Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: JPVäisänen - 18.03.2011 kello on 14:15
Laitan tännekki eli ton verran pitää maksaa valtiolle siitä että ajelin autolla hiihtolomaviikolla.
Mites vakuutuspuoli? Voiko vakuutuksen maksaa vain viikolta, vai onko siinä jokin pidempi minimiaika?
Vakuutusmaksut laahaa (Tapiola) perässä että niihin en oo perehtynyt tarkemmin mutta maksan
liikennevakuutuksen ja kaskon liikennekäyttöön kuuluvan osan vain käyttöajalta eli ei ole minimiaikaa
ainakaan Tapiolassa.
Eli siis, sekö on mahdollista, jos mä sen auton saan laitettua, ottaa käyttöön vaikka aina reissu kerrallaan ja maksaa todellisesta ajasta eikä siitä ajasta minkä se auto seisoo pihassa? Kuinka paljon ennen asia on tiedettävä jos reissuun lähtee? Riittääkö netissä tehty ilmoitus tyyliin siinä vaiheessa kun autoa ollaan pakkaamassa....??? Tuohan halventaisi kustannuksia kummasti...
Lähivakuutuksessa ainakin vakutuksessa vain sen ajan,kun käytät.Kaskosta ei sitten taida poistua kun törmäysvakutus seisonnan ajaksi.
Kun poistaa netissä tai jollain muulla keinolla niin sen päivän loppuun(Klo:24.00) saa ajaa.Ja kai se tulee heti käyttöön kun sen netissä ilmoittaa.
Rekisteriotteen tuleminen kestää n. pari arkipäivää.Mää oon tulostanut netistä aina sen sivun missä kerrotaan,että on otettu käyttöön.
Tiedä sitten miten poliisit suhtautuu jos pysäyttävät eikä paperiversiota ole mukana,mutta näkeehän ne sen nykyään koneelta.
Kyllä se on mahdollista ja varmasti yli 2 viikon seisonnat kannatta laittaa pois liikennekäytöstä. Ja Trafin sivujen mukaan ilmoitus nettipalvelussa riittää eli voi lähtä heti liikennekäyttööoton jälkeen ajelemaan. Takaisin seisontaan laitto vaatii sitten sen uuden 2.osan mistä tarvitaan se tunnistenumero (tai mikä se nyt oli)...ehkä/toivottavasti tämä papereitten postituskin poistuu jossain vaiheessa.
Kyllä riittää. Itseasiassa vasta pakkaamisen jälkeen käväisen netissä tekemässä käyttöönottoilmoitu ksen, ja tulostan siitä kopion matkalle mukaan.
Kerran tosin kävi niin, että ake:n sivut oli juuri tuolloin huollossa, huoltoaika päättyi vasta klo 15, ja lähtöni hieman myöhästyi. Kyseessä oli sunnuntaipäivä.
Eli on ainoastaan omasta rohkeudesta kiinni miten paljon aiemmin varmistaa itselleen laillisen liikkeellelähtömahd ollisuuden. ;)
Edit: lainaus korjattu, admin
Eiköhän se maksu mene koko vuorokaudelta, vaikka ilmoitusta miten viivästäisi - sama siis onko ilmoitus tehty kello 00:30 tai 23:00
Saahan sen auton vaikka vaan päiväksi käytöön ;Deikun konntorille ottamaan liikenne käytöön(saa otteen heti käteen.Sitten ajo kohteeseen läppäri esille ja pois liikenne käytöstä ;)
Ps.tosin tämä ei kannata vakuutusten takia ???
Miksei kannata? Riippuu yhtiöstä, ilmeisesti. Lähivakuutuksen edustaja sanoi mulle, että vakuutukset menee päiväkohtaisesti.
Tuo kanataa selvitää miten missäkin vakuutus yhtiössä asia menee.Ja sama tuon veron kanssa täytyy tutkia meneekö vai päivän vero jos on päivän liikenteessä.Tuo konntorilla liikenteeseen laitto maksaa ilmeisesti
12e mutta sitten saa otteen heti ja pystyy poistamaan samana päivänä mahtaako silloin mennä vakuutus/veroa ollenkaan :o
Mielenkiintoinen huomio.
Päivä menee aina. Vakuutus ja vero katkeavat vuorokaudenvaihtoon . Alkavat tietty ilmoitushetkestä.
suorita kokeen kun siirrän autoa ensi viikolla niin nähdään miten homma toimii ;D
Jos ajat pelkän siirron yhtenä tai kahtena päivänä kannattaa harkita siirtokilpiä. Hinta hiukan toistakymppiä ja sisältää liikennevakuutuksen, kasko ei silloin ole voimassa laajana.
No niin nyt homma menee seuraavasti.Päivän siirto lupa(vaatii tarkan ajoreitin mistä minne)maksaa
27e ja vain liikenne vakuutus voimassa.Toinen vaihto ehto liikenteeseen laitto konttorilla 12e(voi ajaa missä vaan)Liikenteestä poisto 6.30e vero 10e(minimi joka peritään) tähän vielä vakuutus maksu.Eli yht 28.30e+ vakuutus.Jos päivän siirto paikasta a paikkaan b on halvin tapa ottaa siirto lupa konttorilta ;)
paljonko on päiväkohtainen vero, jos laittaa netissä liikenteeseen ja ajelee sen pari päivää jonka uuden otteen tulo kestää ja poistaa vasta sitten?
Säästyy myös se konttorilla käynti toisella kulkuneuvolla.
Minimi vero on 10e vaikka olisi 1-2 päivää liikenteessä ??? näin kertoi trafin täti kun kysyin :o
Väittäisin ettei tuommoista minimiveroa ole määritetty laissa. Olet varmaan sekoittanut maksuun pantavan vähimmäismäärän minimiveroon.
Jos laitat auton netissä liikenteeseen ja pois vaikka kolmen päivän sisällä, veroa kertyy alle 10 euroa ja se pannaan maksuun vasta sitten kun maksettavaa veroa kertyy yhteensä yli 10 euroa.
juu itelle tuli kerran myös 10e maksettavaa vai oliko se 20e..
Juu, kyllä se on Trafin minimiveloitus..
Nimittäin, itse sain kerran kokea tuon vaihtoautoni kanssa. Olin katsonut, että vaihtoautoni rekisteröinti päivä oli 2 pvää myöhemmin kuin autojen vaihto tehtiin (uuteen). Autoliike vätysteli, ja meni 1 pvä "yli" - Trafi (silloin vielä AKE) veloitti ~0,5€ verosta 10,20 €. Kaiken lisäksi vielä tuli vakuutusyhtiön 13€ minimiveloitus >:(
Nurisin tuosta (23€ kulusta) myyjälle - korvasi tuon auton logolla varustetulla kevät-takilla ;D
Joo kyllä halvin tapa siirtää autoa on hakea siirtolupa.Jos kyseessä 1-2 päivän siirto.Asia kysytty katsastus asemalta/ vakuutus yhtiöltä ja trafilta :o
Tuolla 10 euron minimiverolla ei taida olla lainsuojaa - kannattas valittaa
jos 27 eur on minimi kulu, liikenteessä ollessa lähes samalla hinnalla ajaa viikon ;)
Nyt en jaksa enempää asisasta vääntää.Todellisuud essa tuo 27 e sisältää siiron aikana
kaiken vero+liikennevakuutus+liikenteeseen otto ja poiston että laskekaa siitä. ;)
