)
Vs: Sähköikkuna
« Vastaus #3 : 13.03.2014 kello on 20:28 »
Yläreunaa ei tietty tarvitse kun puhdistaa, reunoista tuo ei paljoakaan sotke
Vs: Sähköikkuna
« Vastaus #4 : 13.03.2014 kello on 21:07 »
Täytynee tutkia, rasvailla ja mittailla viikonloppuna. Toivotaan vaan ettei sada kovin paljoa..
  • Viimeksi paikalla:24.07.2026 kello on 08:34
Vs: Sähköikkuna
« Vastaus #5 : 13.03.2014 kello on 21:13 »
Onko ikkuna kytkin ovessa? Voi olla johto vika.
Vs: Sähköikkuna
« Vastaus #6 : 13.03.2014 kello on 21:14 »
Jotku ikkunat pitää opettaa, jos akku käynyt irti.
Vs: Sähköikkuna
« Vastaus #7 : 14.03.2014 kello on 18:12 »
mjo33400 kytkin on ovessa, en nyt muista että onko ihan erillinen vai onko kahvassa kiinni. Ei ole viikkoon tullut käytyä autossa ja ostin tuon vasta hiljattain (vaihdoin sen Kotilo.n josta korjasit asuntopuolen laturin ja siihen liittyvän maavian).Täytyy kokeilla nuo rasvaus hommat jos alkais toimimaan.. Tuota opettamis juttua en kyllä ymmärtänyt, miten opetan ikkunan nousemaan ylös nykimättä ja pysähtelemättä. Apparin puoli kun toimii normaalisti.
Vs: Sähköikkuna
« Vastaus #8 : 14.03.2014 kello on 18:31 »
Nyt toimii ikkuna moitteettomasti.. Ei tarvinnut muuta kuin kirota (sekin johtui siitä kun löin kyynärpään kaapin kulmaan). Ruiskautin kuitenkin silikonia tiivisteeseen, ainakin alkoi kulkemaan helpommin..
