Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: joo o - 24.01.2011 kello on 18:51
Otsikko: Electrolux jääkaappien käsikirja
Kirjoitti: joo o - 24.01.2011 kello on 18:51
Onko täällä missään suomenkielistä Electrolux jääkaappien käsikirjaa?
Kaappini toimii hyvin kaasulla, jotenkin 12 v.
Mutta 240 v se ei jäähdy. Mikä osa sieltä on sanonut sopimuksen irti. Mitä sinne pitää mahdollisesti uusia?
Otsikko: Vs: Electrolux jääkaappien käsikirja
Kirjoitti: kimi - 24.01.2011 kello on 18:57
Mikä on kaapin malli.
Kirjoitti: mjo33400 - 24.01.2011 kello on 19:05
Vastus palanut, helppo vaihtaa.
Kirjoitti: joo o - 24.01.2011 kello on 20:13
Sieltä kaapin takaako sitä pitää etsiä? Voitko kuvailla minkä mallinen se on? Vaunu on nyt senverran kaukana että en sen kaapin tyyppiä voi tarkistaa. Olen ne tekstit joskus valokuvannut mutta en löydä nyt niitäkään.
Eikö tämä kaappi ole tehokkain juuri sähköllä 240 v, vai olenko väärässä?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 24.01.2011 kello on 20:35
Kyllä kai se nestekaasulla ärmäkämmin toimii. En ole koskaan sitä vastusta vaihtanut. Kyllä kai se on siinä samassa eristetyssä paketissa kun se kaasupoltinkin. On kai sen joku vaihtanut, että osaa neuvoa, ettei tartte liikaa purkaa. Äkkiseltään luulisi että tuuletus ritilöiden kautta se ei onnistu.  :'(
Kirjoitti: mjo33400 - 24.01.2011 kello on 20:39
Sen kautta se vaidetaan ja joissakin kaapeissa pitää ottaa kansilevy myös irti.
Kirjoitti: kimi - 24.01.2011 kello on 20:42
Oletko mitannut saako yleensä sähköä
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 24.01.2011 kello on 20:45
Eikös yksi vika paikka ole myös termostaatti. Sitten näät kun mittaat, tuleeko evästä vastukselle asti.  ;)
Kirjoitti: joo o - 24.01.2011 kello on 21:14
Pitää tutkia kun ilmat kirkastuu :)
Kirjoitti: 99 - 24.01.2011 kello on 21:33
Eikös tuo vastus mene helposti rikki käyttämällä samaan aikaan sähköllä sekä kaasulla? Luulis ainakin ::)
Kirjoitti: 88k5 - 24.01.2011 kello on 23:09
Ja eikös se niin ole, että Electrolux on nykyään Dometic  8)
Tästä painamalla  (http://www.dometic.com/fi/Europe/Finland/Customer-Center/Kayttoohjeet/) voit etsiä niihin ohjekirjoja..
Kyllä kait se näillä matkailuvälineiden kaapeilla (kaikilla?) sama ominaisuus, että jäähtyminen on tehokkainta kaasulla  ;)
Minä olen vaihtanut Elektroluxin kaapista 230V vastuksen, mm. Solikkaan. HUOM! Suomessa nimellisjännite on ollut jo 20 vuotta 400/230V pienjännitepuolella, aiempi oli 380/220V  ;))
Vastus löytyy polttimen yläpuolelta boiler-osasta "villapaketin" sisältä, ts. hormin kupeessa kiinni omassa "putkessa" (toisissa E-luxissa hormi eripuolella, mutta muuten sama tilanne);
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/Dometic/JK_vastus.png)
Käytännössä vastuksen vaihto ulkokautta on mahdoton temppu, ellei ritilät ole niin suuret, että boileri/pakoputken osalta kaikki auki. Mulla Dometicissa nuo ylä- ja alaritilät nuo "tavanomaiset":
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/Dometic/luukut.jpg)
Ja näkymä luukkujen välillä (sisällä) tämä:
Pakoputken kohdalta
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/Dometic/pakoputki.jpg)
ja toiselta reunalta
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/Dometic/piilorivat1.jpg)
Ps. ei ole vielä ruostetta  ??? ;D
Täältä löytyy Dometicin takaisinkutsu; "RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655, RM 7801, RM 7805, RM 7851, RM 7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851 ja RMT 7855. Kyseisten laitteiden sarjanumeron alkuosa on välillä 401xxxxx - 734xxxxx"
http://www.dometic.com/fi/Europe/Finland/Customer-Center/Huoltotarkastustiedote/
Kirjoitti: joo o - 31.01.2011 kello on 19:10
http://www.dometicmanuals.com/PROD/MASTERDometic.nsf?Opendatabase
Onko kenellä antaa Electroluxsin kaasujääkaapin tyyppiä. Kun omastani on kaikki tekstit hävinnyt.
Kirjoitti: 88k5 - 31.01.2011 kello on 19:43
Eikö kaapin sisällä ole tyyppikilpeä?
Tuon linkin kohtaan "Model Denomination" laittaa "RM", niin saa useamman mallin  ;)
Kirjoitti: Dorotea - 31.01.2011 kello on 19:57
Koitahan katsoa tuolta, jos löytyy samanlainen. Avaa linkki ja siirry sitten kohtaan Refrigerators-Caravan-Motorhomes-RV. Klikkaa + merkkiä ja mene kohtaan english. Klikkaa taas + merkkiä niin saat valikoiman eri kaappien tyypeistä. Sieltä ehkä löytyy samanlainen.
http://www.dometic.com/enuk/Europe/United-Kingdom/Customer-Center/Operation-Manuals/
Kirjoitti: joo o - 31.01.2011 kello on 21:56
Kiitos molemmille vastaajille :)
Nyt aloin löytää kaappeja ja suomenkielellä. Luulen että nyt pystyn jäljitämään oman kaappini :)
Kirjoitti: puskajussi - 19.05.2015 kello on 15:31
Nostetaanpas vanha aihe. Ei kellään olisi sähköisessä muodossa RM 400 D käyttöohjetta suomeksi? Olen suht newbie tämän apparaatin kanssa.
Tai voisiko joku antaa pikaopastuksen. Sen verran keksin, että oikeanpuolimmainen valo vilkkumaan ja sitten pakkosyöttönappi pohjaan ja kohta kuuluu poksahdus, niin kaappi varmaan syttyy tulille?
Siinä on vieressä säätöpyörä 1-5 ja liekin kuva. Onko niin, että mitä isommalle kääntää sitä kylmempi kaappi on?
Sähkökäytölle taitaa olla sitten erillinen säätöpyörä 1-7 vasemmassa laidassa, missä myös 12/230 V napit.
Entäs tuon sammutus, oikeanpuolimmainen punainen nappi vaan nollille niin kaasukäyttö sammuu? Koitin, niin heti perään se ei alkanut vilkkumaan, myöhemmin kyllä. Onko siinä joku aika minä aikana se ei syty uudelleen?
Lisäksi etupaneelissa on musta nappi, mitä painamalla alkaa joku tuuletin hurista ulkoritilän takana, missä tilanteessa sitä kannattaa käyttää?
Kirjoitti: K.E.V - 19.05.2015 kello on 15:37
Hyvin tunnut tietävän  Thumb
Lue ny kumminki http://www.kamafritid.fi/Documents/BRUKSANVISNINGAR/Dometic%20Manual%20RM%20300%20R,%20RM%20300%20P,%20RM%20400%20R,%20RM%20400%20P.pdf
Kirjoitti: puskajussi - 19.05.2015 kello on 15:56
Joo luin tuon jo aiemmin...
Tuossa ohjeen kuvassa olevassa paneelissa (kuva 3) näyttäisi olevan nuo D ja E napit, kun minulla on vain kaasuliekin kuvalla oleva säätöpyörä ja punainen painonappi?
Ja ohjeessa sanotaan, että sammuttamiseksi käännä D nollille, mutta kun sitä ei ole - niin painanko vaan napin F nollille ja se sammuu siitä vai?
Kirjoitti: kimi - 20.05.2015 kello on 02:12
Heltellä jos kaappi ei jaksa pysyä kylmänä. Tuulettimestä kaapin takana on paljon kirjoituksia täällä foorumilla.
Kirjoitti: hapero - 20.05.2015 kello on 12:19
Onko siinä samanlainen paneeli kuin rm2250:ä?
Kirjoitti: puskajussi - 21.05.2015 kello on 15:05
Ei ihan, vaan tämmöinen (klik isommaksi):
(http://i6.aijaa.com/t/00933/13844386.t.jpg) (http://aijaa.com/0r4auR)
Lähinnä kiinnostaa, miten tuo oikeaoppisesti sammuu.
Kirjoitti: K.E.V - 21.05.2015 kello on 15:48
Nollille kääntämällä , molemmat.
Kirjoitti: Rölli - 21.05.2015 kello on 17:13
itellä ollu samanlainen en oo koskaa sammuttanu muutaku katkasemalla kaasun tulon  :-\  jos ei oo katkennu itestään, kytkimestä kipinä pois siin vaihees
Kirjoitti: K.E.V - 21.05.2015 kello on 17:19
Niin, sillä toisella sähöt , tietysti toisella kaasu  :D
Kirjoitti: puskajussi - 30.06.2015 kello on 22:55
Perkule ei meinaa lähteä aina tuo kaappi tulille.
Sytkä päälle (naps naps), sitten kaasu täysille ja punainen nappi pohjaan. Saa toisinaan painaa vaikka toista minuuttia niin ei lähde?
