Kirjoittaja Aihe: Matkailuauton verot hiihtolomalta.  (Luettu 18002 kertaa)
    • Omat kotisivut
« : 18.03.2011 kello on 14:15 »
Laitan tännekki eli ton verran pitää maksaa valtiolle siitä että ajelin autolla hiihtolomaviikolla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:11
Vs: Matkailuauton verot hiihtolomalta.
« Vastaus #1 : 18.03.2011 kello on 15:23 »
Mites vakuutuspuoli? Voiko vakuutuksen maksaa vain viikolta, vai onko siinä jokin pidempi minimiaika?
    • Omat kotisivut
« Vastaus #2 : 21.03.2011 kello on 08:58 »
Vakuutusmaksut laahaa (Tapiola) perässä että niihin en oo perehtynyt tarkemmin mutta maksan
liikennevakuutuksen ja kaskon liikennekäyttöön kuuluvan osan vain käyttöajalta eli ei ole minimiaikaa
ainakaan Tapiolassa.
  • Viimeksi paikalla:15.01.2014 kello on 21:55
« Vastaus #3 : 18.04.2011 kello on 12:29 »
Eli siis, sekö on mahdollista, jos mä sen auton saan laitettua, ottaa käyttöön vaikka aina reissu kerrallaan ja maksaa todellisesta ajasta eikä siitä ajasta minkä se auto seisoo pihassa? Kuinka paljon ennen asia on tiedettävä jos reissuun lähtee? Riittääkö netissä tehty ilmoitus tyyliin siinä vaiheessa kun autoa ollaan pakkaamassa....??? Tuohan halventaisi kustannuksia kummasti...
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
« Vastaus #4 : 18.04.2011 kello on 13:14 »
Lähivakuutuksessa ainakin vakutuksessa vain sen ajan,kun käytät.Kaskosta ei sitten taida poistua kun törmäysvakutus seisonnan ajaksi.
Kun poistaa netissä tai jollain muulla keinolla niin sen päivän loppuun(Klo:24.00) saa ajaa.Ja kai se tulee heti käyttöön kun sen netissä ilmoittaa.
Rekisteriotteen tuleminen kestää n. pari arkipäivää.Mää oon tulostanut netistä aina sen sivun missä kerrotaan,että on otettu käyttöön.
Tiedä sitten miten poliisit suhtautuu jos pysäyttävät eikä paperiversiota ole mukana,mutta näkeehän ne sen nykyään koneelta.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #5 : 18.04.2011 kello on 13:30 »
Kyllä se on mahdollista ja varmasti yli 2 viikon seisonnat kannatta laittaa pois liikennekäytöstä. Ja Trafin sivujen mukaan ilmoitus nettipalvelussa riittää eli voi lähtä heti liikennekäyttööoton jälkeen ajelemaan. Takaisin seisontaan laitto vaatii sitten sen uuden 2.osan mistä tarvitaan se tunnistenumero (tai mikä se nyt oli)...ehkä/toivottavasti tämä papereitten postituskin poistuu jossain vaiheessa.
« Vastaus #6 : 18.04.2011 kello on 16:11 »
Kyllä riittää. Itseasiassa vasta pakkaamisen jälkeen käväisen netissä tekemässä käyttöönottoilmoitu ksen, ja tulostan siitä kopion matkalle mukaan.
  Kerran tosin kävi niin, että ake:n sivut oli juuri tuolloin huollossa, huoltoaika päättyi vasta klo 15, ja lähtöni hieman myöhästyi. Kyseessä oli sunnuntaipäivä.
   Eli on ainoastaan omasta rohkeudesta kiinni miten paljon aiemmin varmistaa itselleen laillisen liikkeellelähtömahd ollisuuden.   ;)
Edit: lainaus korjattu, admin
« Viimeksi muokattu: 18.04.2011 kello on 18:15 »
« Vastaus #7 : 18.04.2011 kello on 18:17 »
Eiköhän se maksu mene koko vuorokaudelta, vaikka ilmoitusta miten viivästäisi - sama siis onko ilmoitus tehty kello 00:30 tai 23:00
« Vastaus #8 : 18.04.2011 kello on 21:37 »
Saahan sen auton vaikka vaan päiväksi käytöön ;Deikun konntorille ottamaan liikenne käytöön(saa otteen heti käteen.Sitten ajo kohteeseen läppäri esille ja pois liikenne käytöstä ;)
Ps.tosin tämä ei kannata vakuutusten takia ???
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:58
« Vastaus #9 : 18.04.2011 kello on 22:44 »
Miksei kannata? Riippuu yhtiöstä, ilmeisesti. Lähivakuutuksen edustaja sanoi mulle, että vakuutukset menee päiväkohtaisesti.
« Vastaus #10 : 18.04.2011 kello on 23:11 »
Tuo kanataa selvitää miten missäkin vakuutus yhtiössä asia menee.Ja sama tuon veron kanssa täytyy tutkia meneekö vai päivän vero jos on päivän liikenteessä.Tuo konntorilla liikenteeseen laitto maksaa ilmeisesti
12e mutta sitten saa otteen heti ja pystyy poistamaan samana päivänä mahtaako silloin mennä vakuutus/veroa ollenkaan :o
« Vastaus #11 : 19.04.2011 kello on 19:43 »
Mielenkiintoinen huomio.
« Vastaus #12 : 20.04.2011 kello on 18:21 »
Päivä menee aina. Vakuutus ja vero katkeavat vuorokaudenvaihtoon . Alkavat tietty ilmoitushetkestä.
« Vastaus #13 : 21.04.2011 kello on 00:14 »
suorita kokeen kun siirrän autoa ensi viikolla niin nähdään miten homma toimii ;D
« Vastaus #14 : 21.04.2011 kello on 00:19 »
Jos ajat pelkän siirron yhtenä tai kahtena päivänä kannattaa harkita siirtokilpiä. Hinta hiukan toistakymppiä ja sisältää liikennevakuutuksen, kasko ei silloin ole voimassa laajana.
