Karavaanarin keskustelut => Karavaanarin olohuone => Aiheen aloitti: HuruUkkeli - 15.12.2013 kello on 20:17
Mökkerössä kolme Vartan 100Ah:n lyijyakkua,
(http://karavaanari.org/kuvat/1387131045.jpg)
joista yks starttiakku ja kaks hupiakkua hupiakkujen ja starttiakun välissä yksinkertainen erotusrele mitä ohjastaa D+ ei mitään hienoo säädintä, hupiakkujen välissä akkukytkin 12V 175A
(http://karavaanari.org/kuvat/1387131129.jpg)
mikä toimii pääkytkimenä ja millä voi valita kumpaa hupiakkua käytetään vai onko molemmat yhtäaikaa käytössä, yleensä vain toinen milloin yks akku on varalla sen voi tarvittaessa ottaa irrallisilla starttikaapeleilla starttiavuks kaapelit yltää ikkunan kautta konepellin alle starttiakkuun akkuja siirtelemättä, systeemi toiminut erittäin hyvin vuosia Hondan salkkuagri ollut käyttämättömänä kolme vuotta eikä se oo ollut tarpeettomana mukanakaan aikoihin, vähillä päivittäisillä ajoilla tuntuu systeemi toimivan yhdellä hupiakulla parhaiten eikä ole ollut sähvöstä puutetta.
Sähkön tarvis Mökkerössä aika pientä kaikki valot Ledejä intikalla vain kameroiden laturit kahvin sun muut keittelyt hoituu kaasulla niinkuin jääkaappikin Primuksen kiertovesipumppu,käyttövesipumppu läppäri radio ja (tv ei ole päällä kun ihan satunnaisesti) kuluttaa kait hyvin vähän
Ulkopuolista sähvöö ei oo ollunna kiinni sitten huhtikuun alun kun luukista lähdettiin
Ostin omaan kulkimeeni vastaavanlaisen akkukytkimen, ensikeväänä olisi tarkoitus laittaa käyttöön ja hupipuolella on myös 2 100ah akkua. Tosin ei ole minun akkuvalitsin noin komeen näköinen se on mallia biltema.
Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
Akkukytkin Motonet
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/3080/Kytkimet-ja-releet
Varta akut Akku-Palvelu V. Häkkinen Oy Helsinki
http://www.akkupalvelu.fi/
en mitään nois ymmärrä
mutta kuinka monta päivää
tuollasilla akku systeemeillä pärjää
kun tuota tupa-autoa saapi käyttää joka päivä
tai ajella lenkkiä ,että akut latautuu
jos ei ole säköä saatavilla
jolla se tietty latautuis ihan tuost vaan :)
saatta tietty olla
että pitäis jo ostaa uus akku
kun ei tuo kestä montaakaan päivää ???
Sehän riippuu paljonko sähvöä käyttää led-valot radio ja läppäri ei paljookaan kuluta mutta intikalla kaffeen keittely ja mikron käyttö rupee jo tyhjään akkuja joutuisaan, meillä kaffeet keitellään kaasulla niin kuin ruokien lämmityksetkin/valmistukset lasikannellisissa astioissa/pannussa kaasuhellalla tai grillaillaan ja savustellaan kaasulla ulkosalla, kaasu-uuni olis kyllä kova sana.
(http://karavaanari.org/kuvat/1387178016.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1387178667.jpg)
On se, ja tehokas, ainakin tuo Upo. :D
Itsenäisyyspäivän kekkereissä laitomma kaasu-uunilla sapuskat. Ei siinä Primus-pannun tarvinnut tupaa lämmittää. ;D
Täytyy sanoa, että kyllä vanhoissa autoissa ja vaunuissa on tunnelmaa.
Kuvasta tulee lämmin tunnelma kuin jostain -70 luvun maalaistalon huushollista. Vielä kun kaikki kipot ja kepotkin on samalta aikakaudelta, niin on ihan täydellinen.
Nuo uudet pelit tuntuvat jotenkin "steriileiltä" paketeilta.
Tuo virran riittävyys omassa pienessä retkuiluautossa perustuu pieneen kulutukseen ja piskuiseen ylläpitokennoon katolla. Kesäisin akku latautuu vaikkapa yön Eberilämmityksen jäljiltä kennon varauksella. Moottoria ei tarvitse lataukseen pitkilläkään paikallaoloaikoina. Pieni jääkaappi toimii akulla, kuten tietty pikkutilpehööritkin, kuten televisio. Liettä varten on riittoisa 2 kg kaasupullo.
Akku on tavallinen 170Ah vapaa-ajan akku.
Mopo karkas käsistä mutta sain sen sittenkin vielä hallintaan, järki voitti
Virran riittävyys on helpoin hoitaa pienellä kulutuksella, iso akkukapasiteetti on kumminkin jossain vaiheessa ladattava, aurinkokennot ei silloin pelitä kun kulutustakin olis eli kevät syksy talvi, kuuma käyttövesi lämpii primuksella kaasulla samalla kun mökkerön lämmityskin, jääkaappi olematon kaasun kulutus, kaffeet/ruuat kaasuliedellä, kesällä kaasugrillillä/keittimellä ulkona, Pihan yleisvalaistus kaasulyhty purin jokunen vuosi sitten kaikki turhat hilavitkuttimet mökkeröstä pois aurinkokenno, isoinventeri Mokkamaster, mikro ym. en viitti leikkiä niitten kanssa koska mökkerö ei ole itse päätarkoitus vaan lämmin helppokäyttöinen turvallinen varmatoiminen tukikohta harrastuksille vaikka asustelinkin viimeiset pari vuotta pääasillisesti siinä nyt kun tuntu kaipaavan välillä näitä kaikenmaailman hilavitkuttimia niin tulin kotia nauttimaan niistä.
Tuo sähkön ylenmääräinen kulutus on aika hölmöö hommaa jos haluaa nauttia siitä vapaudesta mihin nämä kulkimet antaa muuten mahdollisuuden, mökkerö on välillä vuodenkin ettei ole kertaakaan ulkopuolista piuhaa kiinni ei edes kotona ollessa silti se ei haittaa jatkuvaa mukavaa asumistani siinä.
Luen kaikki Retkeilijän jutut suurella mielenkiinnolla heillä ajatellaan minkä takia se kuljin oikeen onkaan mikä on käytännöllisin heidän tarpeisiin voi vaikka vaihtaa pienempäänkin jos se soveltuu paremmin eikä tartte esittää suurinta kaikilla hilavitkuttimilla varustettua ökypeliä sfc-kämppäreillä koska on muutakin elämnää ja harrastuksia kun siellä kanahäkissä numeroitujen juoppojen kanssa dokailu eikä kiinnosta töpseliltä toiselle ajelu.
http://karavaanari.org/blog/retkeilija/
http://karavaanari.org/index.php/topic,8924.msg170912.html#msg170912
Samanlainen paluu todellisuuteen kameroiden kans, mutta se onkin sitten jo eri juttu.
Monet kamerat tallentaa videot .mov-tiedostomuotoon mitkä on aikas isokokoisia, ne voi ladata youtubeen mikä conventoi ne mp4 muotoon automaattisesti youtubessa voi videon leikata sen omalla työkalulla ja kun valmis, mp4 tiedoston voi sit ladata omalle koneelle mikä on vain 1/3 osa alkuperäisestä koosta.
Toinen vaihtoehto ladata ja asentaa omalle koneelle WinX Free MOV to MP4 Converter millä voi movit conventoida moneen eri muotoon leikata videon ja tallettaa yksittäiskuvia videolta png muotoon toimii aika hyvin ja jouhevasti
http://www.winxdvd.com/mov-to-mp4/
(http://karavaanari.org/kuvat/1387424065.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1387424073.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1387424351.jpg)
Luonnossa vököstelly pikkupojasta lähtien monenlaisten harrastusten yhteydessä ja luontoa tarkkaillen jossain vaiheessa aseet vaihtu pieneen kiikariin ja samoilut jatku, no eihän sillä nähny tarpeeks hyvin kiikarit vaihtu isompaan ja parempaan(kalliimpaan) aikansa sitten ei riittänyt pelkkä kiikari piti hommata kaukoputki sama rumpa sen kans sitten digiscoping-systeemit eihän se toiminut juuri mitenkään joten järkkäriä ja pitkää putkee kehiin kamerat putkineen aina vaan parempaan, jalustaa sun muuta roinaa kaikenmaailman olis pitäny seuraavaks palkata muutama Šerpa kantajaks, hulluus kun tuppaa aina iskemään varustelukierteessä no sitten tuli markkinoille Canonin PowerShot SX30 IS n.600 gramman painoineen ja pentaxin 10x25 vesitiivis kiikari, semmoset ostamaan se olikin ainoa järkevä hankinta.
canonin d7 EOS 5D olympuksen e-3 e-5 ym. rungot putkineen mm. 100-400mm 50-500m pölyttynyt käyttämättömänä siitä lähtien PowerShotissa aina oikea putki kiinni 24–840 mm tallentuu maisemat ja tiput ihan tarpeeks hyvin kun en ole mikään suuri luontokuvaaja vaan luonnossakuvaaja dokumentti/tunnistekuvat PowerShotissa aivan uskomattoman hyvä vakaaja ei tartte jalustoja ja videotkin Teräväpiirtovideona säätöjäkin riittää tärpeeks eikä ole hinnalla pilattu mulla menossakin jo kolmas yks putos koskeen toinen ruhjoutu vyölenkissä killuessaan viimeiset 2-3 vuotta 98% kaikista kuvista ottanu tämmösellä vekottimella eikä paluuta entiseen oo näkyvissä. Uusin parempi malli Canon PowerShot SX50 HS tämmönen sit seuraavaks kun nykyinen hajoaa hintaakaan ei oo kun 350€ millä ei saa canonin järkkärin putkeen edes vastavalosuojaa
http://www.canon.fi/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/PowerShot_SX50HS/
http://www.canon.fi/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/PowerShot_SX30_IS/
Video Test, Zoom Test
http://www.youtube.com/watch?v=u6dBAdAqGNw
Kuvia
http://kenn3d.smugmug.com/Nature/SX30/15050225_a88Zy#!i=2226982321&k=kJcgCR9
http://www.network54.com/Forum/439743/thread/1292986564/last...
Meriharakka polttoväli 840mm vapaalta kädeltä kuvannu
(http://karavaanari.org/kuvat/1387534785.jpg)
KuuUkkeli jalustalta
(http://karavaanari.org/kuvat/1387536053.jpg)
Nämä on mielenkiintoisia pohdintoja. Olin syksyllä Turussa Vuoden Luontokuva tapahtumassa ja vähän tuli sellainen olo, että (pieni) osa "luontokuvaajista" kuuluu ryhmään, jotka ajaa ökymaasturilla lammen rantaan, tyrkkää sen tuhatmillisen f4,5 sivuikkunasta ulos, räpsäävät pari kuvaa ja lähtevät pois. Vastakohtana tietysti tosi "hörhöt".
Ei oikein haluaisi ökyporukkaankaan samaistua, vaikka en pappa tuntsalla ja ahkiolla päivä tolkulla sian raatoja kairaan viitsisi raahata. Kuvausharrastetta aloitellessa ajattelin että edetään pienin askelin ja parannellaan kalustoa vähitellen. Nyt on paranneltu alkuperäisestä arvoltaan monin kertaiseksi, kuvat vaan ei ole parantuneet alkuunkaan samassa tahdissa. >:(
Toisaalta hiihtäminenkin on hauskaa kun välineet pelaa, mutta yhtä helevettiä kun eivät toimi. Vähän sama se on harrastamisessa yleensäkin, sen verran niihin pitää satsata, että homma kiinnostaa. Ja tietysti sen mukaan, mitkä on tavoitteet.
Ne jotka vievät sian raatoja metsään saadakseen kuvia, pitäisi viedä saunan taa ja.....
Hmmm... Mielipide tietysti tuokin, mutta ei ihan noin yksioikoista tuomiota voi vetää. Riippuu vähän monestakin asiasta, miten siihen pitää suhtautua.
Arvostan esim. Jorma Luhdan ( http://www.maahenki.fi/tekija/38/jorma-luhta ) hyvin korkealle luontokuvaajana, kirjailijana ja varmaan myös luonnonsuojelijana. Mutta niinpä vaan hänkin on aikoinaan haaskalta kuvannut. Onneksi ette ole sattuneet vastakkain, jotta hän edelleenkin voi kuvaamista jatkaa :D. Tuskin pahemmin enää haaskalta.
Haaskalta kuvaaminen totuttaa aina, enemmän tai vähemmän, petoja ihmisiin. Kaikkein pahimpia ovat ne turistirysät, joihin haalitaan 'kuvaajia' ympäri maailmaa. Ne pitäisi lailla kieltää!!
Ja turha kenenkään sanoa että 'ne tuovat rahaa ja toimeentuloa'. Paskat.
Varmaan noinkin, toisaalta kotkakanta on osittain elpynyt ruokinnan (ja siinä sivussa kuvaamisen) ansiosta, että on sillä asialla puolensa ja puolensa.
Ja pahoittelut, kun mentiin vähän HuruUkon fiilistelyistä harhaan.
Eipä yhtään harhaan
Kaikilla asioilla on aina monta puolta, asioita pitäis katella aina rauhassa ja monipuolisesti ilman ennakkoluuloja, ruokintojakin ja ruokkijoita on monenlaisia, autetaanko pikkulintuja selviämään talvesta, pelastetaan merikotkat, järjestetään haaska suurpedoille poroaitauksen lähelle kuvauspaikaksi vai miten toimitaan..... siinäpä se
WWF:llä on kunniakas historia merikotkan suojelutyössä. WWF pelasti lajin Suomessa sukupuutolta 1970-luvulla. WWF perusti vuonna 1973 merikotkatyöryhmän. Suomessa tunnettiin tuolloin vain noin 35 pesivää merikotkaparia, jotka olivat ympäristömyrkkyjen takia melkein lisääntymiskyvyttöm iä.
WWF:n merikotkatyöryhmän ensimmäisiä toimenpiteitä oli järjestää merikotkien talviruokinta rannikoilla ja saaristossa. Tämä pelasti merikotkan. Yli 20 vuoden ajan WWF:n merikotkatyöryhmän sitkeät vapaaehtoiset ovat raahanneet luodoille ja rannikon kallioille lihaa merikotkien ruuaksi. Liha on ollut kotkalle puhtaampaa ruokaa kuin kalat ja vesilinnut, joita ne itse pyydystävät Itämereltä. Talviruokinta jatkui vuosina 1973–2000. Nyt merikotkakanta selviää jo ilman talviruokintaa, eikä ruokintaa ole jatkettu enää kuin paikoin
Hyvää ja rauhaisaa Joulua sinulle ja läheisimmillesi
T. HuruUkkeli ja tyttöystävä täältä Stadista
(http://karavaanari.org/kuvat/1387880897.jpg)
Nyt on sitten tutkittua tietoa ettei Mökkerö saastutakkaan juuri mitään ukkeli voip huristella kaikessa rauhassa, se onkin Orgilaisten puusaunat ja takat jotka aiheutta jopa hengenvaaran ympäristössään ja saastuttavat enemmän kun koko suomen energialaitosten ja tieliikenteen päästöt yhteensä.... Joo joo uskottava se on professoria
Talojen ja saunojen lämmittäminen puulla voi altistaa asukkaat suureen hengenvaaraan
http://www.iltalehti.fi/asuminen/2014011117918653_an.shtml
(http://static.iltalehti.fi/asuminen/puulammitys11012014MT_503_an.jpg)
Ja nyt sitten voidaankin autoverosta luopua ja siirtyä kiuasveroon, jota ei tietenkään maksettaisi 0-päästöisistä sähkökiukaista! :laugh: :laugh: :laugh:
Täällä yksi "tappaja",pönttöuunissa on juuri tulet ! ;D
Mistä näitä hörhöjä oikein riittää? Vähän samaa sarjaa kuin puuhellan sytyttäminen puiden päältä.Onko kukaan näista rohvessoreista osannut laskea kuinka paljon kakkaa syntyy kymmenen kerran sytyttämis yrityksistä ja jonka jälkeen sytytetään kuitenkin alta.
Ja joku maksaa vielä palkkaa tuollaisille jonninjoutaville tutkijoille-menis ennemmin vaikka siwan kassaksi niin olis enempi hyötyä yhteiskunnalle..... ............ arrrrgh t migel :D
Thumb Thumb
Kyllä minä olen vankasti sähkökiukaan kannalla ;) :D Ajatelkaa minkälaiseen vaaraan joudutaan kesällä,leirintä alueilla joissa sauna lämplää joka päivä :D :D
voi kauheata missä vaarassa sitä oikein ollaan, perhana jos menee sisältä ulos haukatakseen raitista ilmaa ja siellä onkin jollain uunissa tulet, niin perhana sitähän saattaa hengestään päästä :o :o
vielä kun tulis kauppoihin myyntiin valmiiksi keitetty vesi joka ei kotona tartteis kuin lämmittää, niin sitten ois kaikki kohallaan....
kyllä tämä menee kokoajan pöljempään suuntaan tämä maalilman meno :-\ :-\
No ny se sitten on stadissakin valkoinen maa, ens kertaa tänä talvena kyllä tuo jo riittäs yhdelle talvelle enempää ei kaipaile.
(http://karavaanari.org/kuvat/1389453986.jpg)
Kohta tämä Oululainen kansantappaja laittaa kiukaan lämpenemään puilla >:D.Aamulla alotettiin naapurien häirintä puulämmitteisellä hellalla,mutta kun näkyi vielä puolenpäivän liikettä,pistin varmuudeksi tulet myös varaavaan takkaan.Seuraan mielenkiinnolla mitä tapahtuu!
Mistä näitä akateemisia hörhöjä oikeen sikiää?
Eikait tulipalo vaaraan... ;D Kipinästä on alakanu monta isua asiaa ;) Varsinki jos on mallasta nautiskeltu 8)....
Joo ja mää laitin kans aamulla tulet uuniin ja kiukaaseen oulun etelä puolella, hiillostetaan kunnolla Oululaisia. ;D ;D
Ai sä bunkkaat 11:sta ;)
Tulipahan käytyä turvallisessa sähkö saunassa ;) :D
Eikös tuossa uutisessa ollut myös- miten turvallisia onkaan vanhemmat autot uusiin suorasuihkutus-autoihin verrattuna. Jippii! 10-v vanha autoni onkin ympäristöteko. Thumb
Varo vaan. Minunkin pappa poltteli jo nuoruudessaan puita uunissa ja nyt on kuollu pois. Ellei olisi polttanu, niin saattaispa vielä olla elossa. Ikääkään ei olisi kun 122 vuotta. :(
Taas on tulet uunissa,meitä on tässä neljä omakotitaloa,ja kaikkien piipusta tulee haiku,saas nähdä,kuka kupsahtaa ensimmäisenä ! ;D
Ja entis vanhaan papat ja mummut veteli piippua pirtissä ja kaikki muu suku pyöri ympärillä kun muilta töiltä jouti.
Ja kun Pappa joutui palvelutaloon, niin kirosi, että on tää elämä nykyään yhtä ..tiä, pitää mennä ulos tupakalle ja sisälle paskalle!! :laugh:
Puunpoltto hengenvaarallista?
Professori Veli-Pekka Tynkkynen vaatii kieltoa avotakoille
Ja veli vahvistaa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) entinen pääjohtaja Pekka Puska sanoo Ilta-Sanomissa, että asia on erittäin tärkeä ja siihen puuttumiseksi on kaavailtu toimenpiteitä.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014011317922346_uu.shtml
(http://static.iltalehti.fi/uutiset/avotakka1301MT_244_uu.jpg)
Nyt kannattaa takka purkkaa itse heti ennen helmikuun alkua, jolloin takka-lakia on kaavailtu astuvaks voimaan laissa takat on määritelty niin saastuneiksi että niitä ei saa purkaa kuin sertifioitu asbestinpurku firma jolla on vielä takanpurkuun erikoiskoulutettu henkilöstö ja takkasertifikaatti, proffesorit ovat arvioineet pienehkön takan purun tulevan maksamaan vain 8000-15000€ mikä on pieni hinta kun tämmösestä myrkkykasasta pääsee eroon.
ps. että pankaahan purkutyöt heti toimeen vaikkapa jo tänä iltana, alan höpöttäjä ja muut orgilaiset, säästätte ison rahan toimimalla nyt itse nopeesti.
Takkasydän taitaa ajaa saman asian. Se kannattaa laittaa jo lämmön vuoksikin ja samalla puun pilkkominen vähenee. :D
(http://karavaanari.org/kuvat/1389604959.jpg)
ps. että pankaahan purkutyöt heti toimeen vaikkapa jo tänä iltana, alan, höpöttäjä ja muut orgilaiset, säästätte ison rahan toimimalla nyt itse nopeesti.
Joo, tulisijat kannamma pihalle, savupiippun tuemma lankkujen varaan. Pitäähän huushollin katolla savupiippu olla. Joo, ja saunassa otamma hien toisiamme vastalla lätkien. Makkarat paistamma kynttilän liekissä. ;)
EI, EI, EI.... Kynttilöistä tulee vielä enemmän pienhiukkasia....
Cramer on keksitty :D
Joo crameriin vaan kivet ja saunomaan!!!
"vanhat avotakat ja lämmitettävät kattilat ilman vesivaraajaa". Se vasivaraaja ilmeisesti tuhoaa ne hiukkaset. Ei kai ::)
Isoissakin laitoksissa käytetään 'vesipesureita'.... Pesuvettähän sinne varataan! :laugh:
ilman varaajaa olevia systeemejä poltetaan "kittuutamalla" eikä täydellä teholla jolloin paalaminen on puhdasta
'Koksiaikana' pannuja poltettiin kittuuttamalla. Tuskimpa nykyään kukaan pitää pientä kattilaa lämpimänä muuta kuin sähköllä tai öljyllä.
Kylläpä tuo kitupoltto lienee vieläkin tätä päivää, kaverilla kyläillessäni kiinnitin huomiota naapurin autotallin/talousrakennuksen piipusta nousevaan sankkaan savuun. Kaverilta kysyin asiaa, niin oli kuulemma puukattila siellä ja polttelee kituliekillä, ettei tarvi käydä lisäämässä niin usein.
Tuollainen on kyllä v***uilua jo naapureille.
Juu kun unohdetaan Tsernobylit sun muut! :D :D Justiinsa latasin leivinuunin koivuklapei täytte ja jos joku tulee kieltään polton näil pakkasil nin lataan roffessooria turpiin...hah haa :D :D :D t migel
Ennenkun Ukkelin pumppu roppas harrastelin aikas aktiivisti mopoilua, enduroa Yamaha 350 TT 4-tahti ja katupuolella Honda VF 1100 custom aika mukavaa puuhaa oli sekin.
(http://karavaanari.org/kuvat/1389696221.jpg)
Aikaisempia Puskaparkkeja, pari viikkoa jossain haminan ja virojoen välillä meren rannalla ei näkynyt yhtään vierasta immeistä koko aikana
(http://karavaanari.org/kuvat/1390560347.jpg)
tämmönen juhlapukuinen lintupariskunta kylläkin
(http://karavaanari.org/kuvat/1390560493.jpg)
Jokos Höpöttäjä osti Olympuksen ? voisin myydä siihen kunnon zoomin niin saat pöllöistä lähikuvia
(http://karavaanari.org/kuvat/1390561046.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1390561059.jpg)
Tuommonen opiska jalustalla saunan kattoterassilla olisi kyllä oiva peli naksautella. Thumb
Huonosti on tuo entinen järjestelmä kauppaansa tehnyt. Taidan myydä kiinteä polttoväliset erikseen ja loput jättää itselle järkkärikalustoksi (35macro, 55-300 salama ja K-7). Pitäisi päästä jossakin kurkkaamaan pokkaria Sony RX10, eihän se taskukamera ole, mutta... ::)
Ompa kelvannut olla vaahteroiden varjossa. Oliko tielle sattunut kaatunut puu, kun noinkin kauan on voinut rauhassa oleskella?
Oudon näköinen kanalintupariskunta . Olisiko olleet jonkun lemmikkejä (kalkkunoita)?
