Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: LMC-99 - 28.10.2012 kello on 10:42
Näissä ATK-asioissa olen pihalla kuin lumiukko! Joten kysyn tämmöistä kun päivityksen tms.yhteydessä käynnistin koneen uudelleen niin äänentoisto laitteet hävisi kokonaan tai ajuri vai mikä se nyt on.
Ilmoittaa vain että -äänilaitteita ei ole asennettu- ja raksi on kovaäänisen päällä, eli ei tule ääntä koneesta.
Mistä minä ne kaivan olen tässä yrittänyt, mutta vähän opastusta kaivataan.
Terv musiikin ystävä..jazz humppa räp blues kaikki käy paitsi virret :-[
Meillä on ollut w7 koneissa vastaavaa, ongelma poistui kun biossista poisti hdmi äänilähdön.
Mitä laitehallinta näyttää äänikortista?
Vaikea varmasti arvata, mutta vois ohjauspanelin laitehallinnasta katella jos siellä on ruksi äänilaitteen päällä, niin sen vois kokeilla poistaa ja käynnistää uudelleen koneen, voi löytää oikean ajurin.
Joskus Nvidian näytönohjaimen ajurin päivitys on tehnyt tuollaisen, siinä lienee joku äänipiirin päivitys mukana tmv.
Kerro emolevysi merkki ja malli niin saat paluupostissa linkin oikeaan ajuriin. Se tyyppi on printattu esim emoon. Läppärissä taas riittää pelkkä merkki ja läppärin malli.
Tota tota olisiko se AMD Sempron(tm) Prosessor 3000+ 1,79Ghz
Ja kun kaivoin koneen sielua niin löysin tämmöisen ohjeen:
Äänikortin tarkistaminen
Varmista, että tietokoneessa on äänikortti tai äänipiiri ja että se toimii oikein.
Tee jokin seuraavista:
Jos käytössä on Windows 7 tai Windows Vista, napsauta Käynnistä -painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauta Ohjauspaneeli, napsauta Järjestelmä ja suojaus ja napsauta sitten Järjestelmä-kohdassa Laitehallinta.
Vaaditaan järjestelmänvalvoja n oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvoja n salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.
Sen jälkeen tupla klikkasin, ääni,-video ja peliohjaimet kuvaketta ja laitoin koneen hakemaan ohjuria ,haki ja asennus käyntiin... mutta mutta tällä hetkellä käynnissä levyn eheytys kestänyt jo n.1 h.. ei asentanut ohjuria oikein siis asennus epäonnistui,joten yritän uudelleen levyneheytysksen jälkeen.
Tuo oli pelkkä prossun tieto. Kumpi sulla on pöytä vai läppäri ?
Läppärissä lukee vaikkapa pohjassa tyyppi.
Pöytäkoneessa on aina jonkin isonpajan tekemä emolevy "Se laatikon pohjalla oleva lauta missä kaikki komponentit on kiinni." (Käännä kyljelleen ensin niin suunta oikea ::) .)
Siihen lautaan on printattu seim ASUS ,ABIT ,MSI, jne nimi ja sitten jokin kirjain numerosarja , mikä on laudan malli.
Pöytäkone on mutta en nyt tuota loota rupea nyt aukomaan ja ulkoisesti ei näy merkkejä.
Mutta tämmöisen virheraportin sain..
Kuvaus:
Windows onnistui asentamaan laitteen ohjainohjelmiston, mutta ohjainohjelmistossa tapahtui virhe, kun sitä yritettiin suorittaa. Virhekoodi on 10.
Ongelman tunniste:
Ongelmatapahtuman nimi: PnPDeviceProblemCod e
Arkkitehtuuri: x86
Laitteistotunnus: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0861&SUBSYS_1043C601&REV_1003
Asennusluokan GUID: {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
PnP-virhekoodi: 0000000A
Ohjaimen nimi: RtkHDAud.sys
Ohjaimen versio: 5.10.0.5366
Ohjaimen päivämäärä: 01-30-2007
Käyttöjärjestelmän versio: 6.0.6002.2.2.0.768. 3
Lokaalin tunnus: 1035
Minen näistä mitään tiiä siksi aina kun jotain sattuu ja tapahtuu teen järjestelmän palautuksen. Tänään oli juuri sellainen tapaus, että äänet oli pois ja kun palautin järjestelmän kaikki oli taas kunnossa. Eli näin
1. Kaikki ohjelmat
2. Apuohjelmat
3. Järjestelmätyökalut
4. Järjestelmän palauttaminen
- Sitten vaan seuraa mitä haluaa tehdä
- Palautuspisteeksi valitsee ajan milloin kone on toiminut
- Tämä kestää jonkin aikaa, mutta yleensä toimii.
Palautuksessa vaan jotkut ohjelmat mitkä asennettu ko. ajankohdan jälkeen jää toimimattomaksi. Eräs asiakkaani harrasti palauttamista aina kun sai koneen jumiin. Näitten väärien toimenpiteiden vuoksi koneeseen ei koskaan saatu asennettua Vista Sp1:tä ja 2:sta. Kone piti tyhjentää totaalisesti ennekuin onnistui. No eihän siinä mennyt kuin 7 tuntia kun kaikki hänen ohjelmansa oli asennettu takaisin ja tiedostot omille paikoilleen. Tykkäs laskusta Thumb ???
Junttura kanttura vista p*ska ...tana suohon sinut suljen syvimpähän kolohon tungen, siellä ei kuu kumota ei aurinko paista, kärvistele p*ska kun ongelmista toisehen minut suljet..
Tällä manauksella ja koneen buuttauksella säikähti vista ja palautti äänen käheän ilmoille kajautti karjunnan..
Tästä hyvästä tarjoan teille antumuksella mukana olijoille muusikillisen tarjonnan arduusialainen kissantervauslaulun olkaa hyvät:
http://www.youtube.com/watch?v=s4nVtyvilgQ
Juurikin tuo on se suositeltavin toimintamalli Vistan kanssa. Omat tärkeät jutut vaan koneelta talteen ja joko Win XP/7 tai joku linux (suosin itse) tilalle.
Tuo Vistahan on microsoftilla vaiettu kuoliaaksi, kun se oli niin susi.
Tänään aamupäivällä piti katsoa F1 kisat ja äänet oli kadonneet, palautin koneen 24.10.2012 ja simsala bim toimii. Ei tarvinnut nytkään kantaa roposia jollekkin nörtille. Olen tehnyt myös täyspalautuksen, mutta sitä ennen teen kopioin itselleni tärkeistä tiedostoista. Ei siinä tarvitse kuulua mihinkään viisastelijoiden kerhoon.
Ei ollut viisastelusta kysymys , ainoastaan kokemuksesta. Teen noita hommia töikseni, ja tuollaistakin on vastaan tullut. :-*
Joskus noita palautusajankohtia ei löydy kuin pitkän ajan takaa. Riippuu siitä kuinka usein mitä asentelee.....
Päivittelyssä voi vaan tulla se onkelma, ettei oo ajureita juuri millekään... Varsinkin jos kyseessä on ns. 'merkkikone' Lauta on tehty vain ja ainoastaan Vistalle ja se oli sitten siinä, ei mene edes taaksepäin XP:lle! >:(
Näinpä, joskus joutuu soveltamaan, elikkä menemään kiertoteitse Vistan ajurilla vaikka Win7:aan. Ajurienasennusohjel malla ei, mutta kun tarjoaa polun niin kelpaa
Jaaha ja mitäpä ammattilaiset suosittelevat päivittäiseen käyttöön, normi surffausta ei nopeita pelejä..
Pöytäkone vs läppäri..kokemusta molemmista käyttis vista tässä pöytä koneessa siitä sen enempää..
Yksi kehuu mac:ia toinen jotain muuta kolmas sitä sun tätä..Wintoosaa olen ikäni käyttänyt ja sen oppinut.
Mutta raudan osalta ei mitään hajua..gigantin mainoksia katsellut ja hintoja vertaillut muusta ei minuun ole.
Mitä minun pitäisi ymmärtää ja mihin kiinnittää huomiota ???
Parilla ehdotuksella voisin pärjätä ja hintaa tuskin yli 500€ tarvii ehdottaa, vai kävelenkö citariin ja tempasen + kortilla tarjouksen kotia?
On olemassa Maccimiehiä, Linux miehiä ja Windows miehiä. Kaikissa osioissa myös naisia ;D
Jokainen ostaa oman makunsa mukaan .
Itse käytän Windows koneita ja Win7 nopealla prossalla ja tarpeellisilla muistimäärillä on ihan oiva tapaus. Siinä ei ole lastentauteja, kaikki kuvien muokkauksesta lähtien on itsessään. (Tietenkin vaativampaan käsittelyyn laittaa halujen mukaan)
Töissä mulla XP kun teen tällä koneella kaikenlaista kiwaa ja xp on oiva siihen , ilman jotain Dos emulaattoreita tms.
Sieltä Cittaristakin saa kaikkea kivaa kun unohtaa packard bellit ja Sempron Acerit hyllyyn.
Vista sekoilun jälkeen seiska on tosiaan jopa yllättävän vakaa. Ohjauspanelista löytyy kohta 'Suorituskykytiedot ja työkalut', sen avulla voi vertailla eri koneiden tehoja ja tutkailla mitä milläkin rahalla saa. Ikävää on vain se, että missään ei yleensä asiasta hiiskuta mitään, vaan on mentävä katsomaan joka koneelta. :( Lisäksi, näennäisesti samalla mallimerkinnällä myytävät koneet voivat olla sisukaluiltaan melko erilaisia!
Jos se käyttö on tosiaan ihan satunnaisia kuvankäsittelyjä tms lukuunottamatta vain surffailua, niin siihen käy suunnilleen mikä tahansa kone. Gigantissa tais olla joku läppäri 330€ tarjouksessa. Packard-Bell (Acer omaasukuaan), jos nyt oikeen muistan.
Itse laittaisin siihen jonkin linuxin, mutta voi olla vähemmän harrastaneelle helppompaa saada apuja esim tällä foorumilla, jos jättää sen mukana tulevan Wintöxin 7 version siihen.
Läppäri ja alumiinirunkoinen. Asus tai Samsung.Wintoosa 7 on ollut hemmetin vakaa.
Unohda ne muovikuoriset ja laita hiukka lisää € niin ei tympäise.Osta mieluummin Gigantista ja jätä markettikoneet hyllyyn. Thumbd
http://cdon.fi/kotielektroniikka/15inch_asus_k53e-sx1932v_k53e_core_i3-2350m_4gb_320gb_15.6_w7hp-21187380
Sen Linuxin voi laittaa siihen rinnallekin, ns. dualbootiksi. Onpahan silloin varakäyttis jos vahingossa lauantai iltana pistää vahingossa käyttiksen sekaisin ;)
Vähän käytetty T-sarjan Lenovo, on kestävä ja toimiva. Siihen lisäksi surffauksia varten Ubuntu, niin ei tartte pelätä haitakkeita ja kone on nopea Thumb
Se Gigantin koneko ei ole markettikone? :D
Ja mitä noita ns. alumiinirunkoisia löytyy mm. Asukselta ihan hinnat alkean malleistakin jotta neuvoisin kyllä katsomaan ihan muita seikkoja kuin kuoren väritystä.
No on gigantti enempi sinne tietotekniikkaan suuntautuneempi kuin citymarketin lihatiskin viereinen atk-osasto.Ja tietoa ja malleja löytyy enempi gigantissa.Itse nyt löysin mielenkiintoisen yksilön joka ei paljoa budjetista heitä.En kiireissäni ehtinyt etsimään HALVINTA Asuksen alumiinikuorista.
Mutta eihän tuota sultakaan järkevämpää näkynyt tulevan. ;)
Juups . semmonen mullakin on, just asennan Win 8:ia siihen
Missä noita vähän käytteyjä on sitten kaupan..huutonetist äkö?? Mites tuommoisen käytiksen asennus käytännössä? No ehkä täytyy käpötellä atk-liikkeeseen murheineen? Ja satanen tai kaksi kourassa..
Vaikka:
http://www.cruzbroker.fi/k%C3%A4ytetty_lenovo_t61__pr_55020034.html
Samoja koneita, jopa osittain samoilta maahantuojilta myydään molemmissa. En ymmärrä miten kone on parempi Gigantista ostettuna? Speksithän ne ratkaisee.
Käytettyä jos suunnittelet, varaudu uuden akun hankintaan.
Ei välttämättä, niitä on kohtuu hyvilläkin akuilla ;D
Meijän cittari myy aceria,hp mutta ei Asusta..
Miten niin samoja koneita... ::)
Kyllähän se on niin että marketeissa ei löydy kuin malliston halpaversioita.Tai sitten ilmiö on vain täällä Kainuussa vallalla.Nääs pitäähän sitä leivälle ja pyykkikoneellekin löytyä tilaa.
Eikä tuota voi karkeasti jakaa merkkien mukaan. esim HP:ltä löytyy hyvin monitasoisia koneita, samoin monelta muulta.
Yleensä hintalappu on ensimmäinen jaottelija. Ei 399€ :n kone ole mitenkään parhaista osista kasattu ;)
Tuon putiikin ovea en tule ikinä aukaisemaan. Ostin sieltä sähköllä käyvän lelun, jolla oli kahden vuoden takuuaika. Puolet tuosta ajasta kone oli takuukorjauksessa eikä tullut koskaan kuntoon. Putiikki ei suostunut antamaan tilalle uutta toimivaa laitetta. Että se siitä.
Otsikkoon palatakseni. Koneessani on Vista ja pelittänyt hyvin kolme vuotta. Eihän se supernopea ole, mutta ei ole mihinkään kiirettä Toisaalta täällä ei ole mokkulan yhteyskään maailman paras. Tolpat ja langat vietiin pois pari vuotta sitten.
Tässä netissä juuri Lenovo T400 koneella ja win 8 käyttiksellä. Sain juuri asennettua, toimii kuin salama ;D
edit: poistettu yksi i jonka joku tunkenut tekstiin
Onko nopeampi kuin tämän T400:sen Ubuntu? ;D
http://youtu.be/WN-ENxt0G5o
Tässä minun Asuksessani on jännä linux pohjainen Express Gate jolla pääsee nettiin n.7 sekunnissa kun kone on sammuksissa ja laitat sen käyntiin ???.
Tuon tapainen "pikanetti" on myös Sonyn Vaiossa, meillä se kun on poikien koneena tuo ominaisuus jäänyt vähälle käytölle.
En ole vertaillut. Mulla P8600 kivi , 8 gigaa muistia , 256 ssd ja Radeon näyttis tiukkaresosella paneelilla. En ehtinyt illalla tutkia Win8:a enempää kun menin sänkyyn lukemaan. Kahellaan miltä näyttää ;D
Saako siihen kasiin entisen näköisen työpöydän?
Joo, tuo oma T400 on kaikilta osin huomattavasti vaatimatttomampi.
Joten siinä onkin hyvä pyörittää Ubuntua, se kun on nopea vaatimattomallakin raudalla.
Saa yhdellä lisäkikkareella > http://www.tietokone.fi/softa/windows/pokki_for_windows_8
Myin tuossa yhden "uudehkon läppärin", ei ollut vistaa eikä ubuntua
(http://www.obsolete-tears.com/photos/ps2_notes.jpg)
Hyvä jos. Työntekoon se vakio ei oikein näytä soveliaalta, vaan enhän minä tiedä, kuvia vaan olen katsellut. Jos ei käytä kuin naamakirjaa ja sähköpostia, niin sitten se varmaan on hyvä.
Joo töissä on abaut 50kpl T400 tai uudempaa ja itsellänikin on.. Kukaan ei arvosta oikein ollenkaan.. hitaita wintoosalla ja tekninen hutikin tuumas, että marketista sais paljon nopeamman, paremman ja edullisemman. Paljon on ollut kovalevy ongelmia, toiseksi langaton verkko häröilee. Thumbd Thumbd Nykyään tulee kosketus näytöllä olevat, niin kyllä nämä lenovot sentään sen voittaa. Thumb Joutuu paljon ohjelmia pyörittämään, kun on vähänkään niille käyttöä, jo tökkii.
Nuo mitään hitaita ole, kunhan vaihtaa kunnon käyttiksen siihen (vai onko muka 45s käynnistyksestä nettiin ja takas sammuksiin hidas?). Ja marketista ei todellakaan saa parempia, ainoastaan hitaita muovihärpäkkeitä joiden kestävyys on mitä on.
Juu puhuinkin windowsista, enkä ubuntusta.. Voin olla väärässä, mut mitä kerroin ei ollut henk koht kellekkään, vaan minun kokemukeni 4v ajalta ja on ollut jo kolme kappaletta näitä..
Juu, siellä on varmaan atk vastaavana teinix , joka haluaa vain kiiltoa ja paljon vilkkuvia valoja. Tarkoittaneekohan niitä samoja mitä Acer ja HP Pavillion DV:t rytmikkäästi vilkuttaa kun emolevy kajahtaa. ;D :o Tiedän useita isoja mitkä ei käytä muuta kuin Dell:ä ja Lenovoa yrityskoneina. Syynä atk-vastaavan mukaan vähäinen huollon tarve.
Lisäksi ei kai koneen nopeus ole se miten nopeasti se käynnistyy ja sammuu (vetskarin avaamisesta sen sulkemiseen suorituksen jälkeen) Se on ihan muuta, eri laitteet avautuu erilailla riippuen paljonko siellä on avattavia ohjelmia ja jotkin ohjelmat aukeaa palvelimelta koneen käynnistyksen yhteydessä. Tuo WIN8 aukeaa aika vikkelästi, minulle se on sama koska jaksan odottaa vaikka 10 sekuntia pitempään kuin vaikkapa Ubuntua käyttäessäni.
Sori eipä varmaan abaut 32 vuotias enää mikään teini mun tietojeni mukaan oo, vaan parhaassa työ iässä, näin vanhemmat sannoo.. Kajahti tästä mun 400 eka emo sitten meni kerran kovo ja oli siellä pari uutakin miss oli menny kovoja.. ;) Vissiin meille nämä huonoimmat ja hitaimmat yksilöt on sattunut. Thumb
Kovalevyjen hajoaminen ei ole sen laitteen vika. Niitä menee aina joskus oli sitten laite mikä tahansa. Sopiva kolahdus usein auttaa asiaa. Eikä ne ole sidottu laitevalmistajaan, vaan on sekaisin. Yhdessä välissä oli "erään merkkisissä" kovalevyissä huomattava määrä vikoja , vaihtelin itsekin niitä urakalla ja lähetin RMA:n kera valmistajalle.
Tuo "Teinix" oli nyt lähinnä huuli, olisi pitänyt laittaa 88 kpl "joke"-merkkiä niin olisi mennyt paremmin läpi......
Kovalevyt on bulkkikamaa, ts. kaikki merkit "käyttävät samoja". Emolevyn taas saa rikki kun altistaa sen kosteudelle, ja ehkä T-sarjalaiset ovat herkempiä kondensoituvalle vedelle, koska niissä ei ole muovirunkoa.
Viime syksynä hankin 50 kpl Samsungin rv711 kannettavia töihin.
Hinta oli muistaakseni 500 € luokkaa per kone, ja niissä oli kaikki tarvittava 17 tuuman näyttö, 4 gt muistia, 500 gb kovelevy, intelin 2 ytiminen 2530 mhz prosessori, win7, jne.
Ja yhtään konetta ei ole tarvinnut laittaa takaisin, jokainen yksilö on toiminut hyvin, ja takuuta oli 2 v. Eli vuosi vielä jäljellä.
Olen ollut aina sitä mieltä, että IBM läppärit ovat parhaita, ja niinkuin ovatkin, mutta kyllä näillä samsungeilla on pärjännyt aivan yhtä hyvin ainakin tähän asti ,niin ja samsungin hinta on kolmasosa IBM:n vastaavasta.
Mekaaninen rakenne niissä on suurin ero. Lenovoissa on titaanikomposiitti runko mihin emo pultattu kiinni ,ei taivu = vääntöjäykkä. Saranat rautaa eikä sardiinipurkkipelti ä. Kansi myös tuota komposiittia, näyttö pysyy suojeluksissa .
Hyvät antennit langattomille yhteyksille. Kovalevyt kumikehdossa ja kiihtyvyysanturit mitkä lukitsevat kovalevyjen lukupäät ennen törmäystä. Latausliittimet eivät ole juotettu emolle, vaan joustavalla kaapelilla sinne kytketty eli eivät murru irti juotoksistaan emolta. Näppäimistövalo jo iät+ajat kiinteänä näytön kehyksessä. Kulumaton ulkomuoto ja rakenne. Hyvät jäähdytykset jottei saa lämpöhalvausta. Kaikki koostuu pienistä asioista. Thumb
Edit: Lenovoihin saa pikairroitettavan optisen aseman tilalle vaikkapa II:s akun , II:s kovalevyn. Lisäksi siinä on huomattavasti paremmat suojaukset. Esim lukitukset emolevylle ja kovalevylle (saat salasanalla kiintolevyn lukittua ettei se aukea ikuna millään) sekä mm sormenjälkitunnisti n sisäänkirjautumisee n.
Juu Linuxilla toi onnistuu Thumb
Tämä, hyvin vieläkin palveleva, vanha kannettava sotaratsu alkaa tulemaan alakoululaisen ikään ja voisi haluta tuoretta verta sisuksiinsa.
1. Ajatuksena vaihtaa Vista 7:aan
2. Vaihtaa tuore ja ehkä pykälää isompi HDD tai peräti nykyaikainen SSD (jolloin tingittävä kapasiteetistä, mutta ei ongelma)
Kysymys kuuluu;
- millainen prosessi on tehdä vanhasta levystä kloonaamalla uusi vastaava (nyt 140 Gb)
- koneessa (vaatimaton) AMD 64 AthlonX2 suoritin (800 MHz) ja muistia (vain)1 Gb
- toimisiko WIN7 näillä kriteereillä, vai onko parempi pysytellä (kohtuu hyvin toimivassa) Vistassa
Tiedän, että tulee vastauksia "eihän tollasta kannata tehdä, sijoita pari rahaa ja saat uuden koneen takuineen"!
Eipä kannatakkaan, mutta pienenä kun ei ollut paljoa leluja, millä leikkiä, niin haluaa kokeilla kaikenlaista mukavaa puuhastelua.
Ostat päivityksen http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/344320 ja päivität sen härvelin, niin kaikki toimii edelleen.
Voit laittaa sinne lisää muistia ja siirtää vanhat säilytettävät tiedostot ulkoiselle kowolle.
Mikäli "hanskat hukassa" voinen tehdä sen myös, yv auttaa asiassa.
Win8 hyvässä tarjouksessa tällä erää, sitäkin voit ajatella.
Pieni puuhasteluhan on aina kivaa. Jos haluat päästä edullisesti, niin kannattaa tietysti harkita vaikka Lubuntun asentamista. Eipä tarvitsee silloin tuskailla virustorjuntojen kanssa ja kone nopeutuu huomattavasti.
Itse kans voin puuhastella kaikenlaisten koneen romujen kanssa, mutta en kyl vanhaa läppäriä lähtis enää tuunaamaan, jos siihen pitää ostaa uutta tavaraa. Minulla kun on "miljoonalaatikossa" vähän kaikenlaista, niin niistä kyllä rakentelen.
Toisaalta muutaman kympin puuhastelu vain puuhastelun ilosta on vaan tervettä. :) Itse tosin puuhastelen mielummin käyttöjärjestelmän kimpussa, niin pääsee eroon windowsista ja vieläpä käytännössä ilmaiseksi (toki CD/DVD-levy maksaa, jos sellaisen polttelee). Vanhempaan kalustoon käteviksi olen todennut Mint Linuxin Xfce-ikkunoinnilla (linuxmint.com) ja tuon aiemmin mainitun Lubuntun (lubuntu.net).
Ei ole tullut koskaan kokeiltua tuota Minttiä. Millä tavalla se eroaa esim. X/Lubuntusta?
Hyvin pitkälle sama, onhan se ubuntu pohjainen, sekin. Siinä on valmiina kaikki multimedia koodekit jne, se kai siinä suurin ero on. Ja se on saatavilla mate/cinnamon työpöydällä, eli ei ole gnome versiossa sitä ubuntun pilaavaa unity viritelmää.
Virittelyihin käytän kylläkin Sabayon linuxia, jossa on ns rullaava päivätys. Eli siitä ei tule periaatteessa eri versionumeroita lainkaan, vaan kaikki ohjelmat/ajurit/kernel päivitetään aina uusimpiin mahdollisiin versioihin, kunhan ylläpitotiimi on todennut uusimman version vakaaksi ja toimivaksi.
Jossakin Wintoosan sivuilla on ohjelma, jolla voi tutkia, miten päivitys onnistuu. Se mm. kertoo, mitä ajureita pitäisi uusia, jne. Voipi myös olla, ettei joitain ajureita ko. laudalle edes saa...
Kysymys kuuluu;
Win 7 vie jokatapauksessa kaikin puolin tehoa joka paikassa liki puolet vähemmän eli ei tarvi tehokasta konettaa joten ilman muuta sen asennus tilalle..Et tule katumaan.. Thumb
Jushin Juniori myös vahvisti tämän ja on nuori poika tosiaan käyny nämä Wintoosat läpi niin tietää jotain... ;D
Sotaratsua siivottu, eli haettu ylimääräiset tiedostot ja heitetty mäkeen levy eheytetty ja homma pelaa.
Tästä intoutuneena päivitin vielä 7:aan. Seitsemän tuntia kone raksutteli ja minä autoin pahojen paikkojen ylityksissä ja nyt on valmista.
Kunhan huominen päivä valkenee ja tulee sopiva hetki, niin täytyy testailla, menikö sijoitetut rahat kankkulan kaivoon.
Elämä on..
:o :o :o
Itsellä meni viimeeksi 45 minuuttia Ubuntun asentamiseen tuolle vanhalle läppärille, ja siihen kuului vielä päivitysten ajaminen koneelle...
Mut Vistan vaihto Linukkaan on kuin vaihtas asuntoo ja jättäs kaikki sinne vanhaan kämppään ::)
Eli aloittais tyhjästä. Päivitys 7:aan kuin tulis koti mukana Thumb
ps Eilen asensin Win 8:n XP:n päälle päivityksenä. Puolisko tunti kai kului aikaa
Eiköhän se ole melkein toisinpäin. Linuxissa kaikki tulee mukana ilmaiseksi, ilman vaikeuksia ja ilman että pitää ensiksi asentaa turvalukko teräsovella ennekuin uskaltaa ovea avata kenellekkään. Lisäksi Windowssiin pitää ostaa kodinkoneet ja sohvat vielä lisäksi, että asunnossa voi asua :)
Nämä mm. ovat niitä asioita, joista voi vääntää kättä loputtomiin, puolesta ja vastaan, kukin omaansa puolustaen.
Itselle riittää, että laite toimii, osaan käyttää sitä riittävällä tasolla ja pävittäiset asiat hoituvat!
Olen tyytyväinen projektini lopputulokseen. Pohdinnassa on vielä, josko, kokeilumielessä, vaihtaisi palvelijan sisälle SSD-levyn. Aika näyttää.
Joo, itse heitin vistan nurkaan kun Win7, aivan sen takia, koska vista ei toiminut niin kuin olisi olettanut sen toimivat. Esim jos vertasi win xp käyttöön.
Nyt win7 käytössä, joka toimii aivan kohtuullisesti.
Microsoftilla on nyt kampanjana käynnissä jos win7, vista ja xp voin vaihtaa tammikuun loppuun win8 pro hintaan 29,90.
Ajattellin etsiä sen vistan ja asentaa sen yhdelle ylimääräiselle pöytäkoneelle ja ostaa sitten tuo 29,90 lisenssi ja asentaa sen jälkeen tuo win8 siihen koneelle.
En viitsi alkaa päivittämään toimivaa win7 -win8, koska näyttää tässä pahasti siltä, että tuo win8 on tungettu täyteen taas mitä ihmeellisimpiä ominaisuuksia, jolla ei tee pöytäkoneessa yhtään mitään. Ja koneen resurssit menevät aivan hukkaan, kuten meni vistassa.
TS onko taas käymässä niin kuin kävi kun xp;stä siirryttiin vistaan. Vistalle ei mikään riittänyt kun 4 ytimiset koneet meni kyykkyyn.
Ja niin noista SSD asemista, mulla on nyt kahdessa pöytäkoneessa ja kahdessa eri läppärissä ssd asemat. Todella toimivia, vanhasta läppäristä tuli aivan eri kone, kun sisään heitti ssd aseman win7. Toimiva yhdistelmä.
Eikös xp vaadi täyden asennuksen??
Ei win8:ssa. Se ei kylläkään säästä mitään ohjelmia. Voit aloittaa päivityksen suoraan työpöydältä.
Tuota minä meinasin. Vistassa ja seiskassahan se päivittää vain käyttiksen ja muu jää. (?)
Oisko noin ? Onko kellään varmaa tieto ?
Eipä ennen ole onnistunut, hyvä jos nyt onnistuu.
Tieto on vähän sekavaa. Näin sanoo Herra Wintoosa:
Asetusten, sovellusten ja tiedostojen siirtäminen
Mitä voin säilyttää päivityksessä?
Seuraavassa taulukossa on tietoja siitä, mitä sisältöä voit säilyttää nykyisen Windows-version mukaan, päivittäessäsi versiopäivityksen tukisovelluksen avulla:
Nykyinen versio... Mitä voin säilyttää
Windows 7
Sovellukset, Windows-asetukset ja henkilökohtaiset tiedostot
Windows Vista
Windows XP
Henkilökohtaiset tiedostot
Windows 8 Release Preview
Windows 8 Consumer Preview
tai
Windows Developer Preview
Et mitään, mutta voit hakea tiedostosi myöhemmin Windows.old-kansiosta.
Eli tuon mukaan Win7 pitäisi säilyttää myös asennetut sovellukset. Toimiikohan ne myös tuon päivityksen jälkeen.
Vistassa ja muissa vanhemmissa ei sovellukset siirry. Ainostaan omat tiedostot.
Täytyy vaan ihmetellä näin pölijänä osx miehenä, että kuin voi olla noin hankalaa tuon wintoussin kanssa.
WIN7 säilytti kaikki asennetut sovellukset ja toimii, niin kuin se kuuluisa junan vessa!
Taidan itsekin olla melko pöljä, kun tuollaisia asentelin ja käytän, mutta tosi pöljä, kun en ymmärrä mikä on hankalaa wintoussin kanssa ... eihän siinä/tässä ole mitään hankalaa?
Kokeileppa ens alkuun pitää käyttöjärjestelmä ajureineen, sekä kaikki sovellukset aina päivitettyinä.
Ketjun otsikko koskee Win Vistaa, mutta kait seiskaan päivitetyn kysymys menee tässä samalla?
Joskus ihminen luulee hallitsevansa hommat, mutta useimmiten hommat hallitseekin ihmistä;
- ei onnistu, nimittäin Windowsin käynnistysäänen poistaminen. Eli se piippaus, joka koneesta tulee, kun Win käynnistetään nollasta tai horrostilasta. Olen laittanut raksia ruutuun, poistanut raksin, laittanut ääneksi "ei mitään", mutta aina piippaa.
Sinänsä olematon ongelma tässä maailmankaikkeudess a, mutta, kun jonkun asian päättää tehdä, niin se on myös tehtävä. Eipä ole netin ihmeellistä maailmaa selailemallakaan löytynyt ymmärrettävää ohjetta.
Eli kyseessä päivitetty versio Vista -> seiska ja käynnistysäänen poistaminen.
Löytyykö keltään apuja?
"windows ajeluttaa sinua ympäriinsä; Linux antaa sinulle avaimet ja laittaa sinut kuskin istuimelle. On oma ongelmasi, jos et osaa ajaa."
Kun laitan horrostilaan ja käynnistän, kirjautumisen jälkeen kuuluu 'blim'. Kun kirjautumisäänen ottaa pois, kone käynnistyy ihan hiljaa.
Ohjauspaneeli-virranhallinta-mukauttaminen-äänet...
http://www.mydigitallife.info/official-windows-7-sp1-iso-from-digital-river/
Tuolta löytyy kaikki 7 Windowssien asennusmediat.
Microsoft update pitää käyttiksen ja officen sovellukset ajan tasalla. Nokia Suite, iTunes ,Samsung Kies jne. Kertovat aina automaattisesti kun ohjelman käynnistää jotta uusi on ladattuna. No joutuu kerran klikkaamaan jotta asentaa ;)
Olipa hankalaa.... 8) Sitten mulla kaikenlaisia com-portin kautta pyöritettäviä huolto softia, niitä ei tartte päivittää.
Pari kysymystä atk-konkareille;
- pöydällä pari läppäriä ja mieli tekis vaihtaa niistä kovalevyt keskenään, onnistuuko se yksinkertaisesti pienellä fyysisellä operaatiolla ja lähtevätkö koneet sen jälkeen rullaamaan, kuin ei mitään olisikaan tehty?
- siirtyykö ip-osoite kovalevyn mukana?
Sellaista tällä kertaa.
Ps. Yritin löytää paikkaa sopivan otsikon alta tällaiselle tietotekniikan yleiskysynmykselle, mutta ei oikein hyvää ollut tarjolla?
Riippuu kannettavasta. Toisista kovalevy lähtee irti yhdellä ruuvilla, mutta toisista joutuu purkamaan pohjan tai näppäimistön irti. Onko koneen sivussa mitään luukkuja?
Jos koneessa on windows ja koneet ovat erilaisia, niin ilman uudelleen asennusta koneet eivät taida käynnistyä.
Ip-osoite ei tule kovalevyn mukana, ellei sitä ole manuaalisesti määritelty internet yhteyteen.
Tuossa kuva esim. dellin kovalevyn luukusta kuva. Kovalevy lähtee vetämällä irti kun yhden ruuvin irroittaa.
Jos koneet ovat merkiltään, malliltaan ja tyypiltään samoja - eli fyysisesti aika identtisiä, voi onnistua käynnistää windows.
Mutta ainakin aktivointi menee ainakin uusiksi - samoin kaikilta ohjelmilta lisenssit "tipahtaa", jotka vastaavasti on aktivoitu, esim. Ms Office.
Voi onnistua ja onnistuukin jos vaikka XP kyseessä.
Muuten saat "sinisen ruudun" , keep smile ;D
Jos koneet on identtisiä niin onnistuu
Linuxissa tämä onnistuisi ongelmitta. Vaihdoin juuri tuon Samsungin sdd aseman tuohon vanhaan Dellin kannettavaan. Ei mitään ongelmaa.
Miksi vaihtaisit kovalevyjä keskenään?
Kiitos vastaajille!
Näyttäisi olevan parempi, että en lähde itse vaihtelemaan levyjä keskenään.
Toinen koneista heittäytyi hankalaksi, eikä suostu käynnistymään. Näin maallikkona sanoisin, että "ei lähde lukemaan kovalevyä". Ei lähde liikkeelle, edes käynnistyslevykkeen avullakaan.
Ajatukseni oli, että vaihtaisin levyt ristiin ja voisin siitä tehdä sitten johtopäätökset vian laadusta.
Elämä on ihmisen parasta aikaa, sanoi nykäsmatti aikoinaa!
Tuleeko näytölle mitään virheilmoitusta?
Näytölle ei tule minkäänlaista ilmoitusta. Näppäimistön vieressä on pieni ledi, josta on voinut seurata tilannetta koneen lukiessa kovalevyä (tällainen maallikon tulkinta). Nyt ei näy minkäänlaista eloa.
Otin takakannen auki ja olin kuulevinani, että kovalevy kyllä pyörii iloisesti.
Seuraavaksi ajattelin mennä verkkokaupan myymälään kuolaamaan uusien laitteiden perään ja ostaa johtosarja tai telakka, johon sitten pistän kovalevyn ja kokeilen saako siitä toisella koneella ulos jotain tietoa. Eikös tämä voisi olla yksi testaustapa levyn osalta?
Kovalevy lähtee pyörimään kun saa pelkkää sähköä. Näkyykö näytöllä minkäänlaista eloa käynnistyksessä, tai tuleeko piippauksia?
Näytölle ei tule minkäänlaista elonmerkkiä, samoin Windowsin perinteinen käynnistymisen merkkipiippaus on kateissa!
Taitaa olla emolevy kaput, jolloin ei kannata korjata :(
Muisti sökö tai kampa irti esim.
Ei välttämättä piippaile silloin.
Voit testata myös ottamalla muistit irti ja laittamalla kone päälle hetkeksi, sitten kone uudelleen sammuksiin ja taas muistit takaisin ja kone käyntiin. Jos vika oli paikallinen häiriö niin kone hakee parametrit itse takaisin.
Yleensä näyttöön tulee silloin virheilmoitus.
Ainoa vika jossa näyttöön ei tule vikailmoitusta on emon rikkoutuminen ja/tai prossun.
Jos patteri on loppu... Se ainakin joskus jätti koneen pimeäksi.
Silloin näyttöön tulee BIOS ruutu, mutta ei välttämättä käynnisty (paitsi nykyään on autotunnistus, jolloin käynnistyy).
Batsku vaihdettu, varmuuden vuoksi, ei muuttanut tilannetta.
Kovalevy irrotettu, laitettu telakkaan ja testattu toisella läppärillä. Toimi hienosti (ja pelasti osin vahingon).
Taitaapi olla emolevy tullut tiensä päähän, joten homma täytynee jättää silleen.
Vai olisko jollain poistokorissa Fujitsu Siemens Amilo Pa 2150, josta voisi otta varaosia?
Tarkistapa tuo numero, mun tietokanta väittää jotta fuulaa 8) ::)
Kun oikean kerrot niin jatketaan siitä Thumb
Numerot ovat ihan oikeat, mutta väärässä järjestyksessä ..le, pitää tietysti olla ..2510.
Kiitos huomiosta!
Mä tsiigaan huomenna ;)
edit :Panin yv:n :o
