Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: Jushi69 - 20.06.2013 kello on 22:30
Otsikko: Dometic jääkaappi ei syty kaasulla
Kirjoitti: Jushi69 - 20.06.2013 kello on 22:30
Morjens. Taipaleella ollaan ja mökillä pötkötetään mutta nyt ihmettelen kun tup dometicin jääkaappi ei lähde päälle kaasulla mutta sähköllä pelittää hyvin. Kaasulla valo kyllä vilkuttaa mutta naksutus ei enää kuulu.
Mikäs sieltä olis menny rikki. :[
Otsikko: Vs: Dometic jääkaappi ei syty kaasulla
Kirjoitti: Rölli - 20.06.2013 kello on 22:41
joko syttö muuntaja tai sitten syttö kärki tai piuha saa maita, esimerkiksi roska palopesässä
Kirjoitti: Jushi69 - 20.06.2013 kello on 23:18
Ahaa. No löytyskö nuo vaunun sivukotelon kautta.
Kaasuletkuja en irroita titenkään mutta mitäs kannatta irroittaa... Saisinko jännitemittarilla mitattua kun sattui mukaan..
Kirjoitti: tsahkali - 20.06.2013 kello on 23:35
Sieltä ne saattaapi näkyä, jääkaapin ritilän kautta. Wanhemmissa kaapeissa on vain yxi pieni mötikkä, meillä se oli vihreä, joka hoitaa sytytystä. Nykyisessä on iso musta laatikko, johon menee ziljoona johtoa...
Jännitemittarilla voit mitata meneekö sinne sähköä. Jos löydät sopivan piuhan.
Kirjoitti: Jushi69 - 20.06.2013 kello on 23:51
Ok.
Minä kiitän tästä .
Otan kuvan huomenna ja katsellaan mitäs pitäis mitata.
Kirjoitti: Jushi69 - 21.06.2013 kello on 10:21
Tuossapa noita kuvatuksia.
http://s23.postimg.org/xavw9yv4b/2013_06_21_09_53_33.jpg
http://s15.postimg.org/phskdnd6z/2013_06_21_09_53_46.jpg
Mistäpä tuota aloittais??
Kirjoitti: Rölli - 21.06.2013 kello on 11:00
alakuvass kolme ylintä on käsittääkseni +ja- 12v sekä merkkivalo.
ylemmän kuvan poltinhan näkyy hyvästi ja jos paine ilmaa ni pössäyttää sillä tai irrottaa sen ristipää ruuvin ni se pajopesa kääntyy alas päin sen verran ett näkee vaikk letkunpätkäll puhallella iha ite jos ei mökillä oo sitä paine ilmaa ..
se valkosella keraamiikalla varustettu on se kipinä kärki. ja seuraile sitä johtoo ettei oo hankautunu mihinnää silleen ett kuori puhki
ilmeisesti kirkas keramiikka on kipinä ja musta liekkivahti tost en ny oo iha varma.. ku en tuon mallin kytkentää muista
Kirjoitti: tsahkali - 21.06.2013 kello on 12:52
Palopesän jos pudottaa alas, niin näkee, tuleeko kipinä suunnilleen oikeaan paikkaan, vai tuleeko ollenkaan. Ja sitten se, joka on kiellettyä: Kun siitä päästä kiertää sen juntturin auki, putoaa koko pesä käteen. Sieltä putken ja pesän välistä löytyy se suutin, jonka pitäisi olla puhdas. Tein sinne pesän ja putken väliin aikoinaan 0.2 kuparista 'prikan', jotta liitos oli varmasti tiivis.
Siis, näinhän ei sitten saa tehdä...
Kirjoitti: perho-ukko - 21.06.2013 kello on 12:58
  Elä neuvo !! :D
Kirjoitti: Jushi69 - 21.06.2013 kello on 13:02
No niin.
Johdot on tarkistettu ja puhallettu paikkoja puhtaaksi mutta kipinöint ei tapahdu. Taitaa olla se harmaa poksi olla mykkä mihin nuo johdot tuosta yläkuvasta menee.
Kirjoitti: tsahkali - 21.06.2013 kello on 13:03
No niin.
Tuleeko boxille sähvöt?
Kirjoitti: Jushi69 - 21.06.2013 kello on 13:41
No sulakkeet olen tarkastanut mutta en tiedä miten tuo mitataan kun on aikaste ahdas paikka enkä saa sitä irti kun ei nyt ole niin lyhyttä meisseliä että saisin sen mahtumaan sinne väliin.
Kirjoitti: hapero - 21.06.2013 kello on 19:03
Alemman kuvan harma boxi näyttää p810ltä.
Kirjoitti: Jushi69 - 21.06.2013 kello on 19:59
Ahaa. No tämäkös se on se älyboksi joka päättää mitä tehdään. Paljonkos tuo kustantaa ?
Kirjoitti: Jushi69 - 25.06.2013 kello on 11:09
Tuossa on tuon dometic harmaan boksin tyyppinumero:
dometic 2412789-00
Hintaa ulkomailla näkyis olevan 77 € +pk ja kotosalla 90-130 €.
Onkos nuo keraamin piuhat millä lailla painettu noihin kahteen koloon??
Lähteekö vipuamalla ylös.?
https://www.jasicamp.nl/koeling/dometic+koelkast+ontstekers/ontstekingsautomaat+voor+koelkast_y_+p-810+hea+tec___+nr___2412789303%0D%0A2412789006_y_++2412789105
Onkohan noilla viimesillä numeroilla merkitystä kun mulla on -00 ja tuossa kuvassa näkys olevan -30..
Kirjoitti: mjo33400 - 25.06.2013 kello on 11:30
Onko kipinäjohto yläkuvassa pellin välissä ja mahdollisesti hankautunut puhki?
Kirjoitti: kimi - 25.06.2013 kello on 11:53
Nuppi-  tai pieni hakaneula varovasti johdon läpi ja siitä/niistä mittaat. Varo oikosulkuja ja eristysnauhaa kohtaan jossa neulat on ollut mittauksen jälkeen
Jos vikaa ei löydy, ei mielestäni hakuammuntana kannata ostella 100€ palikoita, sillä rahalla ammattimies varmasti jo antaa oikean diagnoosin.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 25.06.2013 kello on 11:56
Korjaamolle vaan,niin on ainakin turvallista nukkua yönsä kulkimessa ;)
Kirjoitti: Jushi69 - 25.06.2013 kello on 13:15
Ei ole kulunut puhki.
Ja tarkoitus on pyörähtää amattiliikkeessä kuntuossa Kälviällä on 8 karavaani niin kunhan päästään tarpeeksi lähelle niin käyn näyttämässä.
Kirjoitti: mjo33400 - 25.06.2013 kello on 13:25
Pimennä se jääkaapin ritiläaukko ja laita kipinä päälle, katso kipinöikö siinä pellin kohdalla. Aika pahasti johto on seinää vasten pellinreunan painamana. Kannattaa siirtää vapaampaan kohtaan.
Kirjoitti: Jushi69 - 25.06.2013 kello on 14:14
Häätyy kokeilla jahka vaunulle menen. Ihme vaan kun sitä naksutusta ei kuulu enää. Johto on siirretty tuon kuvam jälkeen.
Kirjoitti: Tavan mies - 25.06.2013 kello on 14:28
Omassa oli samantyylinen ongelma.
Kaappi oli käännetty kaasulle ja ilmeisesti hana oli ollut kiinni. Ties miten kauan oli naksuttanut, mutta uudestaan yritettäessä ei naksetta kuulunut.
Pitkän sadattelun jälkeen vaimo etsi käyttöohjeen, jossa luki että valitsin on laitettava nolla asentoon.
Ja ihme ja kumma, sen jälkeen syttyi normaalisti.
Olimme käännelleet kytkintä vain kaasun, akun ja verkkovirran välillä.
Kirjoitti: Jushi69 - 25.06.2013 kello on 14:31
Joo kaikkia asentoja on kokeiltu(siis kaapin) ;D ja ei onnistu. Kaappi oli nolla asennossa ennenkuin lähdettiin.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 25.06.2013 kello on 16:19
Edelleenkin asian tuntemaan huolto liikkeeseen ;) Ne on pommeja noi itse tehdyt viritelmät,ja hengen vaarallisia,vaikka menee ekuja,mutta se Turvallisuus!
Kirjoitti: arska100 - 25.06.2013 kello on 23:36
Risto puhut vähän mutta asiaa, Jushin kanssa pähkäiltiin asiaa ihan nenät vastakkain ja ollaan samoilla linjoilla että alan ammattilaiset hoitaa homman.. :D
Kirjoitti: olalaa - 26.06.2013 kello on 06:37
Oletko koittanut sytytää tilitikulla tai sytkärillä jos vaikka syttyisi Thumb Tai sytytyskärki irti puhdistys ja takaisin
Kirjoitti: Jushi69 - 26.06.2013 kello on 14:12
Nyt homma on bueno Thumb
Kokkolan caravanlandiassa sytytysmoduuli vai mikä se oli vaihdettin ja niin alkoi iloisesti lyödä kipinää.
Asennettuna hintaan 129 € kiireiselle ohikulkijalle.
Kirjoitti: LMC-99 - 26.06.2013 kello on 15:04
Juman kekka nyt kaljat kaappiin...ei muuten mikään ryöstöhinta mielestäni  Thumb
Kirjoitti: arska100 - 26.06.2013 kello on 20:17
Ei tosiaankaan asennettuna. ;)
