Kirjoittaja Aihe: primus 2480 toimintahäiriö  (Luettu 5096 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.03.2014 kello on 10:33
« : 9.03.2014 kello on 12:43 »
Thermos! Olen meleko vihreä karavaanarina ja jo ny alko toi primuksen pannu temppuilla. Vaunu on vanha Kafi 582 ja pannu on primus 2480. Toimi viel tovi sitten mut ny ku vaihdoin alden pumpun sinne pannun kylkeen ni ku painan paneelista niin kaikki menee kuin pitääkin mut sammuu noin 10 sekunnin päästä ja kolmioon sytty punane valo.Olen kokeillu verestä akkua ja ilmannu ja hain kaasupullonki järe uuve ja sulakkeit tsekannu mut mikää ei auta!
Tahtoisinkin viisaampien vinkkejä! Isosti KIITOKSIA jo etukäteen.
Vs: primus 2480 toimintahäiriö
« Vastaus #1 : 9.03.2014 kello on 13:22 »
Liekintunnistus ei toimi. Poksin takana on kirkas johto, tarkista ettei ole hapettunut. Pannusi ilmeisesti syttyy? Et maininnut sitä. Jos ei syty niin hehkun jännite on niin alhainen, ettei pannu syty. Kannattaa tarkistaa liitinten kunto akun>ohjauspaneelin ja pannun välillä. Etekin keltainen johto.
« Vastaus #2 : 9.03.2014 kello on 13:31 »
Juu pannu pöhisee sen 10 sekuntia ja sit sammuu.Uudehkol akul oon testannu mut ei vaikutusta.Lähen katastamaan mainitsemiasi johtoja.Yx kymysys kuitenni vaihoin sen alden pumpun ni vanhas jos se oma liitin sininen ja ruskea johto ja uudes musta ja oranssi.Jos nää väärin miten vaikuttaa vai vaikuttaako mitenkään?
« Vastaus #3 : 9.03.2014 kello on 14:19 »
Ei niitä johtoja tarvitse katsastaa kun pannu syttyy. Vika on poksissa.
« Vastaus #4 : 9.03.2014 kello on 15:05 »
Juu.Kirkas johto tsekattu oli hiukan hapettunut putsailin mut sama homma eli kun painan pisaraa paneelist kuuluu naksaus ja kaasun tohina ja sit pöhähtää pannu pääl mut vaa 10 sekuntia ja sammuu.Kun kuittaan vian pannun kylest samat jutut mut kuulen myös lorinan paisuntasäiliöön.Ke ltasen johdon kans tsekkasinja liitokset ok.Mitä seuraavax kahtastasin?
« Vastaus #5 : 9.03.2014 kello on 15:10 »
Pakko kysyä ummikkona et onko poksi siin pannun kyles vai siel paneelis? Katoin kirkkaan johdon pannun kupeest mustasta lootasta.
« Vastaus #6 : 9.03.2014 kello on 15:16 »
ku puhutaan poksist ni kyll se siell pannun kyless on.. ja lorinast päätellen vesi kiertää.. oisko se poksi vika, paa yksityis viestii mjolle.. ni saat avun harraste hintaan
« Vastaus #7 : 9.03.2014 kello on 16:18 »
Viel lisää pöljiä kysymyksiä!
Jos poksi sanonu poks ni toimiiko etes sähköllä ku ei ainaska mitiä tapahu vaik tuplasalamatkin pääl? Miten testaan ku peukalo ei iha keskel kämmentä mu älykkyysosamääräin näis asiois ei anna mitää apuja? Mut sitvartehaon Teit viisaampii näissänni asiois?
« Vastaus #8 : 9.03.2014 kello on 16:34 »
Tuleeko sähköpatruunan harmaaseen pyöreään liittimeen 12 voltin jännitteet kun laitat ohjauspaneelista salamat päälle? Yllä olevassa kuvassa näkyy patruunan harmaa liitin.
