Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: Aaron - 18.07.2013 kello on 00:59
Miten olette hoitaneet kausipaikalla talvella lämmityksen päälle laiton, kun ei ole lämmityksen päällelaittopalvelu a? Toimiiko etäohjattavat pistorasiat pakkasella, jos laittaisi vaunun sisään ja ohjaisi sillä sähköpuhallinta ja laittaisi varsinaisen lämmittimen päälle kun menee vaunulle. Sellainen järjestelmä olisi ainakin yksinkertainen toteuttaa.
No varmaan helpottaas ihmeesti kun kerrot Vaunun ja mallimerkit missä majailet.Mikä lämmitys järjestelmä.. Thumb Thumb
Lähetäänkö näistä vaikka....
Työkaveri ohjaa TUTA-S30 GSM power socket:lla mökillään olevaa lämpöpatteria ja hyvin on kuulostanut toimivan myös pakkasella.
Mulla saman valmistajan GSM pohjainen kamera vaunussa ja toimii sekin -30 asteessa vaikka sillekkin on Tuta luvannut alimmaksi käyttölämpötilaksi -10, kuten tuolle pistokkeellekkin.
Vaunu on kymmenen vuoden ikäinen Kabe diamant, alden lämmityksellä.
Minä olen ohjannut vaunua talven juuri tuollaisella Tuta S30 pistorasialla. Hyvin toimi koko talven ja näyttää myös lämpötilan, josta voi varmistaa lämmityksen kytkeytyneen päälle. Verkkokaupassa jotain 90 euron luokkaa.
Tässä yks malli http://www.autostudio.fi/autohalyt-paikannus/1pro-gps-gsm-tracking-pager.html (http://www.autostudio.fi/autohalyt-paikannus/1pro-gps-gsm-tracking-pager.html)
eBayssä löytyy samoja vekottimia alta 100€. Ei tarvii alkaa virittään mitää Caravan controlleita joiden hinta on aivan eri luokkaa.
TUTA-S30 GSM-pistorasia löytyy eSoft verkkokaupasta 75,95 €.
https://www.esoft.fi/muut/verkkovirran_hallinta/tuta-s30_gsm-pistorasia_power_socket-tuta-s30 (https://www.esoft.fi/muut/verkkovirran_hallinta/tuta-s30_gsm-pistorasia_power_socket-tuta-s30)
Itse asensin tällaisen Kabeen ja sitä ohjataan kännykällä.
Makso kaikkinensa joku 100 €.Hyvin on pelittänyt.Tosin kännykkä piti laittaa finnfoamin sisään ja sen kännykän akun lämmitykseen hommasin led polttimon jolloin kännykkä selviää kovastakin pakkasesta.
Itselläni on digipaneeli johon kytkin tuon härpäkkeen ja valitsin ulkopuolisen ohjauksen.Mikä paneeli sinulla Aaron on??
http://probyte.fi/oscom/product_info.php?products_id=210&osCsid=974cd14b331945c371992573d6a9913e
Minulla on tämmöinen ja on pelannut jo parisen vuotta..
http://www.ebay.com/itm/Vehicle-Car-GPS-tracker-device-GSM-Track-Alarm-TK103B-Tracker-Remote-Control-New-/151083343125?pt=US_Tracking_Devices&hash=item232d44dd15
Edit: Jaa mutta eihän tämä olekkaan etäohjattava pistorasia no ajaa kumminkin lämmitykseen liittyvän asian.
Näyttäis olevan 68,90eur.
http://www.verkkokauppa.com/fi/search?q=tuta-s30
Paneeli on sellainen vanhemmanmallinen kytkimillä oleva.
Pitääpä varmaan viikonloppuna käydä verkkokaupasta noutamassa tuollainen tuta. Taitaa olla yksinkertaisin sillä toteuttaa etäohjaus.
Onhan se yksinkertainen ::) Mites meinaat tuon Alde:si kytkeä siihen pistorasiaan. Tuota pistorasiaa EI SAA sijoittaa ulkotiloihin , vaan on tarkoitettu sisäkäyttöön. Tietenkin jos sinulla on tuo sähkönsaantipaikka sisällä , mistä kaapelin vedät. Mikäli teet vaunun sisälle jotain virityksiä "paksuun sähköön" ja sattuu jotain. Palovakuutus ei korvaa. Tuo Jushin purkki on turvallisempi , se ohjaa Aldea mikä tekee kytkennät Thumb
Minun aiempaan vaunuuni laitettiin siten, että pannun kaapeli meni normaalilla pistotulpalla pistorasiaan. Etäohjattava rasia väliin ja sillä homma toimi. Syöttövirta oli muutoin vaunuun päällä koko ajan ja latasi tarpeen vaatiessa akkua.
Jos ei ohjaa sitä alden ollenkaan, vaan sammuttaa sen kun lähtee vaunulta. Ajattelin vaunun sisälle, vaunun pistorasiaan tutan laittaa ja siihen laittaisin sellaisen öljytäytteisen patterin tai jonkinlaisen puhaltimen. Sitten kun vaunulle menisi, niin laittaisi varsinaisen lämmityksen päälle. Onkohan tuolla merkitystä palovakuutuksen korvattavuuteen. Eli sähköt olisi vaunussa päällä kokoajan, mutta alde vain sammutettaisiin lähtiessä.
Sehän riippuu siitä mitä laitteita sinne vaunuun vie. Kaikkien täytyy olla autokäyttöön hyväksyttyjä. Esim tavallinen kotilämpöpuhallin on kielletty , mutta taas http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuote.php?lTuoteTunniste=1729 on toimintavarma -20c saakka. Mahdollisesti tuo TUTA ei ole kuin huoneiston sisäkäyttöön hyväksytty?
Mulla on ollut Caravan control kahdessa, edellisessä ja nykyisessä. Tulee myös seuraavaan :D
Helppo laite, saa tekstareilla säädettyä lämpötilat jne. Ei tuo nyt itse asennettuna ole kallis, eikä tartte viritellä. On kaksitaajuinen verrattuna vaikka Nokia 3310 puhelimeen mikä toimii vain gsm 900 verkossa.
Auton sisätilalämppäri, defa termini 2100w, sehän nyt ainakin on autokäyttöön hyväksytty.
Tämä nyt menee hieman ohi alkuperäisen aiheen mutta kysäisempä kuitenkin. Nykyiseen vaunuuni on edellinen omistaja asentanut hälyttimen. Järjestelmässä on magneettikytkimiä joka paikassa, liikeilmaisimia, kaasu- ja savuilmaisimet. Ajattelin et kuka nyt tollasen vaunuunsa laittaa. Nyt sitten hieman tutkiessani laitteen käyttöohjekirjaa ja siitä ilmeni et laitteeseen voidaan ohjelmoida 1-15 erillisen sähkölaitteen ohjausta. Olisiko nyt niin, että laite toimii kuten Caravan Control. Laitteen merkki on PowerMax Pro. Kuinka pystyn tarkistamaan onko pannun ohjaukselle laitettu etäkäynnistysmahdol lisuus? Pannu on Alde 3010. Onko kukaan törmännyt ko. laitteeseen?
En ole törmännyt, mutta pikaisella googlettamisella löytyi seuraavaa http://www.visonic.com/Data/Uploads/PowerMaxPro_PartitionII_Finnish_User_Guide_D300818.pdf (http://www.visonic.com/Data/Uploads/PowerMaxPro_PartitionII_Finnish_User_Guide_D300818.pdf)
Koittanut selvittää tuon hälyttimen sielunelämää eikä ole tullut hullua hurskaammaksi. Miten se oli tuo Alde 3010, oliko siinä tunturikytkin vakiona vai pitääkö tässä alkaa sellaisen hankintaa suunnittelemaan.
Minun mielestä vakiona tunturi kytkin ;)
Ajattelin TUTA:n hommata. Onko mitään syytä miksei? Talvikäyttöön, vaunun sisälle ja ammattilaisen asentamana ;D
Säästyis turhalta ees-taas ajelulta.
Eihän siitä muuta ole, hommaat sähkömiehen joka muuttaa Alden:n lämppärin liitännän töpselille (tarkista että saa tehdä). Laitatat sinne alden viereen sen pistorasian (jos ei ole jo) Sitten simmi sisään ja pidät huolen ettei vaunussa ole liian kylmä, koska TuTa on vain määrätyille lämpötiloille taattu toimivaksi.
Käyttökohteita:
•Lämmityksen etäkäynnistys
•Ilmastoinnin etäkäynnistys
•IT-laitteen uudelleenkäynnistys "reboot"
•Kodinkoneen etäkäynnistys
•Auton lämmityksen etäkäynnistys
•Nurmikon kastelulaitteiden etäkäynnistys
•Valaistuksen etäkäynnistys
•Hälyttimen etäkäynnistys
•Automaatiolaitteen etäkäynnistys
Tekniset tiedot:
•Sisääntulovirta: 110-230VAC / 50Hz
•Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC
•Hetkellinen kytkentäteho: 30A @ 230VAC (30 sek.)
•GSM-taajuudet: 900/1800MHz
•SIM-korttipaikka: 1.8/3V
•Tukee 5x GSM-puhelinnumeroa
•Hallinta ja etäohjaus: SMS-tekstiviesti tai puhelinsoitto
•SMS-viesti virtakatkoista (akkuvarmennus)
•Viivästetty ohjaus
•Ajastettu ohjaus
•Lämpötila ohjaus
•Automaattinen kellon sykronointi GSM-verkosta
•Liitäntä ulkoiselle lämpötila-anturille: -20...+60?C
•Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
•Merkki-LEDit: Virta, GSM, Kytkentärele
•Virrankulutus lepotilassa: <1mA
•Maadoitettu EU-pistorasia
•CE-hyväksytty
Pieni korjaus kahtaenvaihdan kommenttiin. Aldea ei tarvitse ainakaan 3010 mallissa muutttaa töpseliliitännälle. Pistorasialla voi ohjata tunturikytkentää, kuten minä olen sen tehnyt. Ja aikuisten oikeesti onko se nyt niin suuri rikos käyttää jotain muuta kuin sitä ainutta ja oikeaa eli caravan controllia. Minulla on Tuta pelittänyt jo kaksi kautta ja yli -25 asteen pakkasillakin. Thumb
Kiitos kommenteista. Tunturikytkentää siis ohjataan. Eikö se mene vain niin, että siis tuleva syöttöjännite ohjataan päälle TUTA:lla? TUnturikytkentä siis laittaa lämmityksen suoraan päälle jos verkkovirta kytketään, vai kui? Aikomuksena oli siirtää kwh mittarille tuleva syöttö pistorasiaan ja siihen TUTA, josta taas johto khw mittarille.
Juuri tuo Beedron kommentti, että toimii myös kylmemmässä, on se tärkeä tieto. Ja miksei toimisi. Elektroniikkahan tunnetusti tykkää kylmästä. Paitsi LCD näyttö.
Hyvä että voi, ei kukaan ole rikokseksi halunnut sitä väittää. Mutta mielestäni on hyvä kun mainitaan viralliset olosuhteet missä valmistaja takaa toiminnan.
Jokin epäilys valmistajalla on asiaan kun on asettanut rajan -10c
Beedrolla on laitteisto missä Tuta ohjaa 220v relettä missä oleva kosketinpari oikosulkee johtimet mitkä menee Alde 3010 tauluun, samaan mihin Caravan Control kytketään.
ps eikä kaikki elektroniikka tykkää kylmästä , siitä paljonkin kokemuksia. Jotka ei kyllä kuulu tähän.
Henkilökohtaisesti mulla on sama vaikka palkkaa työttömän veivigeneraattorill a pitämään vaunun lämpimänä tai kaljapalkalla joku tökkää tökkelin seinään edellisenä päivänä ennen vaunulle tuloa ;D Eli ei pelkoa ;)
Itsellä on ollut vaunussa TUTA pari talvea käytössä, johon on kytketty Ecomat lämppäri. Tuta on toiminut moitteetta myös suht kovissa pakkasissa (-25) Thumb
Monilla hilavitkuttimilla, joita täällä myydään, on samanlainen raja, kun kiinalainen ei ole kylmemmistä säistä kuullutkaan. Niitä rajoja on jopa länsimaisillakin vehkeillä, varmuuden vuoksi, kun testejä ei juurikaan tehdä.
Tämä sama asia koskee useita lämmityslaitteita myös, kun komponentit kestää 0-+75 astetta. Nekun vaihtaa -40 - +85 astetta kestäviksi niin ongelmat häviää. ;)
Veikkaan, että TUTA:ssa rajaava komponentti on rele. Mekaaniset liikkeet rajoittaa käyttöaluetta. Harvemmin elektroniset komponentit.
Samaa mieltä Thumb
tuta on toista talvea käytössä,eikä ole ollut ongelmia -27 pakkasissakaan.
Saisiko tuohon väitteeseen tarkennusta?
Ihan puhdas veikkaus. Työelämässä punnerretaan jos jonkinlaisten elektronisten vimpaimien kanssa. Suurin osa tosin sisätiloissa. Mutta ihan näppituntumalla en yhtäkkiä muista tilannetta jossa täysin elektroninen laite ois vikonut kylmästä, jos ei murtumia/kylmäjuotoksia lasketa mukaan. Releistyksessä taas on ollut ja tulee olemaan vikoja lämpötilojen muuttuessa. Lähinnä siis niinpäin, että kylmässä oirehtivat (riviliitinrele ei ilmeisesti jaksa vetää pakkasella ikäännyttyään). Vaikka kyllä ne lämpimästäkin vikaantuu...
Mutta ei heti tule mieleen komponenttia joka kylmästä muuttuis kovin epävakaaksi/rikkoutuu, jos puhutaan suomen lämpötilaoloista.
Ei mulla mitään faktaa ole tähän heittää silti :)
Onhan noita rikkoontuvia paljonkin jos puhutaan koko elektroniikasta. Esim kuvaputkitekniikass a kylmän vaikutuksesta syöksyvirta voi nousta erittäin suureksi hajottaen suurjännitemuuntaja n. Aikoinaan eräs tutkalaite hyytyi kylmässä totaalisesti (en tiedä mikä osa, lämpimässä palautui). Erilaiset näytöt hidastuu / kuolee pakkasessa. Akut (Li-Po Ni-Mh) menettävät varauskykynsä jne. Eikä yksikään ole mekaaninen. Konkkien arvot heittelee, vastusten myös , jotkut kyllä paranee pakkasessa ja kylmäsprayllahan niitä henkiin herätellään :o
(http://static1.motonet.fi/img/6/606073/500/606073.jpg)
Täytyypä miettiä mitä kaikkea muuta ;D
Edit. Melkein unohdin. Iphone4 , niitähän kuoli pakkasessa paljon ::)
http://yle.fi/uutiset/kylmassa_hyytyvat_iphonet_tyollistavat_kuluttajaliittoa/5313123
No akut tosiaan. LCD näytöt mainittiin jo aiemminkin. Kuvaputkien "hyytyminen" on mulle ihan uutta.
Mutta tässä kun oli spekuloinnin kohteena TUTA niin siitä ei näitä mainittuja komponentteja löydy. Toki vastuksia ja konkkia, mutta ne toiminee vielä -30C kelissä.
Kylmäsprayllä haetaan vikoja ja se kyllä paljastaa jos on murtunut juotos.
Mulla oli Saabissa ABS/TCS ecu/venttiililohko, joka lopetti toimintansa kovassa pakkasessa. En saanut koskaan selvyyttä mikä komponenntti oli syyllinen. Mutta pakettia kun lämmitti kuumailmapuhaltimel la niin vika poistui. Mutta tämä nyt ei aiheeseen hirveästi liity.
TUTA:n on todettu toimivan kovassakin pakkasessa. Ihan kuten arvata saattoi.
Onkos kenelläkään käsitystä/kokemusta voiko TUTA:lla ohjata Primuksen sähköpatruunaa?
Voi ;) Sähköpatruunan piuhan päähän urostökkeli ja tu-ta jatkuvassa olevaan naaraaseen.
http://www.clasohlson.com/fi/GSM-larm-med-fj%C3%A4rrstyrning-Ontech-GSM-9025/36-5850
http://www.ontechgsm.com/se/support/PB_15045_SE.pdf
Ja ohjauspaneelin nappulat pitää olla aktivoituna sekä akussa virtaa olettaisin.
Jeps. Ohjauspaneelista valittuna sähkölämmitys ja haluttu lämpötila. Akussa oletettavasti on virtaa ku laturi sitä sinne jatkuvasti lisää tekee :)
Ja vaunusta/ohjauspaneleista riippuen voi olla että 12v kiertovesipumppu pyörii kokoajan kun termari pyytää lämpöä. Eikait se tieten haittaa mutta lyhentää pumpun kestoikää jos turhaan pyörii.
Kiitos vastauksista. Pitänee hankkia jotta saa vaunun lämpimäksi etänä.
Miten tuohon päätelmään tulit? Jos releohjaus tehdään ohjauspaneelin nastaan 1 ( Vanha Primus ) niin mikään ei toimi ennen ohjausta.
Miksi ei kytke sitä ihan suoraan syöttöön, ilman mitään kikkailuja? ::)
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
-a-
Primuksessa se kytketään ohjauspaneelin nastan 1 väliin, ei kikkailu.
Tämmöistä epäilin, että jotain pitää tehdä jos joku ei ole jo aiemmin tehnyt. Aattelinkin että tiedät ratkaisun tähän asiaan. Luultavasti mun vaunussa pyörii 12v pumppu jos ottaa vastuksen töpselin irti rasiasta ja sähkönappi pohjassa.
Pyöriihän se jos vihreä johto on ohjauspaneelin nelos nastassa. Mut senhän voi ottaa pois ja käyttää 230v pumppua mikäli sellainen on. Mut paras ratkaisu on toi MJOn mainitsema relekytkentä ykkös nastaa ohjaamaan. Ei tosin onnistu Tutan pistorasialla, mutta tolla clasun gsm releellä onnistuu.
Onnistuu se tolla tutallakin kun laitat siihen vanhan GSM-puhelimen laturin joka ohjaa relettä ( 6 volttinen ), tai joku muu vanha laturi/ verkkolaita 12 volttinen.
Kävisikö tuohon ohjausyksikön tulovirran ohjaukseen tuollainen Motonetin 6 v rele?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481960/Yleisrele-6V-30A-6-Volt
toi käy hyvin ,nykysetki 5V verkkolaturit saa sen vetämään,luulisin :-\
Pitää hankkia ja laittaa paikolleen Tutan perään. Voi sitten laittaa myös primuksen pannun lämmittämään patruunan lisäksi.
Hei,
just ostin se Tuta S30.
Vaunu on Hobby 650 kmfe Prestige. Alde 3010 paneeli
Olen luennut monta eriä sivua ja silti en tajuu mihin voisin kytkentä sen S30 pistorasia.
Ajatus oli että Alde paneeli: ON, kaasulämmitys: ON, Lämpö: 24, Vesilämmitys: OFF, Kwl ämmitys: OFF
Olen yrittänyt laita se S30 sen välin kun tolppan sähkösyötty ja vaunu.
Kun laitan viesti #02# koko paneeli on sekaisin, painan oikea nuoli, lämmitys on päällä. ainoa mitä on vaihtunut on se pistorasia kuva, se on poistettu.
Kun lähetän #01#, se pistorasian kuvaa tulee päällä.
Miten laitan että se toimi lämmitys vaan kaasulla ja sytytys tule vain suorasähköllä, ei akun käytän (muuten lämmitys olisi päällä koko aja. eikö niin??)
kiitos
Steve
