Kirjoittaja Aihe: Alde 3000C pitää kovaa ääntä käynistyessään  (Luettu 25275 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
Vs: Alde 3000C pitää kovaa ääntä käynistyessään
« Vastaus #15 : 21.03.2011 kello on 19:52 »
Eikä talvella tarvitse olla lämminvesikytkin päällä ollenkaan, se on vain kesäkäyttöä varten kun ei tarvita lämmitystä.
« Vastaus #16 : 21.03.2011 kello on 19:54 »
Se lämminvesi kytkin saattaa olla juuri se ongelma, kun yrittää pitää veden koko ajan 65 asteisena. ;)
  • Viimeksi paikalla:23.05.2026 kello on 00:13
« Vastaus #17 : 21.03.2011 kello on 19:55 »
Ainakin omassa kolmetonnisessa jatkuvankierron päälle laittaminen ottaa lämpimän veden pois (on saman kytkimen takana).
  • Viimeksi paikalla:24.03.2012 kello on 14:58
« Vastaus #18 : 21.03.2011 kello on 19:58 »
Termari on tuossa Burstnerissa siinä missä kuvittelen sen tehtaalta lähtiessä olleenkin eli peräkamarin ja vaatekaapin välisessä seinässä. Tuon vaatekaapin alakaapissa on pannu. Tuuletusaukkoja on keittiön katossa ja suihkussa mutta ei peräkamarissa eikä vaatekaapissa.
Tuo Alden ohje on aika ympäripyöreä ja ristiriitainen, voitteko selittää tarkemmin miten pannun ohjaus toimii jatkuvalla kierrolla?
Tarkoitatko mjo33400 lämminvesikytkimell ä Alden ohjauspanelissa olevaa kytkintä jolla tuo jatkuva kiertokin valitaan? Sitä alinta asentoa en ole edes kokeillut.
« Vastaus #19 : 21.03.2011 kello on 19:59 »
Saattoi olla noin, mutta en ole varma, ennenkuin testaan sen ja nyt ei ole aikaa. Testipannu kyllä on. ;) Täytyy lukea taas hieman käyttöohjeita. :-[
« Vastaus #20 : 21.03.2011 kello on 20:04 »
Siinä paneelissa se oikeanpuoleinen kytkin (ylhäältä alas lueteltuna):
1. lämmitys päällä jatkuvalla kierrolla, "ei lämmintä vettä"
2. lämmitys ja lämminvesi päällä
3. ei lämmitystä, lämminvesi päällä
Jatkuvalla kierrolla se paneelin termari (huonetermari) ohjaa pannua, ei vesitermari.
2. asennolla on käytössä sekä huone- että vesi termari.
3. asennolla käytössä on vain vesitermari, ja pumput ovat seis
« Vastaus #21 : 21.03.2011 kello on 20:23 »
Eli tuo Alden käyttöohjeen teksti on väärin?
Jos pelkästään huonetermari ohjaa pannua jatkuvalla kierrolla niin silloinhan huonetermarin katkaisu / kytkentärajat on nyt liian lähellä toisiaan - onko tietoa saako niitä säädettyä tai muutettua jotenkin?
« Vastaus #22 : 21.03.2011 kello on 20:30 »
No, ei sinänsä väärin. On vain epätäsmällisesti kerrottu (kirjoittaja ei ole ollut aivan varma toiminnasta). Esim. "lämminvesikapasitee tti" on varmasti pienempi, koska lämminvesi on saman lämpöistä kuin patterit, eli joko kuumaa, haaleaa tai kylmää, riippuen lämmitystarpeesta.
« Vastaus #23 : 21.03.2011 kello on 20:33 »
Tarkoitan sitä kohtaa kun siinä sanotaan että:
Sähkölämmittimen/
nestekaasulämmittim en toimintaa
ohjaa lämmittimen sisäänrakennettu
termostaatti.
« Vastaus #24 : 21.03.2011 kello on 20:48 »
Sähkölämmittimen/
termostaatti.
Siinä lämppärissä on sisäänrakennettu vesitermari, sekä sisäänrakennettu huonetermari. Huonetermari löytyy ohjauspaneelista säätönupin sisältä.
Tuommoinen "asiavirhe" on tyypillinen kääntäjille jotka eivät tiedä kunnolla laitteen toimintaa.
« Vastaus #25 : 21.03.2011 kello on 21:03 »
Tämä kannattaa tarkistaa.
« Vastaus #26 : 22.03.2011 kello on 17:41 »
Jos käytän tuon ilma/pakoletkun irti niin mitä siitä pitää tarkistaa, siis muutakin onko roskia tms esteitä?
« Vastaus #27 : 22.03.2011 kello on 18:03 »
Kun irroitat pako/ ilmaputken niin sisältä voi tulla vettä, joten rätti alle. Muotoile putkea eri asentoihin ja kokeile käynnistystä niin huomaat missä kohdassa tömäys käynnistettäessä häviää. Tömäyksen voi aiheuttaa pakoputki joka liikkuu käynnistettäessä ja osuu ilmaputkeen.
« Vastaus #28 : 22.03.2011 kello on 20:35 »
Otin putket irti, olivat valmiiksi huonosti paikoillaan esim imuputken alapää vain yläreunastaan koska klemmari jolla pakoputki tulee kiinni pannuun on niin iso että imuputki ei mene paikoilleen tuon takia. Millainen alapään klemmarin kuuluu olla? Mitään roskia tms ei putkissa ollut eikä myöskään vettä.
Putket muodostavat ison, jyrkän J-kirjaimen ja saa olla melkoinen fakiiri joka muotoilee ne siten että eivät koske toisiinsa vai onko tuohon mitään kikkaa? Putkien väliin ei varmaan uskalla laittaa mitään ??? Nykyisessä tällissä putket pääsee taatusti koskemaan toisiinsa, kokeillut en vielä kun auto on tallissa.
« Vastaus #29 : 22.03.2011 kello on 20:42 »
Tottakai ne putket osuu toisiinsa, mutta idea on se, että pakoputki nojaa voimakkaasti ilmaputken seinään eikä heilu holtittomasti jolloin pääsee käynnistettäessä kolahtamaan kovaa. Olen muutamia muotoillut ja saanut äänen pois. Oletko käynyt katolla katsomassa putken päätä, että ei ole tukkeessa?
